ho eliminato il cavo digitale!
+14
meraviglia
merkutio
gerry75
gabriele
toti
acvtre
Miclaud
Massimo
gabry74
18 partecipanti
ho eliminato il cavo digitale! Empty ho eliminato il cavo digitale!
Messaggio Da gabry74 Lun 25 Ott 2010 - 20:41
se ne era già parlato altrove.....,stasera ho eliminato il cavo coassiale che collegava il musiland 01USD al superpro707, sostituendolo semplicemente con un connettore RCA maschio/maschio, come questo:
ho eliminato il cavo digitale! Immagi10
non ho potuto ascoltare tanto, ma direi che un miglioramento c'è stato, suono più nitido, come aver tolto un "sottile velo" davanti ai diffusori...mi riservo di ascoltare meglio nei prox giorni! mannaggia non ho mai tempo!
gabry74
gabry74
Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
ho eliminato il cavo digitale! Empty Re: ho eliminato il cavo digitale!
Messaggio Da Massimo Lun 25 Ott 2010 - 20:44
gabry74 ha scritto:se ne era già parlato altrove.....,stasera ho eliminato il cavo coassiale che collegava il musiland 01USD al superpro707, sostituendolo semplicemente con un connettore RCA maschio/maschio, come questo:
Dove si vende sto coso??
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da Miclaud Lun 25 Ott 2010 - 20:49
Quoto, sarebbe un esperimento carino da fare Smile
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da Stentor Lun 25 Ott 2010 - 20:59
Non ho mai provato ma non avevo dubbi sul risultato Smile
Messaggio Da acvtre Lun 25 Ott 2010 - 21:15
No scusate un attimo, come funziona sta storia che sono completamente ignaro?
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Messaggio Da gabry74 Lun 25 Ott 2010 - 21:26
acvtre ha scritto:No scusate un attimo, come funziona sta storia che sono completamente ignaro?
...se esci dal pc con un trasporto USB/COAX come il musiland o la "pennetta" e vai tramite un cavo coassiale ad un dac, togli il cavo e metti questo connettore tra trasporto e il Dac, avvicinando i due apparecchi. certo si può fare solo se uno ha la possibilità di sistemarli vicini
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da gabry74 Lun 25 Ott 2010 - 21:32
cerca su ebay adattatore rca maschio/maschio, io ho preso questi (di solito li vendono solo a coppie)che costano un po' troppo, ma solo perché non gli ho trovati nei negozi di elettronica della mia città.
prova prima nei negozi di elettronica, che risparmi sicuramente, tanto non serve una gran tecnologia...solo che il connettore abbia un serraggio stretto sulla presa rca
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da acvtre Lun 25 Ott 2010 - 22:27
Semplicemente si riduce il cavo ad un connettore in pratica.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Masterix Lun 25 Ott 2010 - 22:42
E bravo gabry! Geniale come idea! ho eliminato il cavo digitale! 2dttytx
Visto anche il prezzo, varrebbe la pena provare...
RCA Coupler Male to Male Plug Adapter
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da gabry74 Lun 25 Ott 2010 - 23:03
Masterix ha scritto:E bravo gabry! Geniale come idea! ho eliminato il cavo digitale! 2dttytx
ehi! non è un idea mia...se n'è parla da un po' su altri forum, questo ci tengo a precisare...non voglio togliere la gloria a nessuno!
però se serve a migliorare, era giusto diffondere...
domani spero di fare qulache ascolto in più...
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da piero7 Lun 25 Ott 2010 - 23:23
quindi con un collegamento wifi, senza nessun filo... puro paradiso?
Mah!!!!
Messaggio Da toti Lun 25 Ott 2010 - 23:24
E' lo stesso principio che ho letto anche per la sostituzione dei cavi usb.
Questi adattatori rca maschio/rca maschio non dovrebbero avere un impedenza di 75 ohm?
toti
Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
Messaggio Da gabriele Lun 25 Ott 2010 - 23:28
piero7 ha scritto:quindi con un collegamento wifi, senza nessun filo... puro paradiso?
Mah!!!!
in effetti... Laughing
in realtà se davvero (e sottolineo se) si sentisse meglio, sarebbe come dire che ha usato un cavo più corto di qualità migliore...
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da gerry75 Lun 25 Ott 2010 - 23:28
infatti io per connettermi al superpro avevo pensato a questoho eliminato il cavo digitale! 21526
gerry75
gerry75
Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 105
Impianto : Ampli NAD C326BEE,
100%LIQUID:pc autocostruito con esi MAYA e DaC Superpro
DIFF.:Tannoy serie sixes 611
cavo di segnale 007 di RDC potenza cat5 intrecciato.
Messaggio Da madqwerty Mar 26 Ott 2010 - 0:04
dipende dal jitter introdotto sullo stream dei dati dal ricevitore WiFi,
da mettere a paragone col jitter dei ricevitori (Coax e/o USB) eventualmente peggiorato dal rispettivo cavo di trasporto
(al netto di un eventuale reclocking dei dati)
collega un jitterometro, e vedi un po'! Laughing
Messaggio Da piero7 Mar 26 Ott 2010 - 1:18
Don't know
ma che so ste cose? I tweaks dei poveri? Dai libri sul diffusore, a sti connettori per eliminare cosa, un palmo di cavo? Ma qualcuno crede davvero di sentir differenze togliendo un palmo di cavo e mettere sto connettore?
Messaggio Da Masterix Mar 26 Ott 2010 - 1:44
Esempio lampante di contrapposizione tra
gabry74 ha scritto:...stasera ho eliminato il cavo coassiale che collegava il musiland 01USD al superpro707, sostituendolo semplicemente con un connettore RCA maschio/maschio...
