richiesta aiuto: autocostruzione alimentatore pedalini chitarra
Ciao rettili,
volevo un paio di idee per costruire l'alimentatore in oggetto.
Ogni buon pedalino che si rispetti è alimentato a 9v con - centrale e assorbe diciamo un 400 mAh.
Vorrei autocostruire un alimentatore che sia in grado di dare energia ad almeno 4 unità, che sia SILENZIOSO
( lo switching quindi lo escluderei) ed economico, pensavo ad un trafo a lamierini di recupero o un toroidale ...
Idee???
THX
Davide
Idee???
THX
Davide
Re: richiesta aiuto: autocostruzione alimentatore pedalini chitarra
così sui 2 piedi l'è dura
diciamo un ali lineare classico, 9V 2A ?
cmq non escluderei a priori lo switching, sai mai che ne trovi anche di silenziosi
madqwerty- Moderatore
http://www.generalguitargadgets.com/projects/24-power-supplies/134-ultra-clean-power-supply
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
detto fattoaris69 ha scritto:http://www.generalguitargadgets.com/projects/24-power-supplies/134-ultra-clean-power-supply
non saranno un po' troppi secondo te quei 25Vac in ingresso?
e se dtraina abbisogna di più di 1A in tutto, ne usa due e suddivide i pedalini..
se invece si demoralizza, compra questo http://www.prezzishock.it/ALIMENTATORE-ANALOGICO-PER-6-PEDALI-EFFETTO-9V-2ACAVI,name,891029,auction_id,auction_details
non l'ho progettato iomadqwerty ha scritto:detto fattoaris69 ha scritto:http://www.generalguitargadgets.com/projects/24-power-supplies/134-ultra-clean-power-supply
grazie per le risposte regà,
secondo voi se provassi ad utilizzare uno stabilizzato zetagi impostato a 9 v e mi autocostruissi un cordone con 5 o 6 jack di alimentazione potrebbe andare ?
Da qualche parte ho letto che la minaccia ground loop è sempre in agguato ...che ne dite???
thx
Davide
thx
Davide
eheh, la reazione scatta sempre con l'eco !
per quel (poco) che ne so,
lo Zetagi lineare dentro non è per niente dissimile dal progetto che ti ha linkato Aris (semplice & efficace)
che a loro volta non saranno per niente dissimili dal prodotto acquistabile pronto all'uso che ti ho linkato,
potrà cambiare il modello di regolatore lineare utilizzato (o l'aggiunta di uno stadio a transistor per aumentare la corrente erogabile) ma non certo la "sostanza"
problemi di ground loop potresti averne certo, con una catena di N apparecchi connessi alla rete elettrica,
e magari più di uno connesso anche alla terra, non solo a fase+neutro..
ma questo non è un problema specifico di questo tipo di alimentatori,
le soluzioni in merito (se il problema c'è) sono le solite e di natura generica (collegare un solo dispositivo a terra, far convergere su di lui le masse circuitali degli altri apparati, usare dei ground loop breaker,ecc.ecc...)
non vorrei che quello linkato da me, essendo specificamente venduto per questo utilizzo, implentasse al suo interno qualche sorta di protezione dall'insorgere di questo problema, ma è tutto da verificare e francamente ho dubbi che lo faccia..
guarda, io suono il basso elettrico, con gli alimentatori commerciali abbinati ai pedalini ho sempre avuto problemi. Nel mio caso specifico il ronzio e' avvertibile maggiormente perche' utilizzo un basso attivo.
rinnovo i ringraziamenti ragazzi, mi fiondo a costruire un "cordone di alimentazione " con sei spinotti a - centrale,
domani collegherò il tutto allo zetagì e vedremo ... anzi sentiremo !!!
grazie ancora per i preziosi consigli
Davide
Davide
» autocostruzione che alimentatore?
» Autocostruzione alimentatore lineare per sure 4*100 TK2050
» Aiuto riparazione chitarra elettrica
» richiesta di aiuto
» Aiuto autocostruzione cavi
