Mi aiutate a finire i cavi di segnale ?
+9
AndreaFx
giovyy
poluca
Decru
Jimmuzzo
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Mi aiutate a finire i cavi di segnale ?
è come con l'attack lo stagno, ne serve un po' non è che mettendone tanto la saldatura (come l'incollagio) sia migliore, anzi...
piero7- Membro classe oro
Ragazzi ve lo ripeto , sono le prime saldature che faccio.
non è cosi semplice , gli spazi e i margini di errore sono piccoli.
Ho fatto un'altro paio di saldature e sono andate meglio.
Cmq vi ringrazio dei consigli , cercherò di metterli in pratica...
Numero di messaggi : 1687
AndreaFx ha scritto:IMHO non va bene nè come lo hai terminato, nè come lo hai saldato
Per la terminazione, un cavo con 2 conduttori centrali + calza, dovresti farlo così (ti metto una guida passo-passo con disegnini e spiegazione )
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli&Trucchi/CaviTerminaz/Semibalanced.htm
Per la saldatura:
1- pompetta via lo stagno
2- Appoggia la punta del saldatore contemporaneamente sul filo di rame e sul connettore (vanno scaldate ambedue le superfici da saldare) cola lo stagno tra punta e superficie e tieni la punta appoggiata sinchè lo stagno non si distribuisce uniformemente.
Una raccomandazione: se il delettrico è teflon, resiste bene al calore.......se è plastica coli tutto se rimani troppo appoggiato.
Ti ringrazio , ottima guida...
Ad avercela prima.... è anche più facile da fare...
P.s: Ma a parte l'indecente saldatura , è giusto come ho collegato i cavi ?
Collegando i due conduttori al polo centrale...?
Era meglio un cavo semibilanciato:http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Questo giusto ? http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli&Trucchi/CaviTerminaz/Semibalanced.htm
Ultima modifica di schwantz34 il Mer 13 Ott - 14:34 - modificato 1 volta.
Ultima modifica di madqwerty il Mer 13 Ott - 22:42 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
Si, quella è la terminazione semibilanciata......c'è scritto anche! Non importa la marca del cavo che usi, purchè abbia 2 conduttori interni ed una calza.
Con il metodo da te adottato funziona lo stesso ma è sicuramente meno performante.
Attenzione che, se lo termini in semibilanciato, poi il cavo avrà un verso.....attendo a non invertirlo, facci su una freccia di promemoria
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
riguardo al verso del simibilanciato non ho ancora capito
la parte collegata a massa dovrebbe andare lato sorgente e quella isolata lato ampli
eppure in rete ho letto diversi progetti che suggeriscono il contrario ( su audiocostruzioni per esempio , cavo usb )
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:riguardo al verso del simibilanciato non ho ancora capito
E' tutto spiegato nella guida di Audiokit
Collegamento Lato Sorgente "Input" (calza collegata al polo freddo)
Collegamento Lato Linea "Output" (calza isolata dal polo freddo)
TNT-Audio suggerisce la stessa cosa.
Poi se c'è chi si diletta a fare il contrario........
Impianto : In Firma
Nuovo connettore , nuova saldatura...
In configurazione semibilanciata come da vostro consiglio...
Giù con le critiche , fatemi del male...
Ultima modifica di Jimmuzzo il Mer 13 Ott - 20:20 - modificato 1 volta.
Un'altra cosa :
- Col Tester , come si fa per vedere se il cavo è buono , e non in corto ?
Come si fa ?
Il polo freddo va con quello caldo?
Aspetto una risposta per saldare l'altro RCA...
Un'altra cosa :
L'ultima saldatura è decisamente buona........bravo!
In che senso come si fa?
Dal lato sorgente colleghi:
1 conduttore al polo caldo centrale
1 conduttore al polo freddo e la calza la saldi assieme a questo
Dal lato output colleghi:
1 conduttore al polo caldo centrale (lo stesso usato dall'altra parte)
1 conduttore al polo freddo (lo stesso usato dall'altra parte) e la calza la tagli senza collegarla da nessuna parte (verifica che non venga in contatto con nessuno dei 2 conduttori ne tanto meno con la spina rca)
Puoi ferificare con il tester in modalità buzzer:
-Verifica che ci sia continuità tra polo caldo e polo caldo.......e tra polo freddo e polo freddo
-Verifica che non ci sia continuità tra polo caldo e polo freddo
Dai che è semplice!
