cavi usb
+11
MClean86
pasquale
adicenter
Miclaud
FiScHiA
Saetta McQueen
Verbal72
glialberi
15 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
cavi usb
ciao qualcuno ha fatto qualche comparativa ai cavi usb???
qulche consiglio sull'acquisto??
vorrei usarlo tra comp e dac...
glialberi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.09
Numero di messaggi : 240
Provincia : ho finito di arrabbiarmi da parecchio tempo
Impianto : Nella stanzetta:
Miniwatt n3
sonic frontiers sft-1 transport
dac sotis isis
cavi alu Deantoni
acousticrevive rr77
in cerca del diffusore giusto ..
Altro impianto ..del mio amico
Re: cavi usb
glialberi ha scritto:ciao qualcuno ha fatto qualche comparativa ai cavi usb???
Prove comparative non ho fatte, ma questi sono ottimi c'è anche l'usb.
http://www.hifi-shop.it/cavi.htm
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Re: cavi usb
Prendine uno come questo...
CAVO USB
...e vai tranquillo. Se lo trovi anche a meno, tanto meglio!
CAVO USB
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: cavi usb
uhm, troppo lungo. meglio puntare su cavi più corti e usb2 con gli anellini di ferrite. quelli da stampante sono di solito usb 1.1 e non sono molto affidabili per collegamenti più delicati.
se provi a collegare un hd esterno usb 2 con un cavo del genere e a copiare dati non solo la copia è lentissima ma arrivato ad un certo punto il meccanismo di correzione degli errori blocca la copia. segno che vi sono errori nei dati trasmessi.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Re: cavi usb
Il cavo usb fino a 5 metri va bene dopo incomincia fare le bizze (e ne trovi ben pochi che superano i 5m)... piu della qualita di un cavo usb io mi preoccuperei della qualita del chip della scheda madre e della compatibilità driver generale. Poi non è detto che quel cavo sia 1.1 oramai le stampanti girano con il 2.0 Io rimango della mia idea non e' il cavo usb che suona ma il dac o cmq le prestazioni globali del pc non di sicuro un cavo usb. Non spendere 50 euro per un cavo us,b spendine 5 e il resto al massimo lo metti in ram, o mangiati una pizza.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Re: cavi usb
Quello che ho postato era solo un esempio, per dire che...Saetta McQueen ha scritto:uhm, troppo lungo. meglio puntare su cavi più corti e usb2 con gli anellini di ferrite.
Appunto, non facciamoci tanti problemi per un cavo che incide poco o niente sul suono di un DAC.FiScHiA ha scritto:Non spendere 50 euro per un cavo usb spendine 5 e il resto al massimo lo metti in ram, o mangiati una pizza.
Un qualunque cavo che trovi da Mediaworld va già più che bene.
Re: cavi usb
FiScHiA ha scritto:Il cavo usb fino a 5 metri va bene dopo incomincia fare le bizze (e ne trovi ben pochi che superano i 5m)...
ti posso assicurare, avendo provato personalmente, che quello fa già le bizze a molto meno di 5 metri e va bene solo per trasferimenti a bassa velocità (stampanti e scanner appunto) dove l'errore non è particolarmente rilevante e può essere corretto facilelmente:) per arrivare a cinque metri, come da max specifiche usb 2, servono buoni cavi.
a dire una cavolata non ci guadagno nulla
serve un cavo di buona sezione con gli anellini di ferrite. fai la prova. prendi un hd esterno con box e un cavo di quel tipo. copia qualche giga di dati e noterai non solo che la copia avviene molto lentamente (perchè vi sono molti errori da correggere nel protocolo di trasmissione) e prima o poi verrà bloccata con errore crc infatti, nei box esterni per hd usb 2 il cavo fornito non è molto lungo (difficilmente supera i 50 cm), di buona sezione e con le ferriti agli estremi.
non costa 50 euro, costa intorno ai 4-5 euro lo consiglio anche per collegare un eventuale dac esterno su usb. non è questione di suono ma di integrità dei dati trasmessi. direi che dato il ridicolo costo, è meglio andare sul sicuro. tipo questo:
Re: cavi usb
Non è che hai qualche link?
