Saldatura impossibile.
Oggi è capitato di imbattermi in un cavo coassiale, per costruire dei cavi di segnale, ma lo stagno non ha voluto saperne di attecchire sulla massa (maglia argentata): in pratica si appallotolava come fosse mercurio. Ho cambiato sia la punta del saldatore che il tipo di stagno, ma non ho risolto comunque. Nessun problema, invece, per la saldatura del polo caldo. Da cosa può essere dipeso? Eppure il cavo mi è stato venduto per connessione satellitare da 50 Ohm.
Chiedo agli esperti...
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Re: Saldatura impossibile.
Hai provato a pulire la calza con un pò di alcol oppure grattandola con della carta vetro, cmq. Maurizio è molto strano quello che ti succede, a meno che la calza abbia una percentuale di alluminio nella sua composizione e ciò rende alquanto difficile la saldatura.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Hai provato a pulire la calza con un pò di alcol oppure grattandola con della carta vetro, cmq. Maurizio è molto strano quello che ti succede, a meno che la calza abbia una percentuale di alluminio nella sua composizione e ciò rende alquanto difficile la saldatura.
Non ho avuto modo di fare questa verifica (dell'alcol e del carteggio), che farò domattina. Ti assicuro che il cavo sembra particolarmente ostico.
Ho recuperato un vecchio spezzone di cavo sul quale ripiegherò nel caso non riuscissi nell'impresa. Tuttavia, non riesco a capire se, quest'ultimo in alternativa, è di tipo satellitare o per antenna. Da cosa lo si può evincere visto che non vi è stampigliato nulla sulla guaina??
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Beh! Non è che sia tanto facile, eventualmente con una calza a maglie strette e fitte, lo si può considerare....diciamo buono...Maurizio per il momento non ti creare sti problemi, costruisci il cavo e provalo poi per la qualità "Dio vede e provvede"!!maurizio3929 ha scritto:
K8 ha scritto:Beh! Non è che sia tanto facile, eventualmente con una calza a maglie strette e fitte, lo si può considerare....diciamo buono...Maurizio per il momento non ti creare sti problemi, costruisci il cavo e provalo poi per la qualità "Dio vede e provvede"!!maurizio3929 ha scritto:
Si, forse faccio prima a scendere in ferramenta comprare un metruccio di cavo sat e buonanotte. Tanto per il costo irrisosio non vale la pena mettersi a fare prove su prove.
P.S. questa sarebbe la seconda coppia di cavi 007 dei Delle Curti che costruisco.
Quelli che già posseggo sono soddisfacenti.
m.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
È il saldatore che non riesce a scaldare il cavo.
Se la maglia è spessa e non è in rame potrebbe essere un problema.
Barone Rosso- Moderatore
robertor ha scritto:se la calza è in alluminio non riuscirai mai a saldarla.
Ho il sospetto che sia in alluminio, poichè ho provato anche con un saldatore diverso.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Oggi è capitato di imbattermi in un cavo coassiale, per costruire dei cavi di segnale, ma lo stagno non ha voluto saperne di attecchire sulla massa (maglia argentata): in pratica si appallotolava come fosse mercurio. Ho cambiato sia la punta del saldatore che il tipo di stagno, ma non ho risolto comunque. Nessun problema, invece, per la saldatura del polo caldo. Da cosa può essere dipeso? Eppure il cavo mi è stato venduto per connessione satellitare da 50 Ohm.
Io ho comprato del cavo da 75 Ohm satellitare ed ho ordinato connettori RCA ad avvitare, proprio per evitare problemi di saldatura. Che differenza sonora potrebbe esserci tra i 50 ed i 75 Ohm? Barone Rosso consigliava il cavo da 75 quì:
http://t-class.niceboard.org/cavi-f13/quale-cavo-per-t-amp-t266.htm
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Wolfgang ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Oggi è capitato di imbattermi in un cavo coassiale, per costruire dei cavi di segnale, ma lo stagno non ha voluto saperne di attecchire sulla massa (maglia argentata): in pratica si appallotolava come fosse mercurio. Ho cambiato sia la punta del saldatore che il tipo di stagno, ma non ho risolto comunque. Nessun problema, invece, per la saldatura del polo caldo. Da cosa può essere dipeso? Eppure il cavo mi è stato venduto per connessione satellitare da 50 Ohm.
Purtroppo sono costretto a dover utilizzare degli rca a saldare, poichè sto seguendo il progetto di Delle Curti che prevede la saldatura di due resistenze tra polo caldo e polo freddo.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Da un punto di vista audio non c'è differenza.
Ma in genere i cavi da 50 Ohm sono fatti meglio, quindi se vuoi auto-costruire prenditi un paio di metri di cavo da 50 ohm. [Diciamo che il 50 Ohm è un acquisto sicuro]
Se vuoi la pappa fatta prendi un cavo video rca da 75 Ohm costa poco e va bene lo stesso.
Poi ci sono anche ottimi cavi da 75 Ohm.
In particolare guarda la schermatura e il solid-core.
Schermatura in rame ... (e non sono cosi difficili da trovare).
Ma
Grazie, appena mia arrivano i connettori (e il Topping e le Mosscade!) farò un po di sperimentazione, dato che ho spezzoni di cavo di sezione diversa.
» Saldatura connettore RCA
» Dac Gigawork strana saldatura
» consiglio saldatura
» help saldatura diffusori
» saldatura RG58
» saldatura RG58
