SPDIF PC: come fare in casa un'uscita ottica?
icsnerdics
Re: SPDIF PC: come fare in casa un'uscita ottica?
diechirico ha scritto:c'è qualcosa che proprio mi sfugge...
dunque:
il pin 1 dovrebbe essere quello a dx, guardando il connettore da davanti.
1 sembra in connessione con 2 e 3
PERO' solo se il puntale del tester COM non tocca il pin 1.
viceversa, se il COM è sul pin1 gli altri pin non sembrano connessi!!
c'è forse un diodo da qualche parte?
le piste sono in corto da qualche parte?
qualcuno mi sa aiutare???
grazie!
Di sicuro c'è un diodo ,il problema è che ho visto prese con la massa sul piedino 2,o sul 3,in questo momento non lo so come identificare dove entra il segnale,la massa e il +.Sulla presa non c'è un codice per identificare il marchio e trovare la piedinatura?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
trovato, florin!
http://www.solteamopto.com.tw/detail.php?ms=3&po_unit=3&pt_unit=1&p_unit=11
la piedinatura non mi sembra quella standard!!
che ne dici?
la massa è su 1 e sul 3 va lo spdif, da quel che capisco.
giusto?
che ne dici?
giusto?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:trovato, florin!
che ne dici?
giusto?
Complimenti ,hai risolto il problema!!!
grazie a te, se non mi ci avessi fatto pensare avrei usato la piedinatura standard!florin ha scritto:diechirico ha scritto:trovato, florin!
che ne dici?
giusto?
dici che è normale che i pin sembrino collegati? io non riesco a trovare lo schema interno per vedere se c'è il diodo...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:grazie a te, se non mi ci avessi fatto pensare avrei usato la piedinatura standard!florin ha scritto:diechirico ha scritto:trovato, florin!
che ne dici?
giusto?
Io ho provato una presa con 5 piedini,sembravano tutti collegati,tranquillo,vai avanti.
parte meccanica finita!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ecco qui la parte meccanica terminata
che ne dite? poteva venire peggio, no?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ora, la solita domanda da niubbo per florin...
per avere sia la coax sia la ottica, posso prendere il segnale spdif (e GND) in parallelo?
i 5V invece vanno solo alla ottica.
il condensatore deve stare tra il segnale spdif e i 5V? quindi solo per la ottica, giusto?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ora, la solita domanda da niubbo per florin...
Non ho mai provato,dovrebbe funzionare,il condensatore si mette tra la sorgente SPDIF e la presa RCA per non avere sorprese in caso di cortocircuito(può anche mancare perché in ingresso del dac c'è un condensatore).
Buon Natale!!!
grazie!!!florin ha scritto:diechirico ha scritto:ora, la solita domanda da niubbo per florin...
Buon Natale!!!
buon natale anche a te!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Forse non ho capito che intendi ma di prese toslink ce ne sono vagonate di tipi, per quanto poco ne possa sapere, dentro normalmente c'è il circuito di pilotaggio del LED con ingresso a livello TTL, e può essere più o meno complicato secondo le specifiche.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
finalmente è finito!
e incredibile, funziona! non ho bruciato la MoBo!!!
Connesso per un attimo all'impianto (via Valab DAC modded by Maurarte) e
Ammazza che cagata!! Si sente un tantino piatto... Moooolto meglio con la scheda interna e il mio monodiffusore....
Ba, lo proverò ancora, ma per il momento è bocciato su tutta la linea!
Non so se è l'uscita dalla MoBo che fa schifo o se è il DAC che si è rincoglionito....
Boh, buon natale!
Boh, buon natale!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:finalmente è finito!
e incredibile, funziona! non ho bruciato la MoBo!!! e sono riuscito a recuperare pure le due USB! MITTTTTICO!
Boh, buon natale!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Complimenti !!!
Hai provato sia l'uscita RCA che ottica?Differenze?
al momento ho cablato solo la ottica, in quanto ho il cavo pronto da attaccare al dac.florin ha scritto:Complimenti !!!
senza il tuo supporto non ci sarei mai riuscito!!
è una soddisfazione che funzioni, anche se funziona male!! :LOL:
il livello audio è un po' più basso rispetto al mi lettore PC, ma la qualità sembra molto bassa.
oppure è possibile che - avendo provato con mp3 - sia semplicemente più rivelatore?
mmmmh, appena possibile provo con un flac o un mp3 rippato bene.
grazie ancora florin!
se hai suggerimenti, sono tutt'orecchie!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:al momento ho cablato solo la ottica, in quanto ho il cavo pronto da attaccare al dac.florin ha scritto:Complimenti !!!
Di nulla,mi sembra strano che con un dac esterno si sente peggio,dovrebbe essere al contrario,controlla se non c'è qualche errore.
Lascia perdere l'ottica per ascoltare la musica
piero7- Membro classe oro
Piero,la scheda madre del mio PC è ABIT AB9 PRO e ha solo l'uscita ottica,ma ti dico che va molto bene,un pelo meglio di Marantz CD 4000 con uscita SPDIF tweakata,solo che tra PC e Truepath sono 3,5m e per comodità uso il lettore.
Buon Natale !!!!
Buon Natale !!!!
se c'è un'uscita ottica hai pure una coassiale. E oltre al costo del cavo ottico e alla doppia conversione in più, tanto vale usare la vecchia, cara, semplice ed economica elettrica
Buon Natale !!!!
L'uscita coaxiale non c'è,potrei modificare l'uscita ottica in una coax,ma devo smontare il PC e non ho voglia,per adesso...
be' intendevo quello. Se c'è ottica, levando il connettore per l'ottica e mettendo un connettore BNC o RCA hai la coassiale pulita pulita. Due conversioni risparmiate.
ok, però l'ampli è su una parete diversa rispetto al PC.piero7 ha scritto:diechirico ha scritto:al momento ho cablato solo la ottica, in quanto ho il cavo pronto da attaccare al dac.florin ha scritto:Complimenti !!!
con un cavo ottico da 5m riesco a cablare tutto, con un cavo coax no, senza fare na cagata...
anche un cavo usb così lungo mica mi convince...
o no?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
sto provando ora con file migliori, rippatti con EAC a 320.
in effetti così non va male!
porca miseria, che sia tornato l'effetto-T? ossia un sistema troppo analitico, che per le cose incise male (o file che fan cagare) è inutilizzabile?
porc!!
faccio un po' di prove, poi vi fo sapere.
la trasmisione del segnale cmq sembra ok.
la cosa bellissima è che funzionano pure le due porte usb! clamoroso al cìbali...
porc!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:sto provando ora con file migliori, rippatti con EAC a 320.
porc!!
effetto infamissimo! troppe volte ho rischiato di finire in un mare di lacrime!
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
motivo per cui alla fine ho dato via il TA....
poi l'accoppiata con le RB81 era veramente troppo esigente, dal punto di vista della qualità della sorgente.
ma io non ascolto CD audofili!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Convertitore SPDIF da Coassiale a Ottica
» posso connettere uno smart box SPDIF COAXIALE all'entrata OTTICA dell Amplificatore?
» Ottica laser....
» Uscita ottica
» Connessione Ottica
» Ottica laser....
» Uscita ottica
Oggi alle 15:41 Da ste-65
Oggi alle 15:19 Da Marco Ravich
Oggi alle 13:08 Da mauretto
Oggi alle 12:47 Da jenw84
Oggi alle 8:54 Da RF14381
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