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: cavi usb
sinceramente no ma si trovano in tutti i negozi di informatica. io l'ho preso a 5,80 euro in un negozio fisico.
Re: cavi usb
Saetta McQueen ha scritto:FiScHiA ha scritto:Il cavo usb fino a 5 metri va bene dopo incomincia fare le bizze (e ne trovi ben pochi che superano i 5m)...
In 20 anni di informatica qualche cavo mi è passato per le mani... Quello che volevo dire ch enon servono cavi esoterici, placcati oro e costruiti con minerali appositamente estratti sulla luna e sul pianeta vega.... Ma un cavo da 5 euro va bene.
TuTTo qua.
Chi compra un cavo usb da 50 100 euro boh, io glielo metterei almeno il doppio ehhehe..
Cmq fai una prova prendi un cavo usb da 3 metri e uno da 50 cm... un masterizzatore esterno, masterizza il stesso cue, ape quello che ti pare con lo steso supporto.. Poi fai una comparativa alla cieca... Vedi di trovare quello fatto col cavo da 50 e quello da 3 metri. Nessuna... semplice
Re: cavi usb
anche a me in 25 anni di informatica qualche cavo mi è passato per le mani, non è che qui dobbiamo fare a chi c'è la più lungo sennò non finiamo più
mi sono limitato a dare un consiglio e infatti, mica dicevo di spendere 50 euro. quel cavo che ho postato è molto economico ma ha la doppia schermatura.
qui:
http://www.manhattanshop.it/webpages/ListaCategoriaProdotti.aspx?lvl=1&idcat=23
se ne possono trovare tanti cavi.
ps.: se la prova la devi fare, devi farla con l'HD perchè il masterizatore esterno non satura il bus usb neanche a masterizzare il dvd a 22x. tra l'altro io ho specificato chiaramente che si tratta non di qualità audio ma di integrità dei dati. se qualche dato non arriva al dac esterno non potrà essere riprodotto e non verrai mai informato anche perchè il meccaniscmo di correzione degli errori non funziona in quel caso come negli HD esterni.
qui:
Re: cavi usb
Ciao a tutti, non entro nel discorso "esoterico" di quale possano essere le migliorie "audio" utilizzando un cavi da 100 €, ma vi posso dire con sicurezza cosa accade se utilizzate una connessione USB che a causa della eccessiva lunghezza o della cattiva connessione o ancora per la captazione di interferenze provocasse una perdita di dati: ascoltereste delle +/- frequenti microinterruzioni (o macro nei casi...disperati) del segnale audio. A quel punto, come è capitato al sottoscritto, sapete che fine far fare a quel cavetto! Avanti il prossimo e se tutto fila liscio vai con la musica!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: cavi usb
emmeci ha scritto:Ciao a tutti, non entro nel discorso "esoterico" di quale possano essere le migliorie "audio" utilizzando un cavi da 100 €, ma vi posso dire con sicurezza cosa accade se utilizzate una connessione USB che a causa della eccessiva lunghezza o della cattiva connessione o ancora per la captazione di interferenze provocasse una perdita di dati: ascoltereste delle +/- frequenti microinterruzioni (o macro nei casi...disperati) del segnale audio. A quel punto, come è capitato al sottoscritto, sapete che fine far fare a quel cavetto! Avanti il prossimo e se tutto fila liscio vai con la musica!
Ciao Mauro
Ma scusate qualè l'eccessiva lunghezza di un cavo usb?
Certo che se avete un pc con driver che scazzano anche 20 cm son troppi... dipende da molti fattori ma un cavo usb normale con ferrite dal costo di 5 o 6 euro non trasporta dati diversi diun cavo con le prese pseudo gold (ci son i dati gold e iron?)... Poi non e' il cavo usb che suona... se poi dal cavo usb decidi di fare un cavo di segnale un altro conto.
