attaccare le gambe alla tavola
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
supponiamo che volessi fare un tavolinetto 1000x400 con ruote
e che utilizzi questi materiali
qualcuno mi sa dire come collegare le gambe al tavolo (previo taglio della trave in 4 segmenti da 60 cm)?
fritznettatemi una bella risposta semplice
p.s. il quadro delle travi mi pare di aver capito sia 9 cm
https://www.leroymerlin.it/catalogo/trave-lamellare-h-300-cm-35308854-p
Numero di messaggi : 14416
Re: attaccare le gambe alla tavola
Se vuoi che il piano del tavolo resti in "pulito" ovviamente si dovrà operare da sotto
quindi si rende necessario sapere lo spessore del ripiano
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
la tavola è 1,8 mi pare di capire
https://www.leroymerlin.it/catalogo/tavola-lamellare-abete-18-x-400-x-1000-mm-35281456-p?group=MCG0021&cat=CAT113
preciso che lo scopo di questo tavolino con ruote è fare da appoggio per una tastiera 128x34 e il piano di appoggio non si vedrà mai per cui l'estetica non è importante su quel versante
dopo l'uso il tavolinetto viene spinto sotto una scrivania di 300 cm per 80 cm andando a sparire
anche la tenuta è poco importante, la tastiera pesa 15 kg
lello64 ha scritto:la tavola è 1,8 mi pare di capire
se i travetti li fai tagliare da loro (quindi perfettamente perpendicolari) puoi usare colla e spine, ti serve solo molta attenzione quando fai i fori, oppure una guida per spinare
però tieni conto che un rinforzino nel lato più lungo non starebbe male, al limite potresti, se ti avanzano segmenti di travetto, usarli per rinforzare la giunzione sotto il tavolo
a volte hanno anche il faggio lamellare, imho molto più bello dell'abete
Numero di messaggi : 10086
la scrivania principale ed il ripiano superiore infatti la sto facendo in faggio, è molto più bello
nel caso del tavolinetto in questione come ho detto il piano si vedrà minimamente di profilo; sarà sempre coperto dalla tastiera
più interessante sarebbe trovare delle gambe in faggio, quelle si, più in vista
ma non le vedo da leroy merlin
non sono in grado di fare delle forature di precisione tale perchè poi coincidano i fori per le spine, è da scartare
la sola colla con le spalle che dicevi è troppo poco per 15 kg di peso massimo?
forse meglio delle L in acciaio?
il problema è che la tavola è anche sottile
ne posso esagerare con lo spessore della tavola perchè come detto il tutto dovrà scorrere sotto un'altro tavolo compresi i 12 cm della tastiera poi....
lello64 ha scritto:la scrivania principale ed il ripiano superiore infatti la sto facendo in faggio, è molto più bello
da leroi merlin (o forse da obi, confondo i prodotti) hanno del faggio, ma ciliindrico, troppo piccoli per avvitarci le ruote.
in alternativa alle spine potresti fare un giro di listello attorno alle gambe, se le vuoi tenere a filo esterno ( più stabile visto le misure del ripiano) bastano i due lati interni e poi li massacri di viti
listello a 90° avvitato verso la tavola e poi con le viti verso la gamba, un listello tipo 3x4 0 4x4 dovrebbe bastare
p.s. di solito dove hanno i travetti hanno anche la ferramenta di giunzione per fare soppalchi, pensiliine etc, può darsi che abbinao qualche angolare bello grosso con le misure giuste per il travetto in questione
quelle robe qui per intenderci
non sono bellissime da vedere, ma a vista resta veramente poco, la tenuta è assicurata e si assemblano molto più velocemente di qualsiasi altro metodo
Visto che il peso che dovrà sostenere non è eccessivo, due o tre squadrucce ad L per fissare le gambe saranno sufficienti. L'ideale però sarebbe poter arrivare ad uno spessore di almeno 22 per il piano
(recuperando i 4 cm dall'altezza delle gambe, quindi accorciandole) in modo da poter usare delle viti da
2 cm sulle squadrucce ad L così da dargli una certa stabilità.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Visto che il peso che dovrà sostenere non è eccessivo, due o tre squadrucce ad L per fissare le gambe saranno sufficienti. L'ideale però sarebbe poter arrivare ad uno spessore di almeno 22 per il piano
in effetti 18 mm di tavola son pochi sia per le spine che per le viti, già l'abete di suo non offre una gran presa alle viti, se poi son dentro massimo per 15 mm...
