saldatura RG58
saldatura RG58
premetto che ho esperienze orribili con qualsiasi massa da saldare, con la mia stazione (modestissima) da 50W non riesco a saldare neanche dello stagno al piombo su un minuscolo pezzo di RG58.
è normale secondo voi?
devo prendere qualcosa di più potente?
considerato che il cavo è veramente corto (3/4 cm) possibile che anche un saldatore non proprio professionale si faccia mettere in ginocchio così facilmente?
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Re: saldatura RG58
Se è una massa di alluminio non ci riuscirai mai!
Come materiale l'alluminio è di fatto impossibile da saldare.
Barone Rosso- Moderatore
Re: saldatura RG58
Barone Rosso ha scritto:Se è una massa di alluminio non ci riuscirai mai!
di alluminio penso sia solo l'anima e anche se l'ho tenuta sto saldando sulla massa, che non penso sia alluminio o almeno lo spero.
Re: saldatura RG58
icsnerdics ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Se è una massa di alluminio non ci riuscirai mai!
L'anima in alluminio non penso che esistano cavi del genere. Al massimo è in rame stagnato.
La schermatura (massa) in alluminio è piuttosto diffusa negli RG58 ed è di colore metallico molto chiaro ....
Il rame stagnato è di colore metallico opaco (leggermente sul grigio).
Re: saldatura RG58
ok, uso termini diversi perchè ne ho sempre sentito parlare in questi modi, comunque sta di fatto che sto cavo non si salda, neanche se prego la madonna.
è un RG58 comprato da Banzai.
a me sembra che non stia saldando dell'alluminio, possibile che sia un cavo da solo crimpatura? mi sembra assurda come ipotesi.
Re: saldatura RG58
icsnerdics ha scritto:ok, uso termini diversi perchè ne ho sempre sentito parlare in questi modi, comunque sta di fatto che sto cavo non si salda, neanche se prego la madonna.
Ma come è fatto 'sto cavo?
Di che colore sono conduttore e schermatura e casa stai tentando di saldare?
Comunque è possibile che una massa difficile diventi impossibile per alcuni saldatori.
Re: saldatura RG58
Barone Rosso ha scritto:icsnerdics ha scritto:ok, uso termini diversi perchè ne ho sempre sentito parlare in questi modi, comunque sta di fatto che sto cavo non si salda, neanche se prego la madonna.
ho usato la lente di ingrandimento per rendere idea.
il conduttore è rame, la schermatura mi lascia il dubbio che sia multifilare in alluminio, se fosse così avrei buttato i soldi per questo cavo.
Re: saldatura RG58
ni, puoi sempre attrezzarti con dei buoni connettori RCA solderless,icsnerdics ha scritto:
ad avvitare (che siano avvitabili entrambi i capi però eh ) e del diametro corretto..
se gli isolanti sono sufficientemente rigidi (tali da opporre una buona resistenza quando stringerai la vite della calza)
secondo me esce pure un lavoro dignitosissimo
madqwerty- Moderatore
Re: saldatura RG58
madqwerty ha scritto:ni, puoi sempre attrezzarti con dei buoni connettori RCA solderless,icsnerdics ha scritto:
l'avevo immaginato, per farmi un cavo rca decente, mi servirebbe pure.
il problema è che il cavo mi serviva per dei collegamenti tra pcb e rca da pannello.
certo meglio farci un cavo che tenerlo inutilizzato.
Re: saldatura RG58
icsnerdics ha scritto:Barone Rosso ha scritto:icsnerdics ha scritto:ok, uso termini diversi perchè ne ho sempre sentito parlare in questi modi, comunque sta di fatto che sto cavo non si salda, neanche se prego la madonna.
- Codice:
[img]http://img145.imageshack.us/img145/2862/17032011169.jpg[/img]
[img]http://img46.imageshack.us/img46/2898/17032011172.jpg[/img]
La calaza sembra essere fatta in alluminio, ed in questo caso non ce la farai mai con nessun saldatore.
