Problemi interruttori delle luce e ampli
Ciao a tutti, sto testando da qualche giorno un Audiolab 6000a con trasformatore toroidale.
Quando accendo le luci si sente una botta nelle casse, questo succede solo se sto sull’uscita phono.
Vengo da un Onkyo a 9010 e da uno Yamaha a s701, mai successo nulla del genere.
Help me!!
Grazie di cuore
Help me!!
Grazie di cuore
Timing- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.17
Numero di messaggi : 20
Provincia : Benevento
Impianto : Amplificatore Luxman lv111
Piatto Technics sl 1200 mk2
Lettore cd Technics SL - P200
Diffusori JBL Studio 230
Re: Problemi interruttori delle luce e ampli
Con i precedenti ampli questo immagino non accadesse (ingresso phono)?
Ad ogni modo indagherei anche sul giradischi.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1038
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Ad occhio direi che hai l'ìmpianto elettrico un po' "ballerino" che influisce su apparecchiature sensibili.
Prova anzitutto a cambiare linea (passa alla 16A - le prese grosse, per intendersi).
Se non risolvi, l'alternativa è - ahimé - buttarsi su un separatore/condizionatore di linea.
Oppure tornare ad apparecchiature meno sensibili.Marco Ravich ha scritto:Ad occhio direi che hai l'ìmpianto elettrico un po' "ballerino" che influisce su apparecchiature sensibili...
Se il difetto non è del singolo pezzo, è un difetto di progettazione.
Probabilmente siamo abituati a subire tutta una serie di problematiche in nome dell'hifi.
Non credo che perdoneremmo qualcosa del genere ad un altro apparecchio: cambieremmo l'impianto o l'apparecchio?
Ricordo che con due amplificatori in precedenza il problema non c'era.
Questi sono pensieri non direttamente correlati al problema di Timing al quale auguro di risolvere con i tuoi suggerimenti.
Era un discorso più generale, basato sul fatto che a mio avviso a volte tolleriamo difetti che in altri campi sono ormai inesistenti perché il mercato è meno viziato
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Intanto grazie a tutti per i consigli. Di sicuro non è un problema del singolo pezzo. Nel frattempo sono passato al 7000a sempre Audiolab e il problema persiste. Vorrei risolvere perchè il suono di questo ampli mi piace parecchio. Sono in preda allo sconforto…
Timing- Interessato
P.s. Non dipende dal piatto, se lo ricollego agli ampli su citati, il problema scompare. Credo sia la sensibilità e/o assenza di filtri adeguati e in parte credo che dipenda anche dal tipo di trasformatore (toroidale)
Timing- Interessato
ma le luci nella stessa stanza? numero di interruttori? tipologioa di luci?
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 394
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Luci nella stessa stanza (open space) faresti lei a soffitto (numero 25) interruttori di quelli con la “molla” per intenderci (numero 10)ally ha scritto:ma le luci nella stessa stanza? numero di interruttori? tipologioa di luci?
Timing- Interessato
Probabilmente dico delle sciocchezze, ma per "interruttori con la molla" intendi relè? (spingi una volta accende, spingi una seconda spegne?)
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Ciao,
Ho tre interruttori del genere in salotto,, comandano un'alogena a piantana. Mai dato problemi al sistema fino a che non ho inserito un dac che ha un calo di tensione quando accendo la lampada. Riprende, poi, immediatamente. Non sono un tecnico, quindi non me lo spiego, giusto per citare un caso analogo.
ste-65- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.19
Numero di messaggi : 264
Provincia : Varese
Impianto : Sorgenti analogiche
Giradischi Technics SLBD20
Sorgenti digitali
Naim Audio CD3
Manunta Evo3 dac
ifi Zen Stream
Amplificatore Integrato
Musical Fidelity b1
Casse
Russel K Red-50
Si esattoarthur dent ha scritto:Ciao,
Timing- Interessato
Ciao.
I relè possono in alcuni casi creare disturbi su apparecchi non schermati a sufficienza.
Ovviamente se hai 10 interruttori immagino sia stata la soluzione più facile (o forse la più percorribile) per il tuo elettricista.
Se cerchi in rete trovi dei consigli (ad esempio):
https://www.avmagazine.it/forum/9-altri-argomenti/237443-consiglio-si-come-limitare-spurie-da-rele-meccanici
Oppure
https://www.plcforum.it/f/topic/198376-interferenza-sinto-amplificatore-con-rel%C3%A8/
Ma senza vedere e provare è difficile dare consigli perché le interferenze potrebbero essere di differente tipo (ad esempio elettromagnetico).
Le soluzioni sono di diverso genere, complessità e costo (visto che hai 10 interruttori, se sono gli interruttori).
Prima prova a spostare l'ampli in un altro luogo e vedi se succede lo stesso.
Poi prova a staccare un interruttore alla volta, magari è uno solo quello che disturba (è una rottura, ma va bene).
Attenzione: se apri un interruttore assicurati che non ci sia corrente nel circuito.
Oppure
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
» quali ampli per delle magnat quantum 753
» Quale ampli abbinare a delle RCF BR4041?
» Ampli da accoppiare a delle B&G Z1
» Problemi ampli soundstream XXX 1000 D
» Aiuto problemi ampli cuffie!!! :)
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
