S.M.S.L SA-36 [TA2020]
+42
mobius
Rino88ex
verderame
danilopace
LakyV
riccardoerre
Gaiger
eucus
aittam
Alessio Zenga
MDT360
giammo
grunter
pasgal
yulian
aschenaz
cestma
tigroz
aris69
Cella
Olivetta
Pechegno
mouse
federik
Parolaio
Artinside
gabriele
meraviglia
R!ck
ikigen
maurizio3929
Alexej89
merkutio
46 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
[MOD] Thread splittato/ricopiato dal gemello con TA2024
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/smsl-sa-36-ta2024-componenti-t11300.htm [/MOD]
________________________
Apriamo il 2020...
La costruzione è simile, ma alcuni componenti "di contorno" differiscono. Innanzi tutto i cap del filtro d'uscita qui sono ERO1818, sempre MKT, i condensatori d'ingresso sono gli stessi Epcos, sono sempre presenti i trimmer di offset e i condensatori del psu sono sempre Panny FC da 470 ma 4 anziché 3. Si vede anche che la scheda è la stessa che utilizzavano sul vecchio contenitore, trasformata con opportuni aggiustamenti per ospitare normali morsetti di uscita.
Modifiche:
Ho rimosso i due Epcos d'ingresso (in serie al segnale) e i due ceramici passa-basso da 100pF.
Poi vengono installati i nuovi MKP (qui dei Jantzen CrossCap), avendo cura di non superare l'altezza del dissipatore (che corrisponde all'altezza interna del mobile) e la linea frontale della pcb (che corrisponde alla distanza del pannello frontale).
La seconda modifica riguarda l'alimentazione. Nel caso in cui non si utilizzi una pila, si può aggiungere ai 1800uF di filtraggio totali, un cap da 1000-1500uF 16-25V in parallelo. Unico spazio libero utilizzabile è quello vicino alla presa di alimentazione. E proprio lì ho saldato un poliestere da 100nF di bypass e un Panasonic FM da 1500uF.
Infine si rimette tutto "in scatola". Precisione millimetrica obbligatoria
Buona Musica!
Vincenzo ha scritto:Arrivati stamattina!
Impossibile distinguere il 2020 dal 2024: esteticamente sono identici! Il mobile è bellissimo, IMHO molto più bello del Trends. Spero che il suono sia all'altezza...
MaurArte ha scritto:A batterie vanno bene
Vincenzo ha scritto:Murray Perahia on air col 2020 e le 103: una delizia!
MaurArte ha scritto:Forse il 2020 un pochino sdolcinatello
Vincenzo ha scritto:Un po' di foto!
I gemelli diversi...
L'unica cosa che distingue il 2020 dal 2024 è il colore del led: arancione nel primo, blu nel secondo. I connettori accettano spinotti a banana (un po' troppo larghi i fori) e cavo spellato. Il connettore di alimentazione è fuori standard ma viene fornito un cavo adattatore.
MaurArte ha scritto:Sono ben costruiti e suonano bene.
Peccato per il connettore di alimentazione che non è quello classico per i vari TA2020 e TA2024
Vincenzo ha scritto:Ragazzi, lisci e con alimentazione a pile suonano molto bene.
Un margine di miglioramento naturalmente c'è: basta cambiare i cap d'ingresso con due MKP e i condensatori di alimentaziono. Se proprio volete esagerare, anche le bobine con due toroidali o in aria schermate: lo spazio non manca e tutti i componenti (a differenza della Sure) sono a montaggio a foro passante. Le modifiche si fanno in 5 minuti.
Vincenzo ha scritto:La vera sorpresa è stata il 2020 dell'SA36: suono caldo e mai affaticante, voci molto belle, medioalti setosi e puliti, meno dettagliato del 2024 ma un po' più potente e, appunto, più caldo. IMHO adatto a diffusori con gamma medio-alta particolarmente "insistente" o pungente. Con le mie BLH fostex suona in modo meraviglioso: sembra di ascoltare un buon single ended valvolare. Presto le modifiche di quest'ultimo.
Apriamo il 2020...
Modifiche:
Buona Musica!