al limite se volessi proprio usare quella tavola potresti incollare su tutto il perimetro un listello 2x10 e usarlo come appoggio per le gambe, se stai dentro un paio di cm così basso potrebbe anche non notarsi troppo.
ovviamente sarebbe meglio salire di spessore, meno complicazioni
Altrimenti con 4 tirafondi come questo in foto ovviamente di sezione e lunghezza adeguati.
Fai un bel buco da sopra il piano con relativa svasatura idonea ala testa del tirafondi
Fai un bel buco (appena più stretto) nel centro preciso della gamba
(meglio più stretto che più largo)
Avviti la gamba al tirafondi
Si vedrà solo la testa del trafondi immersa nel piano
Volendo anche un pò di colla (intorno al buco) che andrà a contatto del piano
Questo è un'esempio ma ce ne sono di diversi tipi....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
ok, mi avete convinto
passo a questa da 2,8 (non recupero accorciando le gambe del tavolo... devono passare le ginocchia sotto quindi 61.5 è fisso ... gioco forza si alzerà il piano superiore... pazienza)
https://www.leroymerlin.it/catalogo/tavola-lamellare-abete-28-x-400-x-1000-mm-35281470-p?group=MCG0021&cat=CAT113
ho visto che le guide per fare le spine non costano poi tanto.... il tirafondi mi pare un po' precario come soluzione senza una madrevite annegata nel legno... troppo per me... ci ragiono un po' (ma penso che vado di staffe) e intanto vi ringrazio tanto.... ma non vi illudete... a breve vi ridisturbo sul trattamento acustico.... quello che si era detto non vale più perchè dal loculo sono passato alla bellezza di 3x3.70 mt... un bel passo avanti
Sicuramente con le L è molto più pratico e se aumenti a 28
puoi anche usare viti da 25 quindi ancora più sicurezza e stabilità
Per il resto.....
sai dove trovarci
Per il resto.....
sai dove trovarci
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
approfitto del vostro senso pratico e non apro un thread nuovo per chiedervi se la configurazione come di seguito composta da
un piano grande di 300x80
con gambe "gerton" di ikea
un piano più piccolo di 200 x 30
collegato al piano sottostante con delle staffe "capita" di ikea (due o quattro a seconda di quello che mi direte)
può funzionare?
in particolare
- il piano sottostante si imbarcherebbe?
- il piano superiore che ho sollevato in negozio e pesa circa 30kg ai quali andranno aggiunti due monitor lcd e due monitor genelec 8030 con quelle staffe può reggere o si strappa tutto?
i materiali sono questi
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/40051196/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60261626/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/tavola-lamellare-faggio-28-x-800-x-3000-mm-34336274-p
https://www.leroymerlin.it/catalogo/tavola-lamellare-faggio-30-x-300-x-2000-mm-32915974-p
grazie in anticipo come sempre
può funzionare?
in particolare
Se ho capito bene, il ripiano Ikea con le gambe, e tavola in lamellare di faggio appesa sotto con le staffe?
Un ripiano in faggio lamellare di 28 mm non si imbarca con il peso di una tastiera, imho
Quello 300x80 dipende da spessore e materiale...Ma se nasce come ripiano dubito
P.s. ho visto, lamellare anche quella grande...Non dovrebbe flettere secondo me, l'unica perplessità è il costo, non c'è niente in Ikea di simile?
