Idea per il TA10.1
Michele
Massimo
ivoxxx
Idea per il TA10.1
guardando il groviglio di fili sotto la mia scrivania,e dato che avevo già deciso di cambiare l'alimentatore originale del TA,stavo pensando....
e se mettessi il TA in un case d'alluminio più grande,e dentro ci mettessi anche un trasformatore toroidale?e poi magari finire il tutto con un bel pomellone d'alluminio!
e seconda idea,idem come sopra,ma integrando anche il dac super pro,in modo da avere un unica alimentazione per entrambe ed (un unico interruttore d'accensione),integrata,e da evitare anche il collegamento esterno ampli-dac(che fa' ancora più macello),in poche parole diventerebbe un bel TA10.1 con un case hi-end,con una alimentazione decente,e integrata....e per finire con presa coassiale,ottica ed USB! .........questa è l'idea,se avete consigli sono ben accetti, e soprattutto,se qualcuno ha idea di come si comincia ....tipo il toroidale,che amperaggio/wattaggio sarebbe giusto per l'alimentazione?
ivoxxx- Interessato
Numero di messaggi : 56
Impianto : Virtue audio Two+alim 130W,Klipsch synergy B3,DAC super PRO.
Re: Idea per il TA10.1
Sei soddisfatto del dac superpro?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
ciao,io lo uso come convertitore del segnale ottico del pc,non come scheda audio,c'è un abisso rispetto al jack da 3,5 che usavo prima,ma stavo vedendo come consigliatomi da Michele,di cambire l'operazionale con un NE5532,e forse sostituire i condensatori con altri di migliore qualitàMassimo ha scritto:Sei soddisfatto del dac superpro?
ivoxxx- Interessato
ivoxxx ha scritto:ciao,io lo uso come convertitore del segnale ottico del pc,non come scheda audio,c'è un abisso rispetto al jack da 3,5 che usavo prima,ma stavo vedendo come consigliatomi da Michele,di cambire l'operazionale con un NE5532,e forse sostituire i condensatori con altri di migliore qualitàMassimo ha scritto:Sei soddisfatto del dac superpro?
Se fossi in te le modifiche le farei senza pensarci su: il piccoletto diventa un cigno
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
ivoxxx ha scritto:guardando il groviglio di fili sotto la mia scrivania,e dato che avevo già deciso di cambiare l'alimentatore originale del TA,stavo pensando....
Anche con qualche ingressetto in più, visto che ci sei .
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:ivoxxx ha scritto:guardando il groviglio di fili sotto la mia scrivania,e dato che avevo già deciso di cambiare l'alimentatore originale del TA,stavo pensando....
penso che così diventi proprio completo ,sto cercando progetti per vedere se riesco anche a telecomandarlo,ma qui è già più complicatino
ivoxxx- Interessato
Questo è un kit Diy per il telecomando, premetto che non so se va bene per TA.
Comunque moddatori esperti sconsigliano il telecomando in quanto riduce le prestazioni del nano.
http://diyclub.biz/catalog/product_info.php?cPath=1_248_85&products_id=195
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Si. in special modo questo!!!
grazie,sarebbe bello il telecomando,ma visti i dubbi,la difficoltà di recuperare il kit ecc.,per ora accantonerei l'idea,...non riesco a trovare info per l'alimentazione...devo anche dire che di elettronica non so moltissimo:ho costruito un bel po' di pc,con sistemi di raffreddamento a liquido,tec,e cosette del genere,ma è un po' diverso...
sinceramente qui non saprei tipo:che cavi usare,come si collega un toroidale al TA ed al dac,come mettere un unico interruttore a tutti e due
ivoxxx- Interessato
qualcuno sa per caso dirmi come si sceglie un toroidale(per esempio che possa alimentare TA e dac)...e soprattutto come collegarlo?
ivoxxx- Interessato
MaurArte ha scritto:Questo è un kit Diy per il telecomando, premetto che non so se va bene per TA.
Te l'avevo detto che non era buono!!!
Come te la cavi con l'auto costruzione?ivoxxx ha scritto:qualcuno sa per caso dirmi come si sceglie un toroidale(per esempio che possa alimentare TA e dac)...e soprattutto come collegarlo?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
ciao,come dicevo,fino ad ora ho sempre riparato le apparecchiature,per necessità non per lavoro,e per passione costruisco PC,anche molto complessi come composizione,quindi ti posso dire che ho una buona manualità,ma che per quanto riguarda la conoscenza dell'elettronica,sono molto scarso,per riparare infatti vado solo ad intuito...per l'informatica invece è tutta un'altra storia:è tutto "già pronto"se vogliamo così dire,bisogna solo saper mettere insieme le cose giuste nel modo giustoK8 ha scritto:Come te la cavi con l'auto costruzione?ivoxxx ha scritto:qualcuno sa per caso dirmi come si sceglie un toroidale(per esempio che possa alimentare TA e dac)...e soprattutto come collegarlo?
ivoxxx- Interessato
Allora abbiamo un TA 10.1 un DAC 707 come voltaggio 12V vanno bene per tutti e due come amperaggio 5A siamo lì lì!
Se vuoi auto costruire guarda questo sito:
http://hobbytron.altervista.org/progetti/minisupply.htm
al posto del LM338 potresti usare un LM1084, come toro un 140/160VA 15V.
Bello e fatto Zetagi, AphaElettronica, CEP, Microset.....hai voglia!
[quote="K8"]Allora abbiamo un TA 10.1 un DAC 707 come voltaggio 12V vanno bene per tutti e due come amperaggio 5A siamo lì lì!
" border="0" />
arrivare col 220v direttamente nello chassis ,in modo da avere un solo cavo
Thanks per i consigli,volevo chiederti: 5A bastano per entrambe? dov'è l' LM338 ....quello che avevo in mente con l'aliment. era una cosa tipo questa
" border="0" />
ivoxxx- Interessato
Ok ivo ti ho capito...il discorso è che devi assemblare un ali da zero oppure lo smonti da uno già bello e fatto e lo rimonti in un nuovo case insieme agli altri componenti.
Quello che ti ho consigliato si deve costruire da zero (basetta millefori, componenti passivi, semiconduttori ecc.).
Che voi fà?
Che voi fà?
seconde me smontarne uno già fatto è molto più pratico,concordo con te,spero solo di trovarne uno ad un prezzo equo.K8 ha scritto:Ok ivo ti ho capito...il discorso è che devi assemblare un ali da zero oppure lo smonti da uno già bello e fatto e lo rimonti in un nuovo case insieme agli altri componenti.
Che voi fà?
ivoxxx- Interessato
E allora buona ricerca.....!ivoxxx ha scritto:seconde me smontarne uno già fatto è molto più pratico,concordo con te,spero solo di trovarne uno ad un prezzo equo.
» Dac/Amp vs Cuffie
» Ma il vintage ...come suona ?
» usare U disk pen drive sul mio DAC
» crioterapia alle valvole..
» impianto a doppio uso HT e stereo
Oggi alle 18:07 Da ste-65
