PopPulse T2070
+59
zenit
antigen
andzoff
pesao
RAMONE67
lorenzo mordini
viper-the-best
Luca brh
JohnOhm
sbiki
Edoardo
Albers
Orazio Privitera
adicenter
Solomon
Jourawsky
libertario
kingjackson
bartman
Vella
flix
Alessio Zenga
Truman
davide.mqs
cucicu
todd
Vituccio85
aittam
ikigen
quirus
dolgorukij
Utik
grunter
Corsaro
merkutio
maurizio3929
michy
Cella
davideforbi
Drugo
giammo
Flightangel
Link70
ilfungo
mcatk
meraviglia
Patrick
Artinside
wincenzo
Charli48
63 partecipanti
Pagina 20 di 21
Pagina 20 di 21 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21
Re: PopPulse T2070
Scusa ma fa il fruscio anche senza pre collegato? Fammi capire.
kingjackson- Appassionato
Numero di messaggi : 303
Impianto : Burson Audio Ha-160D, M2Tech HiFace Two, Watt Else Monobloc-10, Klipsch Rb 81 MkII.
Re: PopPulse T2070
kingjackson ha scritto:Scusa ma fa il fruscio anche senza pre collegato? Fammi capire.
non ho nessun pre collegato
il pop è collegato alla scheda audio esterna del pc
il suono è prodotto dalle casse...riproduce il rumore dell'alimentatore se alzo il volume sopra ore 12
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: PopPulse T2070
Io collegato liscio, con il dac via usb non avevo alcun fruscio, prova a collegarlo cosi...
Re: PopPulse T2070
già provato ma rimane comunque
Provincia : Varese
Re: PopPulse T2070
il sig ventura mi ha risposto i questo modo.
"Buongiorno Sig. Bracca,
siamo sempre a disposizione per fornire il miglior servizio e supporto post-vendita.
Lei ci ha restituito l'alimentatore JVC lamentando un fischio proveniente dall'apparecchio stesso, che abbiamo riscontrato. Purtroppo tutti gli alimentatori JVC di quel lotto producono un qualche rumore proveniente dal dispositivo (il che non si riflette sul suono in uscita dall'amplificatore).
Questi alimentatori JVC "suonano" in effetti molto bene se applicati sul Pop Pulse 2070. Ci sono forti probabilita' che un alimentatore diverso dal JVC, ma sempre da 5 Ampere, suonerebbe non altrettanto bene rispetto al JVC. Noi possiamo rimandarle un altro JVC, purche' Lei ne accetti una lieve rumorosita', che sara' probabilmente inferiore a quanto abbiamo verificato sull'esemplare che ci ha restituito. Possiamo risolvere in questo modo secondo Lei? Attendiamo istruzioni.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione"
io ho risposto
Buongiorno Sig Ventura,
io l'alimentatore non l'ho restitutito in quanto mi è stato detto di non farlo...In una mail ho chiesto esplicitamente se andasse restituito e mi è stato risposto di no...
il mio alimentatore non emette un fruscio che normalmente esce da un qualsiasi alimentatore switch...
il mio produce un suono ben definito che esce dalle casse; riproduce il rumore di normale funzionamento dell'alimentatore.
Per me va benissimo che mi rimandiate allora un jvc perchè quello che mi avete dato come cambio è scandaloso (non per colpa vostra naturalmente ma di quella del vostro fornitore).
speriamo che sia la volta buona
io ho risposto
Provincia : Varese
Re: PopPulse T2070
Eh, insomma, anche tu, che pretendi! Che l'alimentatore non "suoni" né di suo, né dalle casse?
Comunque ribadisco che il mio JVC produce un leggero sibilo...
Ho un altro alim. 5A 24V a casa, comprato per sostituire quello di un laptop. Proverò a sentire come suona questo.
Numero di messaggi : 1475
Re: PopPulse T2070
mi hanno rimandato un JVC da 5 ampere
finalmente non esce nessun rumore "modesto" dalle casse...
il suono è tornato il suo originale e io mi ritengo soddisfatto
Provincia : Varese
Re: PopPulse T2070
Salve a tutti!