Impianto : In Firma
Dai che è semplice!
Grazie per i complimenti...
Si si , avevo capito , mi era sfuggita la guida sull'output...tutto chiaro...speriamo mi venga bene anche quell'altra...
Mi sono dimenticato di avvitare la parte posteriore dell'RCA!!!!!!!
Saetta McQueen ha scritto:domanda leggermente ot. è un cavo g&bl ?
ehm, ehm, grazie della considerazione
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Saetta McQueen ha scritto:Saetta McQueen ha scritto:domanda leggermente ot. è un cavo g&bl ?
Scusa secco...
E' un THANDER
2,80€ al metro
Una fitta schermatura in rame , e....sembra cotone..
Anche il grande Albamaiuscola mi ha confermato che è un buon cavo...
Jimmuzzo ha scritto:Mi sono dimenticato di avvitare la parte posteriore dell'RCA!!!!!!!
Multimetro appena comprato ,mi dispiace ma dovrete dirmi per filo e per segno cosa devo fare...
16€......
Quello che non so è:
- Ci sono tre buchi dove li attacco i "morsetti"
- Come lo inposto ?
16€......
- Come lo inposto ?
Sono riuscito a misurare la continuità...
Il tester emette un bip tra i poli caldi , e poli freddi , nessun bip fra caldo e freddo.
Dovrebbere andar bene...
Come valore finale mi da 0 ,è normale ?
....siamo un passo avanti.....
Un multimetro è utilizzato per la valutazione delle proprietà elettriche di un circuito come tensione, corrente o resistenza. Un multimetro moderno, unisce le capacità di voltmetri legacy, ohmmetri e amperometri. Alcuni degli usi di un multimetro includono test elettrici sulle fonti di energia elettrica, motori e altri circuiti elettrici o componenti. Essi vengono in genere utilizzate come un passo diagnostico durante la risoluzione dei potenziali problemi elettrici.
Cosa può fare un multimetro?
Vedrete che sono multimetri digitali e analogici con ogni tipo di fornitura di dati simili che possono essere utilizzati quando la risoluzione dei problemi elettrici. Quando viene utilizzato un multimetro in modalità voltmetro, è in grado di misurare la quantità di tensione che si muove attraverso un dato circuito. La lettura della tensione visualizzato quando si utilizza in modalità voltmetro darà una tensione di riferimento da confrontare con la normale lettura o attesi per un dato circuito. In assenza di passato, dati storici, questa lettura può essere paragonato alla lettura di tensione previsto per il circuito in cui il manuale operativo delle attrezzature.
Quando un multimetro è utilizzato come amperometro, si misura la quantità di corrente che passa attraverso il circuito in prova. Al fine di utilizzare il dispositivo in questo modo, il multimetro deve essere collegato in serie al circuito, al fine di misurare l'amperaggio della corrente che passa attraverso il circuito. Molti, meno costosi multimetri non sono in grado di misurare amperaggio a seconda del modello che viene utilizzato.
Utilizzando un multimetro come ohmmetro comporta proiettando la quantità di resistenza attraverso un circuito di attesa, quindi scollegare gli apparecchi alimentati in modo da consentire l'unità di misura del sistema di resistenza intrinseca della potenza di uscita dal multimetro.
Multimetro Capability Opzioni
Quando si sceglie un multimetro ci sono una serie di opzioni tra cui scegliere. Alcune delle capacità di base per verificare l'acquisto di un nuovo multimetro comprendono test di continuità, la resistenza varia test da 10 Ohm a 1 Mega Ohm, una prova di tensione alternata a 1 V e fino a 200 volt, test diodo, e la sperimentazione continua di 100mV a 50 V. Altre caratteristiche che i consumatori cercano nei includono multimetri auto turn-off caratterizzano un, auto-ranging per le prove di gamme, e facile per ricaricare o sostituire la batteria.
Come utilizzare un tester per misurare la resistenza?
Fase 1
Per utilizzare un tester per misurare la resistenza di un circuito, la prima cosa che dovete fare è impostare il contatore alla "resistenza" o "Ohm in modalità".