Re: S.M.S.L SA-36 [TA2020]
@Vincenzo:
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Piccolo problema: si chiamano tutti e due SA-36, tanto il 2020 che il 2024!madqwerty ha scritto:MANUTENZIONE IMMINENTE
questo thread era per l' SMSL TA2024, non per la versione con 2020 e per le bobine diy...
che sono ottimi argomenti (e molto ben spiegati) e imho meritano un thread diverso oguno di loro
d'ora in poi cercate di tenere i post separati per argomento, stasera con calma separo i 3 argomenti..
tenghiu for de collaborescion!
cinesi maleficiVincenzo ha scritto:]Piccolo problema: si chiamano tutti e due SA-36, tanto il 2020 che il 2024!
madqwerty- Moderatore
Ciao, dopo aver montato il lepai (12€ spedito), volevo passare ad un t-amp per casa... secondo voi a 30€ spedito mi conviene questo sa-36? Cioè cosa è meglio tra il muse, il topping e questo? dico come rapporto qualità prezzo?
Ciao!
E questo che differenze ha?
http://cgi.ebay.it/TA2024-mini-Class-T-Amp-Mini-HI-FI-Stereo-Amplifier-1-/270547118593?pt=Car_Amplifiers&hash=item3efddd6a01#ht_5476wt_1140
Cioè perche costa cosi tanto?
Che poi è la stessa di questa?
http://cgi.ebay.it/TA2020-Class-T-Amp-Mini-HI-FI-Stereo-Amplifier-Upgraded-/280478051173?pt=Car_Amplifiers&hash=item414dcb6b65#ht_5912wt_1140
Quali sono le differenze? (forse non cè spazio per le modifiche e i connettori sono scarsi.... poi?)
Ciao!
il primo è un TA2024 (quindi OT )
il secondo come dici te ha meno spazio per le mod, componenti a naso più scarsi, connettori indubbiamente più scarsi, per soli 5euri in meno..
è leggermente più piccolo (questione di mm.) ed è l'unico (ma proprio l'unico) punto a favore,
a parte il tamarrissimo pot illuminato
vincenzo secondo te vale la pena cambiare il potenziometro con un alps?
sempre se ci entra
sempre se ci entra
Impianto : Low cost
Con un Alps verde originale sì, con il blu no (e non ci entra nemmeno).merkutio ha scritto:vincenzo secondo te vale la pena cambiare il potenziometro con un alps?
sempre se ci entra
Secondo voi tra sa36 topping e muse qual è il migliore rapporto qualità prezzo?
Grazie!
Grazie!
linka le offerte di tutti e 3, così invogli a fare confronti
il Topping (Arjen Helder?) ricordo aveva ottimi induttori toroidali (a foto..)
topping:
http://cgi.ebay.it/New-Topping-TP20-MK2-Class-T-Digital-Amplifier-TA2020-/350367410202?pt=Car_Amplifiers&hash=item519386681a#ht_4302wt_1140
mi sembra di averlo visto a meno una volta, ma a sto punto non so se era la versione precedente...
Muse:
http://cgi.ebay.it/MUSE-M20-EX-TA2020-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-20WX2-B-/120567506220?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1262252c#ht_4165wt_906
Anche questo mi sembra di averlo visto a qualcosina meno...
Ciao!
Muse:
Ciao!
Complimenti Vincè.
Come suona, ora?
Maurizio (il figliol prodigo...)
Come suona, ora?
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Più dettagliato in gamma alta, ma ancora non ho finito con le modifiche...maurizio3929 ha scritto:Complimenti Vincè.
Come suona, ora?
Vincenzo ha scritto:...ma ancora non ho finito con le modifiche...
Che c'hai n'mente Vince??
Buon lavoro
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Le bobine in aria schermate fatte in casa...maurizio3929 ha scritto:Vincenzo ha scritto:...ma ancora non ho finito con le modifiche...
Buon lavoro
Vincenzo ha scritto:Le bobine in aria schermate fatte in casa...maurizio3929 ha scritto:Vincenzo ha scritto:...ma ancora non ho finito con le modifiche...
