attaccare le gambe alla tavola
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: attaccare le gambe alla tavola
ma se hai detto che ci tenevi l'acquario di 100 kg prima che scappasse il pesce....
Numero di messaggi : 14434
i pesci erano diversi, erano.....
pero mi sembra di averti detto che mi ha sempre dato l'impressione di poca solidità, magari sono stato fortunato, tanto fortunato che i pesci non ci sono più, il kallax si
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
è rimasto li dei giorni con un quintale e no s'è squagghiatu? se su quattro faccio gravare 150 kg....
ho fatto nel frattempo il calcolo dei pesi del materiale: 63 kg
le tavole con soluzione 3mt+2mt : 85
totale: 148 kg
vuoi che 4 di quei cosi non li tengano? dai su ... prima mi illudi...
totale: 148 kg
io credo di si, ma poi non mi mandare i saluti tramite il tuo avvocato.
Provincia : Lupiae
ci ho pensato e l'acquario di biagio mi ha convinto, 4 kallax come sostegni e piano da 3 mt
mi rimane il dubbio per le staffe della mensola più esterne che passando attraverso il piano principale per il fissaggio sporgerebbero poi leggermente andando a confliggere con il piano dei kellax
se foro i kellax all'altezza degli "spuntoni" (o semplicemente scalpello per fare una sede) comprometto la tenuta originaria del mobile?
non li ho ancora aperti i kallax, mi mancano ancora quattro scaffali da montare
scalpellare eviterei con cura
forare dipende, ma non ho capito bene il problema
edit:
ho riletto, ho capito, ma di che sporgenza parliamo? cioè sporgono solo le viti o anche una parte di staffa?
edit:
Numero di messaggi : 10090
qui si vede
non è quotato ma pare sporga assai, il piano è di soli 2.8 cm
http://www.ikea.com/it/it/assembly_instructions/capita-staffa__AA-77498-7_pub.pdf
c'è anche un rondellone....
non mi dite che devo fresare il piano da sotto per fare una sede e tagliare quello che non serve del perno
non ho attrezzi oltre ad un trapano
e anche avendoli non li so usare
Ultima modifica di Biagio De Simone il Gio Feb 02, 2017 1:00 am - modificato 1 volta.
Provincia : Lupiae
lello, io lascerei perdere, non tanto per i problemi di tenuta del kallax integro, quanto per scalpellature fresature e roba del genere, Non pensare di trattare una parete del kallax come un blocco di massello, anzi ti consiglio quando attacchi il trapano di ancorarla per bene, potrebbe volare via.
Provincia : Lupiae
il prigioniero (bullone senza testa) sembra sporgere parecchio, almeno un bel 5 cm?
se cade sul ripiano, giusto di misura, lo farei passare anche dal piano del kallax e metterei il dado sotto, non credo che peggiori la tenuta, si spera che il piano del kallax sia in truciolare, l'importante è che il prigioniero non cada giusto sul fianco del kallax, se no è un pò un brodo...
Biagio non fare così che mi preoccupo per i miei amati dischi...
a me ha dato più l'impressione del cartone pressato, mi sembra troppo leggero, ma potrei sbagliare. I fori passanti mi preoccupano un po, soprattutto nel lungo periodo, e nel caso di eventuali spostamenti della struttura ricavata.
Provincia : Lupiae
Per i dischi credo che non avrai alcun problemafritznet ha scritto:il prigioniero (bullone senza testa) sembra sporgere parecchio, almeno un bel 5 cm?
Provincia : Lupiae
addirittura? bè, in settimana ti so dire le mie impressioni, deve solo contenere qualche vecchia collezione di fumetti e un pò di vinili, tanto mi basta
tornando a lello, e alla mensola, se il bullone è molto più lungo dello spessore della tavola, c'è poco da fare, o passa il kallax, o taglia il bullone, oppure anche qui un tassello poco più grande della base della mensola, avvitato alla tavola, e poi un foro nella tavola per contenere il dado, un pò macchinoso...
fra l'altro non credo che lello si limiterà ad appoggiare la tavola al kallax, quindi già dovrebbe forarlo il piano del k.