P.p.s. ho 1,2 m3 per 679 kg di mobili Ikea da montare...
dimentica la tastiera e relativo tavolinetto con ruote, per quello ho già capito come fare sulla base dei consigli di ieri
detto tavolino si va a inserire sotto alla composizione della quale parlo stamattina
quindi il tavolone da 3 mt. dovrà reggere peso di 1 integrato molto grosso, diversi ampli cuffia, scheda audio, 2 ns10, 2 ls3/5a + il secondo piano che descrivo dopo e relativo materiale
il costo non è male, ho visto la tavola grande, quella da 3 mt, ed è di grande qualità
ikea fa piani di quel tipo massimo 1.5 metri, quindi assumiamo che prendo entrambe le tavole dai link di leroy merlin
quindi pensi che non si imbarchi e che le gambe in acciaio che ho linkate (GERTON) possano reggere tutto?
e poi riguardo al dubbio che le staffe oblique del link ikea (CAPITA) possano reggere la tavola superiore di 25/30 kg più 2 monitor lcd + 2 monitor attivi?
e nel caso sia fattibile ne metto due di staffe CAPITA? o meglio 4?
scusate tutte le domande ma non ho mai fatto nulla del genere e prendere una roba del genere proprio non mi va.... sono davvero mobili brutti
personalmente unirei la base delle gambe con delle tavole in modo di garantire la rigidità delle stesse oltre ad irrigidire ed irrobustire il piano di appoggio.
un po come si facevano i tavoli di una volta...
spero che lo schizzio sia chiaro
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
lello64 ha scritto:dimentica la tastiera e relativo tavolinetto con ruote, per quello ho già capito come fare sulla base dei consigli di ieri
Ciao Lello,
le gambe che hai linkato, se lavorano perfettamente ortogonali al pavimento, reggono tranquillamente. Io per sicurezza aggiungerei dei fissaggi alle pareti per evitare movimenti orizzontali e, visto che che gambe sono telescopiche, cercherei di capire bene come si bloccano una volta impostata l'altezza. Non vorrei che le vibrazioni possano farle scendere.
Ho dubbi invece per il ripiano da 300 cm, io studierei uno scatolato in metallo tipo 30x 50 da almeno 20/10 posizionato sul lato corto per irrigidire il ripiano. Magari non subito, ma è possibile che in breve tempo possa imbarcarsi anche per il suo stesso peso.
Per le mensoline e invece, se riesci a fissarle anch'esse alla parete, non ci, sono problemi.
Questa è la mia idea ovviamente..
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Visto che cmq tutti i piani in legno prima o poi si piegano/imbarcano
potresti prevedere una gamba in più posizionata in zona più centrale possibile
tenendo conto del suo ingombro ed anche di dove andranno posizionate
le elettroniche più pesanti.
D'accordo per un'eventuale fissaggio a parete anche con 2 semplici L
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
condivido in generale la perplessità sul ripiano , soprattutto sul lungo periodo, tre metri sono tanti.
il lamellare è un buon materiale ma visto che, se ho capito bene le mensole le monti sopra al tavolo più grande, come nell'esempio, sotto, un rinforzo perimetrale, in legno o metallo, male non fa, anzi...
alla fine ci vanno sopra una 50 di kg? poco più, poco meno?
grazie a tutti innanzitutto, davvero
il perimetrale attorno alle gambe del tavolo, essendo in acciaio le gambe, sarebbe solo di supporto attraverso il fissaggio sul fondo... servirebbe a qualcosa?
la mensola non può essere fissata al muro sia per motivi di distanza (deve esserci un po' di distanza minima dal muro per i diffusori) sia per il fatto che la parete stessa sarà trattata acusticamente con dei pannelli
nella mia idea, correggetemi se sbaglio, se collego la mensola di 2 mt al piano di 3 mt usando tre di quelle staffe che ho segnalata (CAPITO di ikea) e viene serrato forte il risultato sarebbe un po' quello di vincolare due dei tre metri un po' così (scusate la crudezza dell'immagine)
mi sbaglio? una soluzione così non impedisce di imbarcare il piano di sotto?
il dubbio è piuttosto sulla tenuta di quelle tre staffe e del piano superiore che oggi ho sollevato al negozio e ho fatto fatica a portarlo giù dallo scaffale
saranno 25/30 kg di sicuro
c'è da dire che esistono anche dritte e non oblique le staffe, sempre della linea CAPITO, ma sono meno belle a vedersi
se però pensate sia determinante e possa essere più stabile vado con le dritte, magari non in linea ma una più indietro e due esterne più avanti per dare maggiore stabilità
onestamente preferirei tre inclinate e fissate simmetricamente ... però se pensate sia debole...
il peso totale di tutto l'ensamble è difficile stimarlo
le cose che pesano di più sono:
- quattro diffusori passivi
- due diffusori attivi
- due monitor lcd
- due preamplificatori da una unità rack cadauno
quindi considerando che la sola mensola pesa come detto una trentina di kg i 50 sono sorpassati abbondantemente
a questo punto prenderò una bilancia e peserò il tutto....