Re: cavi usb
non c'entrano i driver...questi possono incidere sul riconosciemento delle porte usb e al più sulla velocità del trasferimento (e in genere non i misura drammatica).
per rendere le usb 2 funzionanti sono sufficienti i driver generici del sistema operativo, se li ha già. certo meglio se si mettono i driver più aggiornati del chipset ma il meccanismo di correzione degli errori opera già con i generici driver.
secondo le specifiche, il cavo usb 2 può raggiungere fino a 5 metri, anche se ne esistono di più lunghi ma la sezione deve crescere e poichè il problema delle interferenze aumenta, serve la doppia schermatura e se c'è la ferrite ancora meglio. un pò per tutti i cavi funziona così.
se il trasferimento avviene con usb 1.1 è sufficiente un cavo economicissiomo, data la ridotta velocità. se avviene in usb 2, qualunque cavo usb 2 va bene sulle brevi distanze (direi un metro in base alla mia esperianza), oltre serve già un cavo migliore.
ma poi non capisco francamente il problema: qua si parla di acquistare un cavo da 1,80 euro, che può dare problemi, o uno da 5-6 euro andando sul sicuro. sono cifre talmente ridicole che non credo ci debbano essere dubbi.
e ripeto per l'ennesi volta, visto che ricordi ogni volta che il cavo usb non suona: non è questione di suono ma di integrità dei dati trasmessi.
Re: cavi usb
Saetta McQueen ha scritto:non c'entrano i driver...questi possono incidere sul riconosciemento delle porte usb e al più sulla velocità del trasferimento (e in genere non i misura drammatica).
Ecco il cavo non suona... ti quoto.
Re: cavi usb
Certo che il cavo "non suona" le microinterruzioni alle quali mi riferivano sono quelle relative ai dati numerici persi, insomma ai bit trasmessi e non ricevuti. Queste interruzioni però alla fine si trasformano in piccoli buchi nell'audio!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Re: cavi usb
Vabbèè... io dicevo che un cavo i 3 metri da 6 euro con ferrite trasporta dati esattamente come un pseudo cavo da 50 euro. Ho detto anche fate una prova masterizzando un'imagine di un cd con un cavo da 50 euro e uno da 6, mischiate i cd e capite qual'è quello mast col cavo da 50 e l'altro.... ma non peraltro perhcè qualcuno puo ben pensare che ci siano cavi usb audiophile, che ci siano nanetti che suonano veramente dentro al cavo usb audiophile. tutto qua.
ma che cavo usb hai comprato che ti perdeva i dati scusa? Non mi venire a dire che dopo che hai preso un cavo hied il dac suonava piu caldo le alte erano piu presenti e l'immagine era oltre il muro eh
Re: cavi usb
FiScHiA ha scritto:Vabbèè... io dicevo che un cavo i 3 metri da 6 euro con ferrite trasporta dati esattamente come un pseudo cavo da 50 euro. Ho detto anche fate una prova masterizzando un'imagine di un cd con un cavo da 50 euro e uno da 6, mischiate i cd e capite qual'è quello mast col cavo da 50 e l'altro.... ma non peraltro perhcè qualcuno puo ben pensare che ci siano cavi usb audiophile, che ci siano nanetti che suonano veramente dentro al cavo usb audiophile. tutto qua.
Allora... non ho parlato di cavi "audiophile" tant'è che la cosa mi è capitata con un cavo economico, di quelli per intenderci da 1€ che è stato sostituito, dopo avere riscontrato lo stesso problema con un'altro portatile, con uno altrettanto economico ma più corto ed evidentemente con connettori migliori. Altra cosa di cui non ho parlato è l'equilibrio tonale, la dinamica e l'immagine, me ne guarderei bene, quello sono prerogative della sorgente, dell'amplificatore, delle casse dei cavi BF ed in finale dell'ambiente di ascolto e che nulla hanno a che spsrtire con il cavo USB!