Mi affaccio al mondo hi-fi in classe T con una serie di dubbi... quale ampli, e soprattutto per quali casse, e nel caso, che casse comprare con pochi "spiccioli"...
non riesco davvero a farmi un'idea di come suonino questi amplificatori da 6-10-20 watt effettivi su 8ohm con delle casse da 40-60 watt rms... non ho esperienza che con i piccoli stereo hifi compatti le cui casse da 5w asteto si sentono... appena meglio quelle da 30watt per un salottino... sicchè mi chiedo cosa succeda a dei diffusori un minimo più strutturati in un ambiente di almeno 20metri quadrati.
Ho messo gli occhi su questo fantastico Pop Plus 2070 come cuore pulsante del mio prossimo (e oramai unico) impianto, mi pare trai più potenti "ibridi" (classe T + amplificazione tradizionale) e quindi offra maggior potenza pur se a discapito di parte della "magia" dei chip puri di classe T... anche una variante con il chipset 2050 potrebbe ispirarmi se in grado di far suonare abbastanza "seriamente" delle casse non eccelse ma di cospiquo wattaggio rms. Ma di questa variante 2050 non conosco prodotti e potenza.
Per adesso quanto a diffusori, avrei a disposizione per 50euro (scambio a mano sotto casa!) una coppia di casse Pioneer CS-3030 praticamente nuove, con le seguenti caratteristiche: 120w nominali di picco, 60w rms, ad 8ohm, 90decibel di sensibilità, 45-20.000 Hz, 3 vie, in legno. Hanno dimensioni ed estetica di mio perfetto gradimento. Andrebbero sul pavimento. Ecco i dati (da sito tedesco)
Bauart: 3-Weg, Bassreflex (evabè casse a 3 vie bassreflex)
Tieftöner: 200 mm Konus (vabè questi sono i diametri dei coni)
Mitteltöner: 77 mm Konus
Hochtöner: 66 mm Konus
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60 / 120 W (penso sia potenza costante / picco )
Wirkungsgrad: 90 dB (1W/1m) e questa è l'efficienza/sensibilità
Frequenzgang: 45 - 20.000 Hz
Übergangsbereiche: 5000/10.000 Hz
Non ho molti dubbi sulla qualità del pop plus 2070 che sembra gradito a tutti i suoi possessori. Allora
mi chiedevo se il pop plus 2070 fosse sufficiente, coi suoi 20watt rms a canale, a far suonare queste casse da 90db in modo idoneo, cioè se potessi apprezzare il suono "audiofilo" (realtivamente) di questi miracolosi chip, e se queste casse fossero una mezza schifezza e fungessero da "tappo" per la qualità dell'audio trasmessa dal pop plus... pur se sulla serie CS base di pioneer ne ho letto cose non pessime per rapporto prezzo/prestazioni. Insomma, in futuro potrei aggiornarle, ma per ora, funzionerebbero correttamente? Anche le implementazioni del chip 2050 sono sufficienti a tal scopo con queste casse?!
Avete qualche valida alternativa come diffusori, sui 100euro, usati! (non rari o improbabili)!
Grazie!!!
Grazie!!!
pesao- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.12.11
Numero di messaggi : 31
Provincia : Na
Occupazione/Hobby : hahahahahah! Co sta crisi...
Impianto : Ali MUSE MU-15 tripath 2024 - diffusori polk audio Tsi-100 - dac Fiio D3 - cavi di potenza "Star" TNT - Cowon c2 e iA9
Re: PopPulse T2070
Grazie!!!
Ti do le mie IL HC 204 comprate due giorni fa.
Sono troppo piccole per il mio ambiente e poi mi prendo le S30.
Certo se giri un po troppo la monopola del 2070 ti ritrovi i woofer sul comodino
A parti gli scherzi se vuoi ho delle JBL modello americano in perfetto stato, non sono quelle della serie buona ma cmq anche queste si difendono.
JBL TLX4
La spedizione é un po un casino ma vediamo che se poffà.
Ultima modifica di flovato il Lun 26 Dic 2011 - 14:34 - modificato 1 volta.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: PopPulse T2070
Ti ringrazio per la proposta, ma le misure delle jbl non si addicono al preciso collocamento che ho per i diffusori! Le altre purtroppo invece sono troppo sottodimensionate all'ascolto avvolgente che vorrei avere...
quanto alle schede 2050... qualche consiglio in alternativa al fanmusic cinesissimo?
Lo preferireste come chipset al 2070 per qualità del suono?