- due monitor lcd
anche io ti suggerisco di inserire tra una gamba e l'altra dei listelli di rinforzo anche xche specialmente x il fatto che dovrai spostarla spesso x metterla a posto se le gambe sono ballerine rischi che prima o poi ti finisca tutto x terra se non ti convincono i listelli puoi mettere anche delle tavole che lo chiudano tutto intorno lasciando aperta solo la parte frontale
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
listelli di legno intorno di che spessore e materiale?
e da fissare come, non volendo che sul piano superiore si vedano buchi?
Wow !!
Il peso che andrà a gravare sul piano sarà davvero notevole
Aspetto la "pesata" e l'eventuale disposizione dei pesi.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
lello64 ha scritto:listelli di legno intorno di che spessore e materiale?
Per fare un lavoro pulito, senza vedere nulla, ho usi delle staffette ad "L " e viti di lunghezza non superiore agli spessori del legno + staffa, o vai di spine di legno.
Questo supporto, creato per fare un coperchio ad un tavolino come quello che serve a te, l'ho fatto tutto con le spine di faggio da 8mm:
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Le staffe sopra irrigidiscono, ma molto meno di un listello che corre lungo i bordi, non è un caso che i tavolo li facciano così, cambia proprio la sezione, e quindi la resistenza alla flessione su tutta la lunghezza, mettici il lamellare di faggio che di suo ha già una buona a resistenza rispetto all'abete lamellare. I listelli a quadro sotto la tavola oltre ad aumentare la resistenza a flessione, preservano anche la tavola dal fare movimenti di torsione, che nei lamellari sono ridotti, ma è pur sempre legno, ne vedo spesso di quelle tavole nei Brico, giá svergolate. Lello non è per rompere, ma hai valutato una tavola in multistrato marino dello stesso spessore? Avresti la stessa rigidità o poco meno, ma con meno peso.
@gianni
non credo di avere la manualità per spinare... su quelle misure poi...
complimentissimi comunque
@fritznet
non conosco il materiale e sto guardando le foto in rete
tu dici di usarlo per la mensola di 2 mt o anche per il piano di appoggio di 3 mt?
un'altra cosa che sto valutando scritta non ricordo da chi è di aggiungere una quinta gamba al piano principale posizionata dietro centrale
devo capire se il carrello da 400 spinto in fondo mi da margine per stare sotto alla scrivania senza problemi (rimangono altri 400 in pratica meno il margine della gamba stessa che è 6 cm)
però per la mensola si, devo capire quanto può reggere il sistema senza strapparsi
per la cronaca 2 di quelle staffe oblique dell'ikea in demo reggono una mensola da 1 mt sempre faggio lamellare da 3 cm
in pratica la metà di quella che vorrei mettere io
altra cosa (se si assoda che sotto il piano principale non si imbarca) potrebbe essere mettere la mensola con 6 staffe dritte (non le oblique) posizionate a 2 a 2 per tre file
a quel punto non si strappa nulla di sicuro al livello di mensola (diventa l'equivalente di un tavolinetto a sei gambe) ed è solo incognita del piano sotto se regge all'imbarcamento.... o alle gambe se reggono l'avvitatura che serra l'altezza desiderata.... ma guardando la gamba e il suo peso devo dire che mi preoccupa poco (e vorrei vedere 30 euro una gamba all'ikea è tantissimo)
cosa ne dite? la 5 gamba, che regge poi nella zona del tavolo di maggiore carico, può farmi stare tranquillo ?
@fritznet
» Fiorenza, con quelle gambe puoi dire quello che vuoi....
» Le bugie delle major dell'intrattenimento hanno le gambe lunghe
» Come attaccare l'amplificatore al computer
» Come attaccare base e coperchio di un chassis.
» Come attaccare il piatto giradischi Pioneer PL-Z94 all'amplificatore
Pagina 1 di 4
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