Re: saldatura RG58
Ciao, perchè hai deciso di usare un cavo RG 58 per saldarlo ad una PCB, è una cavo con polo caldo solid core piuttosto rigido, spesso difficile da saldare e talemente rigido da fare la saldatura in certi casi, giusto ieri approfittando del giorno di ferie ho passato un pomeriggio a modificare un vecchio DAc, ho sostituito i connettori RCA rimuovendo quelli montanti sulla scheda madre e utilizzando due nuovi connettori di migliore qualità, ovvimanete ho dovuto usare dei cavetti per collegare i connettori di uscita allo stampato e mi sono ricavato degli ottimi conduttori ricavandoli da un cavo microfonico bilanciato (2 conduttori + calza) della Tasker (1.20 €/m), questi cavi hanno conduttori multifilari e sono molto elastici proprio perchè servono per collegari i microfoni. Il risultato è stato ottimale. L' RG 58 dopo avermi fatto penare in più occasioni mi ha portato a scegliere dei connettori BNC a crinmpare, molto più semplici da montare e molto più indicati, il cavo RG 58 va bene per i 75 Ohm per cui segnali Digitali (ottimo per i DAC) o segnali video, al limite va bene anche come cavo per l'antenna della TV.
Hai provato ad usare della pasta flussante, si sò che spesso c'è lo stagno che la contiene già ma a volte sai com'è ?
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
Re: saldatura RG58
arealeo ha scritto:Ciao, perchè hai deciso di usare un cavo RG 58 per saldarlo ad una PCB, è una cavo con polo caldo solid core piuttosto rigido, spesso difficile da saldare e talemente rigido da fare la saldatura in certi casi, giusto ieri approfittando del giorno di ferie ho passato un pomeriggio a modificare un vecchio DAc, ho sostituito i connettori RCA rimuovendo quelli montanti sulla scheda madre e utilizzando due nuovi connettori di migliore qualità, ovvimanete ho dovuto usare dei cavetti per collegare i connettori di uscita allo stampato e mi sono ricavato degli ottimi conduttori ricavandoli da un cavo microfonico bilanciato (2 conduttori + calza) della Tasker (1.20 €/m), questi cavi hanno conduttori multifilari e sono molto elastici proprio perchè servono per collegari i microfoni. Il risultato è stato ottimale. L' RG 58 dopo avermi fatto penare in più occasioni mi ha portato a scegliere dei connettori BNC a crinmpare, molto più semplici da montare e molto più indicati, il cavo RG 58 va bene per i 75 Ohm per cui segnali Digitali (ottimo per i DAC) o segnali video, al limite va bene anche come cavo per l'antenna della TV.
provato con qualsiasi cosa, ma come ben dice BaroneRosso è impossibile, è proprio l'allulluminio il problema.
comunque sto usando l'RG58 perchè è la prima volta che ne uno per le mani e le esperienze con i cavi coassiali non sono molte.
mi sai consigliare un posto dove comprare il Tasker? sopratutto online.
Re: saldatura RG58
Ma quanti metri te ne servono di questo cavo, se si tratta di pochi metri puoi andare in qualsiasi negozio di elettronica tipo quelli partener GBC e lo hanno di sicuro TASKER è la marca più diffusa per non dire a volte l'unica marca di cavi che trovi presso questo tipo di negozi, on line dovresti mettere in conto delle spese di spedizione, guarda è un cavo diffusissimo senza grosse pretese.
Re: saldatura RG58
Una cavo coassiale con anima e schermatura in rame o rame stagnato.
Il nucleo solid-core non va molto bene se usato per collegamenti interni, ma può andare se usato per cavi esterni.
Ci sono decine e decine di modelli diversi .....
Per i collegamenti interni ti consiglierei un cavo piuttosto sottile e morbido.
Con anime multi-filare.
Altrimenti usa cavi per audio o cavi per microfono.
» coax RG58 50 ohm come potenza
» Dac Gigawork strana saldatura
» Saldatura impossibile.
» consiglio saldatura
» help saldatura diffusori