Eccetto che per il wattaggio maggiore che mi allettta, per il resto brancolo nel buio sono un completo ignorante di classe t, di prodotti, evoluzioni, e pure nell' hi-fi in genre non ho che i rudimenti...
a me piace la musica, la attrezzatura di per se per me quasi fa arredo!!! (da qui sbavo sui pioneer sa-xxxx)
pesao- Interessato
Provincia : Na
Re: PopPulse T2070
pesao ha scritto: (da qui sbavo sui pioneer sa-xxxx)
E allora non ci pensare nemmeno un momento, lascia stare la classe T e pigliati un pioneer SA, se sono revisionati bene sono uno spettacolo.
Pensa che mi hanno appena regalato un Marantz classe A da 100 watt ma siamo nel periodo successivo a quello dei mitici SA.
Sarà interesante appena lo avró rimesso in pista mettere a confronto le due generazioni.
In ogni caso i Pionner SA, come il Sansui 8300 sono dei riferimenti assoluti di quel periodo.
Re: PopPulse T2070
Apprezzo davvero il consiglio onesto e spassionato...
ho già posseduto un impiantino pioneer sa con il sa-508 (25x2 rms... 35nominali) e il giradischi buonino... e date le emozioni sono fermamente convinto di acquistare un domani non lontano un altro impianto '70 sul genere (poi che sia pioneer o equivalente mi importa meno)... ma non voglio spendere i 250 euro per un altro scarsetto sistema entry level che mi brucia praticamente il 30% dei suoni e mi impasta gli struomenti e la scena, quando per la stessa cifra, dato il budget attuale, con questi T-amp potrei iniziare a sperimentare questa classe T (non posso dire che non mi piaccia... mai ascoltata se non per caso mezza volta) per avere un buon impianto da stanza idoneo alle fonti digitali... per le quali i vintage proprio non vanno bene (se non per alcuni generi). Ci impazzisco con il rock ma per il jazz altro mio grande amore ci vuole qualcosa di più preciso... per non parlare della classica... insomma...
Per il mio gusto, avere una classe T (magari in futuro un pre valvolare) e un sistema vintage buono (non audifilo ma un minimo hi-fi) è la gioia di ascoltare musica... e per ora posso permettermi solo il primo!!!
pesao- Interessato
Provincia : Na
Re: PopPulse T2070
ciao a tutti, e ciao pesao
scusate l'intromissione, stavo leggendo il thread, quando ho letto la parola magica: casse Pioneer CS xxx (qualche numero).
Io le ho avute anni fa, le CS di un numero diverso dal tuo, ed ho avuto occasione di ascoltare diversi modelli della serie CS, visto che tempo fa erano veramente diffuse.
Suonano malissimo! Niente dinamica, tutto effetto marmellata.
Ho scritto tempo fa una cosa simile su un amplificatore Pioneer entry level dell'epoca, ma per le casse le cose sono ancora peggio. Il suono è cupo, va bene per le feste, ma non regge il confronto con i diffusori di cui si parla in questo forum.
Anche io ho sentito parlare del rapporto prezzo prestazioni, ma secondo me chi lo dice si riferisce alla potenza, non alla qualità (che è zero). Ti faccio un esempio:
Tanti ma tanti anni fa, il mio amico Andrea B. cercava delle casse da comprare. Prese la Audioguida, che allora andava di moda e passò in rassegna tutte le casse. Per ognuna si segnò il prezzo e la potenza dichiarata. Fece le divisioni, e decise di acquistare il sistema con il miglio rapporto potenza/prezzo. Ne uscirono vincitrici le Pioneer CS 980, le stesse che avevo anche io. Andrea B. comprò queste casse andando a finire proprio in bocca al lupo. Lui che credeva di essere il più dritto di tutti, si era comprato le casse che suonavano peggio. Non poteva fare acquisto più nefasto.
Vabè te la faccio breve. Le CS suonano veramente male. Pensaci bene prima di comprarle.
Saluti
Saluti
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: PopPulse T2070
mmm... chissà perchè ne avevo un sentore! Tanta potenza ad un prezzo sempre così conveniente...
bhè mi hai salvato!!!
Grazie davvero per "l'intromissione" altro che scusa!!!