Quindi potrei sintetizzare consigliaando a mio modestissimo parere: prendete un cavo di buona qualità senza esagerare, perchè quello funziona o non funziona (0-1), gli eventuali parametri sonici sono insiti negli elementi detti sopra!
A questo punto suppongo che una maggiore attenzione nei collegamenti (misura e qualità) vada senz'altro riposta nell'utilizzo di DAC non alimentati quali il piccolo Nu Force ed ' HRT Music streamer, questo perchè in questo caso la corrente ce la mette tutta l'uscita USB del Computer.
Ciao Mauro
Re: cavi usb
ammazza quante risposte grazie a tutti......
comunque il dac è alimentato,quindi alla usb dovrebbero solo passare dati giusto???
perdonate la mia ignoranza se sbaglio.....
quindi cavo corto e con ferrite e sono a posto..
ne ho giusto visto uno della monster cable, pure highspeed a 19 euri
cosi facciamo contenta anche la scimmietta hifi...
Miniwatt n3
dac sotis isis
cavi alu Deantoni
acousticrevive rr77
Re: cavi usb
glialberi ha scritto:ammazza quante risposte grazie a tutti......
Ciao...io al momento che avevo il Trends UD10 ho fatto diverse prove con vari cavi USB economici e suonavano tutti uguali.....
Poi, molto scettico, ho provato un cavo Usb della Kimber da 1 mt e magia: la differenza c'è e sostanziale. L'immagine è più definita e trasparente e guadagna anche il soundstage....
Poi ho provato un cavo usb ancor più costoso....ma qui le differenze erano solo sfumature e alla fine mi sono preso il Kimber base che non costa neppure tanto (di listino € 58,00 un metro)
Re: cavi usb
Stentor ha scritto:glialberi ha scritto:ammazza quante risposte grazie a tutti......
Non sei il primo che sento dire bene del Kimber, posso chiederti dove ti approvigioni?
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Re: cavi usb
adicenter ha scritto:Stentor ha scritto:glialberi ha scritto:ammazza quante risposte grazie a tutti......
Ciao, ho chiesto al distributore: http://www.audioreference.it/ che mi ha indicato il rivenditore più vicino....... al limite te lo spediscono anche loro
Re: cavi usb
Stentor ha scritto:adicenter ha scritto:Stentor ha scritto:glialberi ha scritto:ammazza quante risposte grazie a tutti......
Thanks
Impianto : Si
Re: cavi usb
il cavo cardas usb qualcuno lo ha provato????
Miniwatt n3
dac sotis isis
cavi alu Deantoni
acousticrevive rr77
Re: cavi usb
emmeci ha scritto:FiScHiA ha scritto:Vabbèè... io dicevo che un cavo i 3 metri da 6 euro con ferrite trasporta dati esattamente come un pseudo cavo da 50 euro. Ho detto anche fate una prova masterizzando un'imagine di un cd con un cavo da 50 euro e uno da 6, mischiate i cd e capite qual'è quello mast col cavo da 50 e l'altro.... ma non peraltro perhcè qualcuno puo ben pensare che ci siano cavi usb audiophile, che ci siano nanetti che suonano veramente dentro al cavo usb audiophile. tutto qua.
Ciao Mauro
Che dite, questo sara' un cavo decente?
http://cgi.ebay.com/16FT-5M-USB2-0-A-B-CABLE-CORD-LEXMARK-EPSON-HP-PRINTER-/270664847789?pt=AU_Components&hash=item3f04e1d1ad#ht_3754wt_907
Altrimenti ho visto questo, ma il costo sale...
http://cgi.ebay.at/Premium-USB-2-0-Kabel-A-Stecker-B-St-5m-U20-5-/200351949247?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item2ea5e821bf#ht_5071wt_1141
pasquale- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.09.09
Numero di messaggi : 239
Provincia : CN
Impianto : Marantz CD67 o macbook --> Onkyo A933 --> Quad 11L
» Cavi bilanciati vs. cavi sbilanciati - lo spiegone
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
Pagina 1 di 3
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
