Wasky help o chiunque ne capisce (Riconatura woofer)
+10
H. Finn
Albers
plankg
Giancarlo
Massimo
14 partecipanti
Ciao ho comprato questi :
http://cgi.ebay.com/Epicure-3-0-Speaker-Foam-Repair-Kit-Woofer-Refoam-Kit-/300046570633
Un bimbo ma ha rovinato il foam di un woofer, che dite è una cosa complicata rifoamare il tutto o è alla portata di
utonto?
utonto?
Ultima modifica di nd1967 il Dom Nov 07, 2010 8:24 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato titolo)
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: Wasky help o chiunque ne capisce (Riconatura woofer)
Massimo ha scritto:...Un bimbo ma ha rovinato il foam di un woofer, che dite è una cosa complicata...
Si può fare, si può fare... .
Ti consiglio caldamente però accertarti che la madre del "colpevole" non sia nei paraggi...
P.s.: ... ma forse intendevi altro???
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
non è difficile, devi pulire ben bene il vecchio collante, mi raccomando, poi con un po' di pazienza è un lavoro che si fa abbastanza facilmente
piero7- Membro classe oro
Quale è la cosa più adatta per far sparire il vecchio collante?piero7 ha scritto:non è difficile, devi pulire ben bene il vecchio collante, mi raccomando, poi con un po' di pazienza è un lavoro che si fa abbastanza facilmente
Se non ricordo male qui sul forum si suggeriva di usare acetato.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
In attesa che intervengano gli esperti posso dirti che per togliere il foam dovrai usare un cutter con molta delicatezza, facendo attenzione a non rovinare il cono e con l'acetone si tolgono i residui di colla.
Massimo ha scritto:Quale è la cosa più adatta per far sparire il vecchio collante?piero7 ha scritto:non è difficile, devi pulire ben bene il vecchio collante, mi raccomando, poi con un po' di pazienza è un lavoro che si fa abbastanza facilmente
la pazienza, pian piano strusciando col dito se ne va (e aiutato da una pezzuola e alcool) Ho riconato gli HS250 e la maggior parte del tempo è stata spesa proprio per pulire cestello e cono (sfogliando con un taglierino) dallo strano biadesivo che teneva il vecchio foam. Ho usato poi la colla che ciare m'ha mandato, che è comune vinavil
Se può esserti utile, a questo link puoi trovare una chiara guida passo-passo...
Ribordatura Altoparlanti
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Grazie ragazzi
Delicatezza ma, senza esitare massimo quando fai quel lavoro
Ti conviene farlo riconare da una ditta specializzata non è enorme come spesa
Ma dove la trovo qui nelle marche?wasky ha scritto:Delicatezza ma, senza esitare massimo quando fai quel lavoro
E' un bestione mica da nulla se lo porto in giro.
Torno serio...Massimo ha scritto:Ma dove la trovo qui nelle marche?wasky ha scritto:Delicatezza ma, senza esitare massimo quando fai quel lavoro
Non capisco: capisco portare in giro un bestione di cassa... ma portare in giro un altoparlante? Che problema c'è?
In ogni caso:
http://www.audioservice-bologna.com/pagina8.htm
http://www.reteimprese.it/36108
http://www.bernardinilab.com/riconatura_altoparlanti.php .
- Sorgenti:
Scusa la gaffe Luca, hai perfettamente ragione io mi volevo portare dietro le casse
Massimo ha scritto:Scusa la gaffe Luca, hai perfettamente ragione io mi volevo portare dietro le casse
mitico
Io ho fatto ribordare le mie Infinity Kappa 80 (4 woofer da 20 c. ) presso questa azienda di Catania.
Ottimo lavoro, veloce e conveniente.
Se può esserti utile....potresti chiedere un preventivo.
http://www.rafsas.com/homepage.php
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
plankg ha scritto:Io ho fatto ribordare le mie Infinity Kappa 80 (4 woofer da 20 c. ) presso questa azienda di Catania ....
se non sono indiscreto, posso chiederti quanto hai pagato alla rafsas in totale per i 4 wf? ... anche come ordine di grandezza se vuoi
hanno ribordato con ricambio in gomma?
am.
Ultima modifica di Albers il Dom Nov 07, 2010 3:25 pm - modificato 1 volta.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Massimo, un consiglio sincero:
CAMBIATI LE SOSPENSIONI DA SOLO:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/ricomincio-da-tre-1981-2010-t7477.htm?highlight=ricomincio+da+tre
é facile facile
t'assicuro
claudio
P.S.: la riconatura é altro. tu devi solo cambiare le sospensioni assicurandoti che il cono sia centrato.
é facile facile
t'assicuro
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Albers ha scritto:plankg ha scritto:Io ho fatto ribordare le mie Infinity Kappa 80 (4 woofer da 20 c. ) presso questa azienda di Catania ....
am.
ti ho risposto in MP
il kit che ha comprato massimo dovrebbe comprendere anche il centratore per il woofer.
per usarlo, il centratore, credo che si debba togliere il parapolvere del woofer.
altrimenti credo sia un po' difficile centrare a occhio.
Si penso che hai ragione, come penso che io son troppo maldestro per fare una cosa precisarobertor ha scritto:il kit che ha comprato massimo dovrebbe comprendere anche il centratore per il woofer.
Ma capperi! il più vicino è bologna di centro specializzato, mi conviene andar da Wasky
Massimo ha scritto:Si penso che hai ragione, come penso che io son troppo maldestro per fare una cosa precisarobertor ha scritto:il kit che ha comprato massimo dovrebbe comprendere anche il centratore per il woofer.
e direi!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Ma Massimo, guardati il mio tutorial.....NON C'E' BISOGNO DI TOGLIERE IL CUPOLINO, te lo assicuro.
e io sono un negato del fai da te
ti diro' di più: siccome ho trovato per strada un mesetto fa un paio di JBL R103 abbandonate
ho ordinato sospensioni e cupolini (just in case): c'ho un woofer qui davanti a me che lo sto incollando.
l'altro l'ho fatto stamattina e rimontato nella cassa e........me lo sto ascoltando proprio ora!
Dai, coraggio, datti da fare!!!
A Roma abbiamo Marchettoni che potrebbe rifarteli Massimo io, mi rivolgo a lui
» esb classic 700
» Riconatura Woofer Scan Speak
» Riconatura Altoparlanti
» Eseguita riconatura JBl 300
» Consigli per un DAC ad uno che non ne capisce.
Oggi alle 1:33 pm Da AndreaCD
Oggi alle 1:21 pm Da handros
Oggi alle 8:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
