Come attaccare base e coperchio di un chassis.
+5
bru.b
9 partecipanti
Lo so, con le viti ....
Ma progettando da zero il chassis.
Quali sono i metodi migliori per attaccare la base e il coperchio ai fianchi di un chassis.
- Angolari interni e filettati?
- Base e coperchio piegati con viti sui fianchi (per forza filettato)?
- Colonnine interne sufficientemente spesse (0.5 ... 1cm) collegate ai fianchi e alla base e coperchio mediante viti.
- Fianchi in legno (ma vorrei escludere il legno).
Altro ....
La soluzione hifi 2000 la vedo poco praticabile se si parte da una lamiera di alluminio.
Altro ....
Barone Rosso- Moderatore
Re: Come attaccare base e coperchio di un chassis.
io userei la prima e/o la terza opzione, angolari o colonnine
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Barone Rosso ha scritto:Lo so, con le viti ....
Altro ....
Anche io ho in previsione un recupero di lastra di alluminio, ma prevedo di usare i fianchi in legno.
Sono ancora nella fase di "accantonamento materiali" , credo che userò angolari di alluminio per tenere insieme il tutto e i fianchi in legno come finitura. Il grosso problema è il frontale, non so cosa usare.
Diventerà la casa di una sure TA2024 quasi terminata.
Numero di messaggi : 10090
Anch'io sarei per la prima o la 3a.
Potresti utilizzare degli angolari "pieni" (parallelepipedi) che si possano filettare in tutte le direzioni.Se il telaio è grosso gli metterei un blocchetto anche a metà parete.
Ci sono svariati material resistenti e leggeri, ormai alcune plastiche hanno la resistenza dell'alluminio.Per fare un foro filettato da M4 compri una punta (0.8x4=3.2) da 3.2mm ed un filettatore M4.
Magari compra anche uno svasatore ed utilizza delle viti svasate sui fianchi in modo che non sporgano.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Anch'io sarei per la prima o la 3a.
La filettatura (m3 o m4) delle lamiere da 1mm o 2mm come la vedi?
Io non la vedo molto bene. E nei prodotti industriali mi sembra che molto spesso usino viti autofilettanti per legno o alu.
secondo me su 2mm va bene.Barone Rosso ha scritto:bru.b ha scritto:Anch'io sarei per la prima o la 3a.
io nel pre avevo staffe da 3mm ed erano assolutamente sufficienti. 1mm credo sia poco, 2mm vanno bene.
però devi essere estremamente preciso e comprare maschi buoni (la serie da tre).
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E se facessi tutto in cartone
Comunque sia è un ottimo metodo per prendere le misure ... ed è pure rapido.
.....non avresti problemi di foratura!! ...mi raccomando cartone reciclato!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
e dentro schermi col domopak!
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:e dentro schermi col domopak!
Certo ....
E ci manca poco che lo faccio davvero .
Questo è il vero hi-fi proletario
Angolari non filettati con foro passante. Per renderlo più gradevole puoi svasare le sedi delle viti. Due esempi:
Gli amplificatori sono di Derek Walton.
Ultima modifica di Vincenzo il Lun 18 Ott 2010 - 22:12 - modificato 1 volta.
Copione..
le viti autofilettanti per lamiera si chiamano trilobate.
Hanno una sezione "triangolare" che si fa strada nel materiale ma necessita di un piccolo preforo.
Le ho usate poche volte ma sembra che vadano bene, sono per assemblaggi molto economici.
Nel tuo caso una filettatura (classica non trilobata) su uno spessore da 2 mm va bene.
Ho visto delle realizzazioni da 1.5mm su alluminio ma non sbagliarti a smontarle e rimontarle 2 volte...
Aune S6 Pro
ahahahahah lo chassis in cartone e veramente il top!!!! non si ha problemi di foratura e costo materiali!!! potrebbe anche andare un cartone da pizza!!!
audio sound- Interessato
Numero di messaggi : 92
Impianto : amplificatore uher classic ua-140+casse klipsch rf-82+sorgente computer con scheda audio creative sound blaster x-fi hd usb o lettore cd/mp3 sony+lettore mp3 philips..
2°sorgente:impianto hi-fi marantz
no apparte gli scherz... potresti mettere quattro quadri, alti tipo 4 cm(in base a come vuoi che sia alto lo chassis) uno per ogni angolo del perimetro, attorno ai quali andrai a fissare i vari spezzoni di "lamierato", che sia appunto metallo o legno, un po come fanno in quelle case pre-costruite, mettono giu i quattro piantoni ai lati, andando poi a fissare attorno le chiusure lungo il perimetro, non so se sono stato chiaro.... sia per quanto riguarda la parte superiore, che le chiusure laterali...
audio sound ha scritto:no apparte gli scherz... potresti mettere quattro quadri, alti tipo 4 cm(in base a come vuoi che sia alto lo chassis) uno per ogni angolo del perimetro, attorno ai quali andrai a fissare i vari spezzoni di "lamierato", che sia appunto metallo o legno, un po come fanno in quelle case pre-costruite, mettono giu i quattro piantoni ai lati, andando poi a fissare attorno le chiusure lungo il perimetro, non so se sono stato chiaro.... sia per quanto riguarda la parte superiore, che le chiusure laterali...
È quello che sto pensando di fare:
Metto dei blocchetti agli angoli forati e filettati per attaccare i lati.
Ma ultimante sono in ritardo con tutto, e poi devo vedere che lamiere si possono trovare.
Ma anche la soluzione che c'è nelle foto messa da Vincenzo è sicuramente bella.
Barone Rosso ha scritto:audio sound ha scritto:no apparte gli scherz... potresti mettere quattro quadri, alti tipo 4 cm(in base a come vuoi che sia alto lo chassis) uno per ogni angolo del perimetro, attorno ai quali andrai a fissare i vari spezzoni di "lamierato", che sia appunto metallo o legno, un po come fanno in quelle case pre-costruite, mettono giu i quattro piantoni ai lati, andando poi a fissare attorno le chiusure lungo il perimetro, non so se sono stato chiaro.... sia per quanto riguarda la parte superiore, che le chiusure laterali...
si anche quellla di vincenzo e bella... quella che ho detto io e piu semplice
pero' quella di vincenzo e molto bella... sopratutto se hai nelle vicinanze posti dove vendono viti speciali,,,, che a vista cosi' sono bellissime... tipo brugole in ergal e cosi via....
Non ci sono pezzi speciali.
Quelle viti sono delle normalissime M4 o M5, anche i 'dadi' chiusi sono facili da trovare.
Il problema se mai è dimensionare il tutto.
no no infatti allora non ci siamo capiti ho detto che sarebbe bello se uno riuscisse a trovare delle viti speciali tipo ergal o cosi
lo so che quelle sono normalissimi dadi e viti
Ho trovato interessante questo venditore, mai acquistato nulla da lui però.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140373529157&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ha anche le barre , ad esempio 40x8 mm lunghe un metro, mi incuriosiscono per ricavarci dei frontali.
Tempo fa avevo visto un sito in UK dove vendevano bulloneria in titanio, fra l'altro a costi abbastanza "normali" , credo avessero anche altri materiali, se ritrovo il link te lo posto.
» Come attaccare l'amplificatore al computer
» attaccare le gambe alla tavola
» Come attaccare il piatto giradischi Pioneer PL-Z94 all'amplificatore
» CHASSIS ALLUMINIO PER AMPLIFICATORE FINALE
» Contenitori e chassis