"addirittura" era per il cartone pressato, speriamo di no
non sono tantissimi ma pesano, vedremo
Si, fammi sapere se quello leggero lo hanno dato solo a me.
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:Si, fammi sapere se quello leggero lo hanno dato solo a me.
domani in barba alla rigorosa scaletta che mi ero imposto, apro il cartone del kallax
il fatto è che dovendolo montare per ultimo, forse ci ho appoggiato sopra tutte le 16 ante corte e qualche ripiano (una ventina), e ovviamente tuttle antine di chiusura (15? boh)in effetti mi sembrava più ciccio quando l'ho appoggiato, si sarà mica schisciato?
ho avuto per alcuni mesi la casa che sembrava più un deposito che altro, non ho ancora finito, ma incomincio ad intravedere un po di luce.
Provincia : Lupiae
è vero che il kellax è di cartone pressato, me ne vorrei usare 4
però effettivamente se devo forarlo/scalpellarlo mi sa che dopo si squarta
esattamente quello che intendevo, oltretutto cosi come è e protetto dal trattamento esterno, una volta bucato o peggio, scalpellato credo sarebbe subito molto più sensibile all'umidità.lello64 ha scritto:è vero che il kellax è di cartone pressato, me ne vorrei usare 4
Provincia : Lupiae
effettivamente sul sito di ikeahack dove ce la sanno sconsigliano ad un tizio di usarli per fare la base al letto del bambino perchè sollecitati in un certo modo collassano
che poi il tizio mi sa che è andato avanti lo stesso... ma fino a che vanno in terra dei bimbi è una cosa... si riparano o si rifanno... se vanno in terra le genelec mi rode assai....
per chi li ha comprati per i dischi guardare qui
https://www.google.it/search?q=expedit+ikea+record+collapse&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIy7KFqPHRAhWGVxQKHYdRAfIQ_AUICCgB&biw=1920&bih=974
lello64 ha scritto:effettivamente sul sito di ikeahack dove ce la sanno sconsigliano ad un tizio di usarli per fare la base al letto del bambino perchè sollecitati in un certo modo collassano
...perfetto, grazie per avermi rovinato la giornata
fritznet ha scritto:lello64 ha scritto:effettivamente sul sito di ikeahack dove ce la sanno sconsigliano ad un tizio di usarli per fare la base al letto del bambino perchè sollecitati in un certo modo collassano
la maggior parte dei collassi sono riferiti al modello precedente, expedit
il nuovo modello, kallex, ha un cm in meno sul perimetrale per risparmiare sul materiale e diminuire l'impatto sull'ambiente
questo perchè pare che la quantità di scaffali venduti sia pari ad una manovra economica di un paese grosso e un cm in meno cambia parecchio su quei numeri
accidentalmente diminuisce anche i costi di produzione
strutturalmente, come è facile immaginare, lo scaffale è peggiorato ed è più debole
questo si legge in giro
adesso chiedo ad un falegname cosa mi costa farlo di faggio massello
Saggia decisione, anche se io sto pensando di ripristinare L'acquario, ho un Kallax, che ormai soffre la solitudine da tempo.
Provincia : Lupiae
Inizio OT
Ripristina, ripristina
Io ho un'acquario da 200 lt con dei pesci rossi
e 4 carpe koi,
sopra l'acquario un piccolo terrario con
dentro uno skorpioncino
Fine OT
e 4 carpe koi,
Fine OT
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
» Fiorenza, con quelle gambe puoi dire quello che vuoi....
» Le bugie delle major dell'intrattenimento hanno le gambe lunghe
» Come attaccare l'amplificatore al computer
» Come attaccare base e coperchio di un chassis.
» Come attaccare il piatto giradischi Pioneer PL-Z94 all'amplificatore
Pagina 3 di 4
Oggi alle 7:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 6:50 am Da Fabiolydia
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
