come usare il multimetro
Ciao Ragassuoli,
poichè mi sto addentrando nel mondo DIY in maniera sempre più patologica
mi sono comprato un multimetro per evitare di fare danni.
volevo sapere come usarlo per verificare la corretta costruzione di cavi di potenza e segnale semibilanciati
per la cronaca è questo :
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: come usare il multimetro
Ciao merkutio
Vedrai che è molto semplice mi pare di notare che il tuo multimetro non ha la funzione buzzer (che serve a sentire se si è in presenza di continutità). Cio serve a controllare i punti di contatto senza distogliere lo sguardo per controllare il visore del multimetro.
Poco male, si fa lo stesso
Fase 1: Inserire il puntale colore nero nella boccola con la dicitura COM
Fase 2: Inserire il puntale colore rosso nella boccola con la dicitura VÛmA
Fase 3: Ruotare il seletore fino alla tacchetta rossa in basso a destra (vicino la scritta hfe) Che ha come simbolo
-->I-- serabbe il provadiodi o continuità
Fase 4: Accendere il multimetro
Fase 5: mettere i 2 puntali (rosso e nero) in contatto tra loro e vedere se sul display compare 000 oppure 1 (piu' probabile)
Ecco ora puoi portare i puntali sul punto da controllare. chiaro che se sul display leggi 1 (come probabile) il cavo risulta in corto.
Per quanto riguarda la prova di continuità non serve altro. Se ti servono altre delucidazioni per misure i Volts, ohm ecc chiedi pure
Ciao e buon DIY
Integrazione - Do per scontato che tu sappia come misurare i cavi
Ciao e buon DIY
Ultima modifica di Fat george il Sab 30 Ott 2010 - 15:24 - modificato 1 volta. (Motivazione : integrazione)
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
ti rigrazio
quello che non so è proprio come si fa a misurare un cavo
sia esso di segnale o di potenza
Impianto : Low cost
dando per scontato che con strumenti del genere (ma anche con quelli a uno zero in più )
l'unica misura possibile sui cavi è "c'è cortocircuito / non c'è cortocircuito" (ed è quello che ti ha spiegato Giorgio Grasso )
il cavo (potenza o segnale niente cambia) ha due "entità" distinte,
il polo caldo (parte interna di un cavo coassiale, parte rossa di un doppino, o di un generico cavo di potenza)
il polo freddo/connessione di massa (parte esterna del coax, cioè la calza, oppure parte nera del doppino generico di potenza)
queste due entità hanno due capi, inizio e fine
devono essere scollegate tra di loro, inizio (e fine) del polo caldo, non devono essere in corto con inizio (e fine) del polo freddo.
inizio del polo caldo deve essere in corto con fine del polo caldo, idem per il polo freddo..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:dando per scontato che con strumenti del genere (ma anche con quelli a uno zero in più )
grazie marco
quindi è sufficiente vedere se c'è corto o meno
ovviamente se consideriamo un cavo di segnale semibilanciato collegando inizio e fine del polo freddo il circuito non dovrebbe chiudersi in quanto la calza è collegata solo lato ampli. ciusto?
Impianto : Low cost
Non proprio. La continuità ci deve essere; perche dal lato ampli tu hai collegato la calza ma anche uno dei 2 fili (mettiamo il bianco) assieme mentre dall'alta parte hai collegato solo il cavo bianco ma non la calza. ma la continuità ci deve essere ugualmente ovvio.
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
hai ragione Giorgione
ho detto una boiata
l'importante è verificare che non siano in corto polo caldo e polo freddo
ho detto una boiata
Impianto : Low cost
già, e che siano in corto i due capi di ogni polo...merkutio ha scritto:l'importante è verificare che non siano in corto polo caldo e polo freddo
e anche che le saldature siano fatte a modo! in certe casi di "non a modo" potresti avere dei contatti che funzionano un po' sì un po' no verifica che il lavoro sia fatto per bene, e che il contatto ci sia sempre..
idem (al contrario) una minima ma CERTA distanza tra le saldature dei due poli sul connettore, e son troppo grosse o vicine, torcendo il cavo/connettore non si devono verificare dei corti accidentali, che son dolori sennò
Si , ho notato che soprattutto se si salda senza riscaldare bene la superficie
lo stagno tende ad appallottolarsi e la cosa può diventare pericolosa soprattutto se si piega il cavo
io per evitare contatti accidentali proteggo sempre la saldatura del polo freddo con del termo restringente
grazie per l'aiuto ragazzi
Impianto : Low cost
» Multimetro
» Multimetro completo?
» Consigliatemi un buon multimetro
» Consigli per T-Multimetro
» Multimetro per induttanze