Empirismo,
piero7 ha scritto:ma che so ste cose? I tweaks dei poveri? Dai libri sul diffusore, a sti connettori per eliminare cosa, un palmo di cavo? Ma qualcuno crede davvero di sentir differenze togliendo un palmo di cavo e mettere sto connettore?
e Razionalismo.
Messaggio Da madqwerty Mar 26 Ott 2010 - 1:47
ho eliminato il cavo digitale! Images?q=tbn:ANd9GcQpMGYjj1G5wzwki1dSUPQvCt_kY21ltsCkVNMDUDtmE5Qg83I&t=1&usg=__jKK5VcfFD5sc5WmV-B7kaLMrk_E= Very Happy
prendi il jitterometro (o un misto di cristiani a fare i doppi ciechi) e dimostra che non è vero Glasses
perchè se no, son parole contro parole Wink crederci in questo caso costa 2euri, se pò fà Hehe
Messaggio Da Stentor Mar 26 Ott 2010 - 8:28
piero7 ha scritto: Don't know
Ciao Piero, è assimilabile alla vecchia diatriba tra chi, a prescindere dal senso che abbiano i costi, crede nelle differenze soniche tra l'utilizzo di diversi cavi e chi no.
Io non ho mai provato questo trucchetto ma ho sentito la differenza tra diversi cavi digitali Spdif e anche USB: qui è il massimo con il minino Smile è come avere un super cavo digitale a costo zero Smile Smile Smile Smile
Certo se questo ti obbliga ad allungare il cavo USB e a non avere la scheda tipo Hi-face collegata direttamente al PC probabilmente quello che guadagni da un lato lo perdi dall'altro e alla fine non cambia una fava Sad
Messaggio Da Miclaud Mar 26 Ott 2010 - 9:18
I miti si sfatano provando altrimenti, da buon informatico, sarei ancora convinto che cambiando cavo digitale il risultato sia sempre lo stesso; in fondo sempre di valori 0 e 1 si parla...
...ma, almeno io, ho la certezza che non è sempre così Wink (semplicemente perché ci sfugge qualcosa, nessuna magia quindi)
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Stentor Mar 26 Ott 2010 - 10:25
Miclaud ha scritto:I miti si sfatano provando altrimenti, da buon informatico, sarei ancora convinto che cambiando cavo digitale il risultato sia sempre lo stesso; in fondo sempre di valori 0 e 1 si parla...
Messaggio Da gabry74 Mar 26 Ott 2010 - 12:45
concordo, se devi allungare il cavo USB per metterli vicini i due apparecchi molto probl non serve ad una cippa!
stasera vedo di fare un po' di ascolti cambiando le due modalità...
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
Messaggio Da piero7 Mar 26 Ott 2010 - 14:33
ma certo, ma figurati se ste minchiate possono fare la differenza, son piuttosto manie, invece di intervenire sulle cose serie (cambiare le alimentazioni, che spesso su apparecchi consumer fanno davvero c-a-g-a-r-e) ci si diverte a giocare con questi giochini che, visto che costano poco, sembra a molti, di aver scoperto chissà quale segreto... Però hanno un successo niente male visto che ciclicamente, ritornano Don't know
P.S. la hiface l'ho usata pure con una prolunga usb di una metrata. Con o senza prolunga, non cambia proprio niente ad orecchio umano. Pipistrelli o umani con l'udito dei pipistrelli non ne conosco Very Happy
Messaggio Da Stentor Mar 26 Ott 2010 - 15:36
beh .... penso che sia assolutamente ovvio e assodato che una modifica ben fatta sulla alimentazione cambia di più di qualsiasi cavo Smile
Per quanto riguarda il cavo USB connesso ad Hiface io ho provato senza e con una piccola prolunga (commerciale a zero lire e non speciale) e non ho udito differenze, neanche minime sfumature. Allora mi sono deciso a inserire hiface in un cabinet di metallo e metterla successivamente all'interno del Pc con una prolunghetta che la collega alla scheda madre: ora il mio pc, che ha un case simil Classè Audio, sembra a tutti gli effetti ad una meccanica.
Per contro però, a parità di implementazione, un cavo digitale "suona" diverso da un altro e tendenzialmente per ottenere buoni risultati sono necessari buoni cavi che non devono essere necessariamente costosi: io ho un vecchio Mit Digital reference che funziona egregiamente e costa poco: usato a meno di € 200,00. C'è poi anche un cavo digitale della Mogami che non è buono quanto il Mit ma ha un rapporto prezzo/prestazioni stratosferico (mogami è presente nel 90% dei studi di registrazione): in america si trova a circa € 3 al metro, in Italia non lo so e in Germania alcuni furbi lo vendono, con una "saggia" descrizione a € 70,00 / 80,00.
Non ho mai fatto la prova ma magari eliminandolo si colgono i frutti di un buon cavo senza la spesa Very Happy
Messaggio Da gabry74 Mar 26 Ott 2010 - 21:11
cavolo ho sollevato un piccolo polverone! però, manco avessi proposto un cavo da 1000€!
cmq io rimango della mia, dopo vari ascolti di questa sera, confermo quello che ho detto all'inizio, io sento un piccolo miglioramento, e ribadisco che è come aver tolto una leggera velatura al suono!
per la cronaca il cavo coassiale erano 80 cm di rg 059 autocostruiti....
gabry74
gabry74
pre: yaqin ms-12b
