[HELP] Interruttori da pannello/scatola
ciao ragazzi,
vorrei realizzare una roba del genere
http://www.rutlands.co.uk/power-tools-&-accessories/routing/router-table-switches/DKA69/no-volt-release-switch
ma non riesco a trovare questo tipo di interruttori (in particolare quelli sulla sx)!
qualche dritta?
ovviamente vorrei fare un clone di questo in foto dato il costo!
grazie in anticipo!
d-
qualche dritta?
grazie in anticipo!
d-
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: [HELP] Interruttori da pannello/scatola
Ma hai la necessità che funzioni esattamente come quello linkato? Nello specifico, quello che hai indicato ha la caratteristica che nel caso si verifichi una mancanza di corrente, lo switch "tondo" apre il circuito in modo da evitare che il "carico" torni in funzione al momento che la corrente di rete si dovesse ripristinare. E' una funzione indubbiamente utile (se non addiritura prescritta da certe norme) sulle macchine utensili. L'interruttore che cerchi, quello sinistra, e comunemente indicato come "interruttore di marcia arresto": fai una ricerca con google con queste parole. Ne esistono anche con "bobina di minima" che serve proprio a fare quello che dicevo all'inizio del post.....e senza ricorrere a dispositivi aggiuntivi.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
no, ho bisogno di un tasto grande di arresto, tipo quello rosso, in realtà.
voglio alimentare gli utensili in questo modo, e poi spegnerli usando questo pulsantone.
ma non riesco a trovarlo su RS...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Allora quello che ti serve è un "interruttore di minima" con azionamento "a fungo".....qualcosa del genere insomma:
http://www.elcose.it/catalogo/interruttori-con-bobina
non è detto che RS sia la soluzione a tutto....per questa roba basta rivolgersi ad un qualunque rivenditore per impiantisti.
Giovanni.
Giovanni.
belli!Giobax ha scritto:Allora quello che ti serve è un "interruttore di minima" con azionamento "a fungo".....qualcosa del genere insomma:
Giovanni.
secondo te dove li posso acquistare?
in negozio non ne ho trovati, neanche nei grossi brico
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non è materiale che di solito si trova nei Brico Center....rivolgiti a qualche rivenditore che rifornisce anche gli installatori. In ambito DIY i "brico" et similia ho imparato a considerarli come "ultima risorsa" del sabato sera (quando tutto il resto è chiuso)....soprattutto per evidenti differenze nei prezzi. Vale per materiale elettrico, ferramenta, vernici...ecc. Ovviamente IMHO.
Fai la solita ricerca mettendo "elettroforniture" e, al limite, "guidonia".
Cmq..non credere di spendere poi tanto meno di quello che hai indicato...
Giovanni.
Giovanni.
Giovanni.
veramente?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:
belli!
www.distrelec.it
http://it.rs-online.com/web/
Uno dei due potrebbe averli.
Il costo non penso che sia dei più bassi. Anzi metti in preventivo dai 10 ai 20 euro ... e forse di più
Barone Rosso- Moderatore
ho esordito proprio dicendo che non li trovo su RS...Barone Rosso ha scritto:diechirico ha scritto:
belli!
www.distrelec.it
hai un link diretto?
altrimenti non è di grande aiuto il tuo messaggio...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ho trovato questo, un pelo più economico, per chi fosse interessato
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-emergency-stop-nvr-switch-prod452985/
o questo
o questo
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Sono interruttori tipo industriale si utilizzano di solito nei comandi di macchine all'interno delle fabbriche. Un rivenditore tipo R E R o altro materiale elettrico dovresti trovarli!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
hai un sito?poluca ha scritto:Sono interruttori tipo industriale si utilizzano di solito nei comandi di macchine all'interno delle fabbriche. Un rivenditore tipo R E R o altro materiale elettrico dovresti trovarli!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
A roma in viale trastevere o alla magliana!
grazie!poluca ha scritto:A roma in viale trastevere o alla magliana!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Giusto per la cronaca.
Al CET mi hanno chiesto 15eu per il solo interruttore a fungo (senza i contatti) e 12eu per l'interruttore bipolare.
Misà che si fa prima a comprarlo già fatto per 30 neuri...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
li ho trovati finalmente su RS.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ntt=interruttore+di+marcia+arresto&Nr=AND(avl:it,searchDiscon_it:N)&Ntk=I18NAll&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&N=4294593837+4294584235&Nty=1&binCount=38&Ns=I18NPrc1_it&Nso=0#resultArrow
guardate che prezzi, va...
misà che il più economico rimane questo:
per 31 neuri...
oppure prendo un bipolare bTicino e me la cavo con un decina di euri.
però mis che il pulsante grande può essere utile usando roba un po' pericolosa. mmmh
per 31 neuri...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Interruttori
» Interferenza interruttori di casa con impianto
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