Bene... ora il budget casse lievita e quello ampli si abbassa...
mmmm!!!!
mmmm!!!!
pesao- Interessato
Provincia : Na
Re: PopPulse T2070
da quando mi sono spostato di stanza mi sono accorto che il 2024 non basta come potenza, complici le mie casse da 89 DB, e nella mia nuova stanza da 22 mq pensavo di inserire un t2070 ma spero di non pentirmene, qualcuno lamenta un suono più chiuso...
poi questa questione dell'alimentatore "suonante" mi spaventa...
todd- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.03.10
Numero di messaggi : 142
Provincia : Puglia
Impianto : Ordine sparso
Alientek D8, asus xonar stx, Wharfedale diamond 121, monitor jbl control, un paio di breeze audio Tpa3116 verde, Muse TA2024 modificato
Re: PopPulse T2070
Esimi futuri T-colleghi, seguendo il vostro consiglio di iniziare dai diffusore e destinare loro più attenzione, ho mandato a quel paese le schifocasse pioneer ed ho acquistato una coppia di Polk Audio Ts100 usate come demo ma di fatto nuove ed immacolate per la somma di 100 euro. Ho letto ottime recensioni al riguardo specie rispetto al prezzo (nuove stanno sotto i 180euro la coppia). Sono rifinite bene, e hanno ottimi attacchi. A queste è destinato un classe T già assemblato e completo, da scegliere tra il propulse 2070 o uno col 2050.
Dovrebber essere un sistema per ascolto "da pc" di musica liquida (prevedo un dac non troppo "evoluto" come prossimo acquisto), per provare un pò questa classe T come suona (e questi Flac che per ora sul mio lettore mp3 cowon con cuffie buone vanno una favola), se si addice al mio gusto profano e non mi stanca. Sarebbe un impianto per musica liquida comunque ottimale per ascoltare produzioni "recenti" (insomma musica nativamente elettronica.... dai nirvana ai muse passando per oasis, blur, il reggae "roots" e tutto il jazz moderno).
Sono fortemente idneciso tra il propulse 2070 e un 2050 come il MUSE TD (che a quanto leggo nelle parole di flovato sembra proprio ricreare quel suono da ampli anni 70 bentenuto che mi piace per il rock e per il jazz pre anni 80, il mio genre prefirito di ascolto). Se il propulse mi sembra di qualità e durevole, non so che pensare del Muse TD cinese (e del suo dac usb interno non ottimo) ma mi invita la sonorità "morbida" e di piacevole ascolto riportata da flovato.
Consigli?
Consigli?
pesao- Interessato
Provincia : Na
Re: PopPulse T2070
Io fossi in te prenderei il DT-2050:nessun problema di alimentazione più
potenza a disposizione.Se lo prendi qui
http://www.ebay.it/itm/Fanmusic-DT-2050A-T-Amp-2X75W-Stereo-AMP-silver-/110712892045?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c700aa8d
in 3-4 giorni ti arriva.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: PopPulse T2070
Occhio alla dogana.
P.S: 3-4 giorni? Ma arriva dalla cina...
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: PopPulse T2070
Mentre mi avete risposto avevo già fatto due calcoli e un pò di indagini... e sto riconsiderando un pò di fattori...
il td 2050 arriverebbe in tutto a 200 euro più eventuali costi e tempi doganali di circa 50 euro. Ovviamente non avrei di fatto quasi alcuna garanzia a lungo periodo (che è ciò che mi spaventa... per esprerienze pregresse, se il prodotto è difettoso dall'iniizio sono molto disponibili a sostituirlo per non sputtanarsi su ebay, se invece si tratta di assistenza postvendita a medio-lungo termine diventano difficoltosi se non latitanti del tutto, e considerata la durevolezza delle cineserie... mmm)... un pò troppi rischi forse... certo il dac integrato, ma anche il doppio ingresso, il telecomando e l'estetica, mi fa gola, mentre i 75w forse non mi servono davvero (stanza da letto, 3x5 iperammobiliata, ascolto a meno di 2 metri.
Arrivati a 250 euro però mi viene in mente di fare uno sforzo e prendere l'onkyo a-5vl... non altrettanto potente, ma escluso il tipo di suono (forse meno dettagliato... e per le mie orecchie "pigre" non è un male per ascolti prolungati) come prodotto... insomma... credo stiamo su altri livelli... dac integrato di buona qualità, tutti gli ingressi possibili (anche phono!), esteticamente su un altro pianeta...