Buon lavoro
Mi sa tanto che me lo accatto questo piccolo ampli. Tutto considerato le modifiche mi sembrano davvero alla mia portata (quella di niubbo). La scelta dei panasonic e dei Jantzen CrossCap è mirata oppure posso riciclare qualche vecchio cap russo, rimanenza dei miei acquisti passati?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
domanda forse stupida, ma la maggiore quantità di bassi non dovrebbe portare prima al clipping rispetto al ta2024?
ikigen- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 17.04.10
Numero di messaggi : 330
Impianto : JVC XV-N452, Muse TDA1543, Denon PMA-510AE, Klipsch F-1
Io volevo chiedere a Vincenzo dove l'ha acquistato e quanto ha pagato di dogana..
io ho trovato questo
http://cgi.ebay.it/TA2020-Class-T-Amp-TA-2020-Amplifier-Tripath-Chip-SA-36-/350358442039?pt=Car_Amplifiers&hash=item5192fd9037#ht_4645wt_1139
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:Io volevo chiedere a Vincenzo dove l'ha acquistato e quanto ha pagato di dogana..
è lui Gennaro
sia io che Vincenzo l'abbiamo preso lì
non ci sono spese di dogana
Impianto : Low cost
IO non ho mai comprato nulla dalla cina ...di solito non si paga la dogana??merkutio ha scritto:rattaman ha scritto:Io volevo chiedere a Vincenzo dove l'ha acquistato e quanto ha pagato di dogana..
è lui Gennaro
un'altra domanda ma non è compreso l'alimentazione???
Provincia : NA
La dogana dipende dal peso e dalla dimensione del pacco solitamente
io per adesso non l'ho mai pagata ma ho comprato sempre piccole cose
non c'è l'alimentatore ma per quello puoi prendere quello consigliato da pincellone
9€ spedito
9€ spedito
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:La dogana dipende dal peso e dalla dimensione del pacco solitamente
9€ spedito
No volevo un alimentatore pronto all'uso volevo regalare questo ampli alla mia ragazza sente la musica in modo vomitevole
cosa mi consigliate??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:merkutio ha scritto:La dogana dipende dal peso e dalla dimensione del pacco solitamente
9€ spedito
con le tue capacità ci metteresti 2 secondi ad inscatolarlo
ci sarebbero gli switching da 3A ( 15€ spedito da s3shop )
oppure da playstereo lo switching da 4A 19€ ( a 20€ ci sono le spese gratuite )
solo che ti costano quasi quanto il ta2020 perciò ti consigliavo il piccolo alimentatore consigliato da pincellone
Impianto : Low cost
Ciao Ratta!
Io sono due anni che compro praticamente solo dalla cina! Avrò comprato e non esagero almeno 200 articoli vari e non ho mai pagato dogana (e non ho mai perso nulla per strada!!!!).
La legge dice che se il prodotto costa meno di 35€ non si paga! Se sei sotto 35$ sei sempre a posto! Tra l altro dovrebbe valere il valore del proidotto escluse le s.s..
Comunque in generale visto che per un periodo per fregare questa cosa i venditori dichiaravano un valore finto inferiore ora funziona cosi:
Il prodotto transita in dogana, se il pacchetto è piccino piccino e non da nell' occhio non succede niente e passa.
Se il pacco è grande lo aprono, (a volte li tirano anche fuori dalle scatole e li trattano malino sti str!!!) e lo valutano loro, se pensano che possa valere meno di 35€ passa, altrimenti assegnano valore loro e paghi, oppure ti cercano e chiedono prova della transazione per determinare il valore.
Comunque se gli ampli sono piccoli loro non capiscono il valore, e comunque visto che costa meno di 35€ comunque non pagheresti!
Queste info sono sicure!
Ormai sono cinese anche io! ahaha!!
Ah in questo momento se la prendono praticamente solo con i cinesi... i pacchi da tuchia, taiwan e singapore arrivano lisci senza problemi....!!!
Almeno fino ad oggi!
Ciao!
Ciao!
alex risposta molto esaustiva...quindi anche l'alimentatore consigliato da Pince non dovrei pagare alcuna dogana visto che costa 8€
Provincia : NA
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» TA2020
» 19V per un TA2020
» T-amp TA2020 - ben fatto ed economico.
» TA2020 a 13V
» TA2020
» 19V per un TA2020
» TA2020 a 13V
Pagina 1 di 8
