Mi aiutate a finire i cavi di segnale ?
+9
AndreaFx
giovyy
poluca
Decru
Jimmuzzo
13 partecipanti
Ragazzi voi che ci capite...potete dirmi se stò procedendo correttamente...?
E' la prima volta che ne costruisco uno...
Una foto più di mille parole...
Numero di messaggi : 1687
Re: Mi aiutate a finire i cavi di segnale ?
salda, salda...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:salda, salda...
Ciò paura Piè
Vabbè ce provo...
Ma perchè i cavi dei saldatori li fanno cosi corti tacciloro!!
son state inventate pure le prolunghe
Pure te c'hai raggione..
Lo stagno si stacca dall'rca...........
Dove sbaglio...?
Dove sbaglio...?
Probabilmente l'RCA non è caldo abbastanza. Non devi sciogliere lo stagno e farlo cadere dentro, dovresti scaldare le due cose da unire e lasciare che lo stagno si scaldi e si fonda a contatto con esse. Più o meno ...
Se hai tempo leggi qui: http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/saldatura/saldatura.htm , ci sono anche le foto.
G
G
Decru- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 133
Occupazione/Hobby : Informatico/HiFi
Impianto : Arcam CD73 - Yamaha R-N500 - B&W DM602 S2 - Scott PS-17A con Audio Technica AT-VM95E
Fatta...
Come vi sembra...?
Come vi sembra...?
Non me ne intendo ma a prima vista sembra ottima!
come non detto!
come non detto!
Ultima modifica di DACCLOR65 il Mar 12 Ott 2010 - 22:40 - modificato 1 volta.
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Vuoi davvero che ti si risponda??
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Avendo un cavo con due conduttori e la garza perchè non ti sei fatto un cavo di segnale semisbilanciato??
http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
Ultima modifica di poluca il Mar 12 Ott 2010 - 22:31 - modificato 1 volta.
valutare una saldatura via foto l'è un po' dura..
il bozzolo di stagno del polo centrale non è pericolosamente vicino a quello della massa?
o è un effetto della foto..
è un po' ciccio pure, è ben penetrato sciolto nella sua canaletta?
madqwerty- Moderatore
Francamente dalla foto non sembra un gran che...... ma probabilmente è solo in foto!!
Insisti, se ci sono riuscito io ce la può fare chiunque!
E' quello che ho pensato anch'io...madqwerty ha scritto:il bozzolo di stagno del polo centrale non è pericolosamente vicino a quello della massa?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Non va bene!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
madqwerty ha scritto:valutare una saldatura via foto l'è un po' dura..
Grazie per i complimenti ragazzi...
Mad tranquillo , il polo centrale e la massa sono ben distanziati...
Sembra che sia penetrato , ma è difficile dirlo...cmq è tutto molto saldo...L'ultima parola spetterà al tester...
Approposito come si fa la misurazione per vedere se il cavo è buono ?
Eccolo Da un'altra prospettiva...
Mad , hai qualche consiglio tecnico sul come far entrare perbene lo stagno nel polo ?
Il rame dei conduttori deve essere "stagnato" prima di essere inserito nel polo centrale ?
giovyy ha scritto:Non va bene!
Ma-che-stai-a-di !?
usi troppo stagno, ma che è quella pallotta?
Jimmuzzo ha scritto:giovyy ha scritto:Non va bene!
Ma-che-stai-a-di !?
Concordo con Piero..
GC con LM3875
Abbi pazienza Piero , è la prima saldatura che faccio...piero7 ha scritto:usi troppo stagno, ma che è quella pallotta?
Perchè che succede se ne usi troppo ?
Mi dite dove ho sbagliato , perchè io ancora non l'ho capito...
Fra la massa e il polo centrale c'è una bella distanza , vi posso assicurare che non si toccano!
dalla seconda foto non si direbbero distantissimi magari è solo la prospettiva, cmq verifica che smuovendo il cavo non abbiano ad avvicinarsi accidentalmente ancor d+..Jimmuzzo ha scritto:Mad tranquillo , il polo centrale e la massa sono ben distanziati...
mica tanto.. vedi che ha fatto un bozzolo rotondo, nel punto dove hai dato stagno, toccando il minimo indispensabile il connettore nella canalina centrale, come se lo stagno avesse avuto "paura" di disperdersi uniformemente nella canaletta e cercasse di rimanere tutto assieme credo (ipotesi) che sia dovuto alla forte differenza termica (stagno caldo, canalina fredda)Sembra che sia penetrato
non si fa
il tester misura la continuità con una tensione continua, la qualità di una connessione del genere la vedi in frequenza, in banda audio e oltre..
col tester al massimo puoi vedere se c'è connessione elettrica, e direi che c'è, ma sulla sua qualità non puoi indagare..
a prescindere dal fatto che non sono un gran manico col saldatoreJimmuzzo ha scritto:
saldare connettori RCA robusti, terminali per altoparlanti, cavi di sezione importante, o anche solo componenti su piazzole insite in piani di massa e piste molto larghe e spesse,
è una rogna, per via della elevatissima dispersione termica, il calore si diffonde in modo pseudo-uniforme su tutto l'oggetto (un cavo scalda anche a 20-30 cm di distanza) e non rimane invece concentrato nel punto in cui tocchi con la punta del saldatore.. il punto di contatto della canalina deve essere ben caldo, se vuoi una buona saldatura, in cui lo stagno possa diffondersi in modo uniforme..
il saldatore da quanti watt è ? regolabile in temperatura? (più ha watt, più è in grado di scaldare, se l'oggetto disperde molto..)
non ho dei gran consigli da darti, se non quello di insistere un po' di più, aumentare leggermente la temperatura, la superficie di contatto della punta su stango/cavo/canalina, stando attento a non esagerare, senò i trefoli interni bollenti dei poli caldi si potrebbero anche sciogliere, e andare in contatto con la calza esterna (un bel corto )
bisogna farsi un po' di esperienza in pratica, con essa matura anche l'occhio per capire la qualità del lavoro..
cmq, se ci sono contatti elettrici ben solidi e stabili, e tra loro fermamente isolati, direi che il grosso è fatto, metti il cappuccio e dimentica, a riprendere una saldatura, senza idee precise, il rischio di peggiorare le cose non è insignificante
potresti poi pensare di fare pratica con connettori RCA poveri (quindi meno massa metallica) e cavi di recupero.. e qualche millefori e componenti "poveri", anche solo per vedere lo stagno come fonde sulla piazzola..
IMHO non va bene nè come lo hai terminato, nè come lo hai saldato
Per la terminazione, un cavo con 2 conduttori centrali + calza, dovresti farlo così (ti metto una guida passo-passo con disegnini e spiegazione )
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli&Trucchi/CaviTerminaz/Semibalanced.htm
Per la saldatura:
1- pompetta via lo stagno
2- Appoggia la punta del saldatore contemporaneamente sul filo di rame e sul connettore (vanno scaldate ambedue le superfici da saldare) cola lo stagno tra punta e superficie e tieni la punta appoggiata sinchè lo stagno non si distribuisce uniformemente.
Una raccomandazione: se il delettrico è teflon, resiste bene al calore.......se è plastica coli tutto se rimani troppo appoggiato.
Per la saldatura:
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
domanda leggermente ot. è un cavo g&bl ?
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