Fase 2
Collegare il cavo nero o negativo del dispositivo per il terminale di massa del contatore che può anche essere etichettato come "negativo" o "-."
Fase 3
Collegare il cavo positivo o rosso del multimetro al lato positivo del contatore o se marcato, la parte del dispositivo annotati con il simbolo "Ohm".
Fase 4
Impostare la portata del multimetro che avete intenzione di misura. La maggior parte del tempo questa sarà la "R x 100 gamma". Fase 5
Test per uno "0 Ohm Reading" tenendo i due conduttori insieme. Se la misura non è 0, quindi di sostituire le batterie del misuratore, prima di procedere con il test.
Fase 6
Misurare la resistenza attraverso il circuito si cerca di risolvere mettendo la sonda nera verso la fine terra del circuito e la sonda rossa sul lato opposto del circuito cattivo sospetto o degli attrezzi e annotare l'output.
Impostazione del Voltmetro per verificare di tensione
Fase 1
Scegli il contatore impostazione per il test per l'intervallo massimo di tensione ammessa. Quando è impostato troppo basso, per un test iniziale, il voltmetro può essere danneggiata se la tensione in un circuito supera i limiti di immissione sul voltmetro.
Fase 2
Inserire il cavo di terra o nella "-" posizione negativa.
Fase 3
Inserire il puntale rosso nella "tensione" o terminale positivo.
Fase 4
Testare una tensione di uscita conosciuto come una presa a muro che negli Stati Uniti dovrebbe contenere tra i 120 ei 240 volt. Si noti che molti voltmetri richiederà anche di selezionare il tipo di corrente (AC o DC) come bene e può dare una falsa lettura di 0 tensione se la corrente di tipo non corretto viene selezionato per il contatore.
Impostazione del Voltmetro per verificare la corrente
Fase 1
Scegliere il tipo appropriato amperaggio di prova per il multimetro, AC o DC
Fase 2
Scegli la più alta gamma più sul contatore per il test. La maggior parte dei multimetri prova estremamente piccole misure di corrente, garantendo così la si sta usando un metro nominale per le attrezzature che si sta per verificare per evitare di danneggiare il contatore.
Fase 3
Inserire la sonda nel terreno o "-" polo negativo sul contatore.
Fase 4
Inserire la sonda o rosso positivo nella amperaggio o "terminal A" dello strumento.
Fase 5
Spegnere l'alimentazione del circuito si effettua il test
Fase 6
Inserire il contatore in serie con il circuito a seguito della polarità (conduttore positivo al polo positivo del circuito) e di alimentare il circuito.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 6
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Grazie delle info Luca , ma a quest'ora sono troppo cotto per leggerle e "studiarle"...
Quello che mi interesserebbe sapere è ,se è collegabile o no....
Ripeto che il cigalino suona fra i due poli freddi e quelli caldi, tra freddo e caldo no.
E il valore che mi da è "0".
Sono curioso di sentire come suona...
se tra polo caldo e massa non suona lo puoi attaccare tranquillamente.......
poluca ha scritto:se tra polo caldo e massa non suona lo puoi attaccare tranquillamente.......
Ti ringrazio...
Domani faccio anche qualche foto del cavo finito...
Peccato mi sia dimenticato di inserire il "kulo" dell'rca prima...Purtroppo uno ne è sprovvisto permanentemente...Non mi andava di dissaldare tutto ho fatto un discreto lavoro e sicuramente lo avrei rovinato.
P.s: Ma nel valore di continuità è normale che ci sia scritto zero?
E' sempre cosi ?
P.s 2: Permettimi una domanda sciocca, faccio un danno se collego un cavo bilanciato con un semi bilanciato ?
oppure non suona o suona di merd@?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
Gio 21 Nov - 22:38 Da valterneri
Gio 21 Nov - 20:05 Da arthur dent
Gio 21 Nov - 16:55 Da Marco Ravich
Gio 21 Nov - 11:59 Da rinorho
Mer 20 Nov - 22:45 Da handros
Mer 20 Nov - 22:42 Da handros
Mer 20 Nov - 21:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov - 19:08 Da giucam61
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