Il propulse 2070 ha i suoi pregi quanto a qualità, acquisto da e-shop italiano, garanzia, e prezzo... niente dac però...
la mia confusione aumenta... ma per fortuna anche il mio budget... ho risparmiato sulle casse e recuperato altre 100 euro... e inizio a valutare adesso sto dannato onkyo!
pesao- Interessato
Provincia : Na
Re: PopPulse T2070
Ok arriva dalla Cina:se spedita con DHL 3-4 giorni + 25-35€ totali
esempio l'ultimo pre che ho acquistato.
Re: PopPulse T2070
L'Onkyo a-5vl io lo lascerei perdere.
Come già scritto, l'ho sentito un paio di volte e non mi è piaciuto, ma proprio no. Tagliente, elettrico.
Io darei ascolto a Charlie, e poi prenderei un dacchettino usato
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Re: PopPulse T2070
Cettamente non ho un'orecchio sopraffino... e prediligo suoni morbidi di lungo ascolto, anche in sottofondo mentre lavoro, studio, o leggo, a qualcosa di stressante... quindi la tua opinione sull'onkyo non mi alletta... ma a dire il vero più che un ascolto audiofilo vorrei migliorare il mio attuale ascolto (un sony sinto-ampli-5.1 del 2003, di quelli "buoni" ma comunque è pur sempre un HT anti-HIFI).
Tuttavia mi servirebbe un impianto affidabile comodo e polivalente... non inseguo l'audiofilia che la classe T offre ma solo l'occasione di miglirare il mio approccio alla musica verso un HI-fi modesto ma godibile.
Ora resto in dubbio tra il TD-A 2050 e questo onkyo perchè potrebbero fare al caso mio...
Dell'onkyo mi attira nell'ordine:
- omnicomprensività: ali del wattaggio perfetto per la mia stanza/casse, dac onesto (non ho e non avrò lettori cd audiofili), tanti ingressi (anche phono!!!) e uscite, telecomando, alimentazione, tutto in una scatola... e pure molto bella e di mio gusto... quindi anche l'estetica, che per ma ha il suo valore.
- prezzo: 300 euro compreso ss. non è male per il suddetto materiale.
- qualità e affidabilità: non è uno scatolotto di un'azienducola cinese, dovrebbe durare nel tempo. In garanzia europea effettevia (con i T amp dalla cina chissà come funziona)
- qualità audio: so che non si avvicina ad un chip di classe T ma le mie orecchie sono "profane", la stanza un casino per l'acustica (zeppa di mobili e arredo) e le casse saranno oneste (roba da 150euro la coppia usate).
Muble muble...
Muble muble...
pesao- Interessato
Provincia : Na
Re: PopPulse T2070
Muble muble...
Cadi sempre in piedi... vai di Onkyo e concentrati sui diffusori.
Ricordati pero di questo post :
Re: PopPulse T2070
io ti consiglierei il t150 pro, mi trovo veramente bene e rispetto al T.A. 10.2 non avverto molta differenza qualitativa in compenso hai 45 o 75 Watt audiofili
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: PopPulse T2070
Ciao ragazzi, scusate se mi associo anche io a questa discussione interessante. Lo faccio perchè sto valutando l'acquisto del poppulse 2070 da abbinare a due diffusori che devo però ancora scegliere. La mia sala è di 20-22 mq e l'ascolto è vario con musica classica,lirica, rock, jazz......
Come alternativa avevo pensato al poppulse T150 ma non ho capito se la differenza di prezzo è legata solo ad un fatto di potenza. E appunto, veniamo alla potenza. Considerando che vivo in un condominio e quindi non posso certo sparare volumi da discoteca, secondo voi esperti (io non lo sono affatto) che potenza può bastare per me? Grazie!!!! Naturalmente se avete da consigliarmi alternative al poppulse sono ben lieto di recepirle!!!!
ilmago- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.01.12
Numero di messaggi : 47
Impianto : Al momento niente!!!!
» [VENDUTO] Poppulse T2070 - 100€ + ss
» [VENDUTO] PopPulse T2070 - 100€
» PopPulse T2070's just arrived
» [CHIUSO] PopPulse T2070 €70+s.s.
» PopPulse T2070 e Cambrige Audio S30
Pagina 20 di 21
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
