Aiuto autocostruzione cavi
albamaiuscola
lsdmaster
Dulas
L'impianto è stato scelto ed è già operativo: Scythe SDA 2000 e Mohr KL20!
Ora mi si pone il problema cavi. Finora stavo usando come potenza quelli forniti con l'amplificatore (sezione infinitesimale) e come segnale ho un Hama da 5€..
ho pensato fosse il caso di cambiarli
Cavo di potenza --> l'ho costruito usando ethernet cat6 ed il progetto presente qui sul forum. Mi sembra suoni abbastanza bene. Ora se mi date l'ok come qualità provvederò a rifinirlo con guaina termorestrigente, calza in polietilene e banane (nakamichi).
Cavo di segnale --> pensavo di usare il progetto TNT Shield. Come materiali avrei scelto da audio-hifi-shop i seguenti:
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo!
Dulas.
- Galileo 238 Mikrofonkabel HiFi-Kabel von Sommer Cable
- 1 Paar vergoldete Neutrik Cinch Stecker NYS373 RCA NEU
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo!
Dulas.
Dulas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 434
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Network Administrator
Re: Aiuto autocostruzione cavi
Ciao ti do' un'altro spunto:
https://www.tforumhifi.com/t14454-cavi-di-segnale-con-cavo-lan-cat5e
A mio giudizio sono ottimi, un po' laboriosi da realizzare . ma ottimi!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Ciao ti do' un'altro spunto:
Ciao Mauro
Ho dato un'occhiata e ti ringrazio.
Cercavo qualcosa di più immediato da realizzare, magari in futuro potrà tornarmi utile (lo metto tra i preferiti)
Cosa ne pensi invece dei due cavi di cui parlavo?
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Mai provati ma... un buon cavo microfonico in genere è una sicurezza!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Io proverei con gli shoestrings
http://www.tnt-audio.com/clinica/shoestrings.html
. Se hai un po' di cat6 avanzato hai già metà del materiale che ti serve
Avevo pensato anche a quelli, ma è sempre la relativa difficoltà di realizzazione a frenarmi..
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Dulas ha scritto:Avevo pensato anche a quelli, ma è sempre la relativa difficoltà di realizzazione a frenarmi..
Anch'io pensavo fosse complicato, ma dopo un tentativo andato male (principalmente perché i connettori erano quelli di plasticaccia da 50 centesimi) sono riuscito a farmene una coppia funzionante. E considera che non avevo mai preso un saldatore in mano!
Fossi in te farei un tentativo
Ora ci penso un attimino, anche se credo di essere più propenso a realizzare il TNT Shield con i connettori a vite.
La notte porterà consiglio
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Alla fine ho ordinato i materiali di cui parlavo sul primo post ed ho anche preso della calza in polietilene per rivestire l'altro cavo
Siccome avevo intenzione di fare anche il TNT Star di potenza, dove potrei prendere il famoso cavo elettrico quadripolare?
Grazie intanto a chi mi ha già risposto!
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Dulas ha scritto:Alla fine ho ordinato i materiali di cui parlavo sul primo post ed ho anche preso della calza in polietilene per rivestire l'altro cavo
Hai fatto bene, il classico Tnt Shield è il re delle soluzioni low cost.
Per il Tnt Star, non cercare il quadripolare, diventi matto.
Al posto del quadripolare puoi usare un semplicissimo unipolare della sezione che desideri, e twistarne 4 capi: due blu e due neri ad esempio, risultato estetico stupendo
[/quote]
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Se qualitativamente il risultato è lo stesso allora farò un tentativo! I 4 quattro cavi unipolari devono essere schermati?
Cosa ne pensate dei connettori RCA Nakamichi solderless invece?
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Certo che si, il risultato è lo stesso.
Per la schermatura, non è indispensabile per progetti così entry a mio avviso, ma se vuoi provare, male di sicuro non fa. Collegale al negativo lato ampli.
A mio avviso, sempre meglio una saldatura.
Impianto : x
Ok, ti ringrazio! Magari se dovessi avere problemi con quei connettori poi farò la saldatura, comunque mi sembrano di buona qualità.
Appena mi arrivano i vari materiali mi rifarò vivo su questo thread
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Una volta costruito il cavo TNT Shield, probabilmente mi cimenterò nella realizzazione di un cavo di alimentazione per sostituire quello in dotazione con lo Scythe.
Stavo studiando in merito il progetto TNT Merlino, che però prevede un connettore diverso da quello del mio amplificatore. Per caso sapete come si chiama questo particolare connettore a due pin con forma a "otto"?
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Ti serve una spina IEC del tipo C7 (figura a forma di 8 ); peccato costino cifre folli. Meglio usare una spina IEC classica (C14) e poi interporre un adattatore.
Numero di messaggi : 1475
Ti ringrazio
E dove potrei comprarli?
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
La spina IEC C14 penso in qualsiasi negozio di elettronica, oltrechè su ebay, naturalmente.
Gli adattatori li trovi su ebay cercando "iec c14 c7".
Ok! Grazie mille
Vi farò sapere gli sviluppi, probabilmente vi chiederò anche una mano per l'assemblaggio..
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
[/quote]albamaiuscola ha scritto:Dulas ha scritto:Alla fine ho ordinato i materiali di cui parlavo sul primo post ed ho anche preso della calza in polietilene per rivestire l'altro cavo
Alba, domani vado a prendere una cinquantina di metri di cavo per l'ht,visto che il qed silver per il 5.1 mi svenerebbe e lo destino solo all'ampli per ascolto musicale, potresti spiegarmi alcune cose su questo tuo cavo?
Sbaglio o quello in foto è per il bi wiring?
Come vanno assemblati fra loro i cavi? che tipo di twistatura ed ogni quanti cm devo intrecciarli?
E nel caso li prendessi schermati, mi spieghi meglio il discorso di come va collegato al negativo, non ho capito bene di cosa parli.
Grazie mille.
ToriAmos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
Grazie mille.
Allora ti rispondo io tanto ormai sono abbastanza ferrato in materia
Quello in foto hai ragione è per il bi wiring, ma se non ti servisse basta fare la connessione come dal lato ampli, ovvero twistando a due a due i cavi monoconduttori.
Per quanto riguarda la twistatura ti rimando a questo utile topic della sezione tutorial diy: https://www.tforumhifi.com/t6827-realizzare-una-treccia-con-4-cavi
Infine, la calza di schermatura va collegata al polo negativo lato ampli. Quindi va intrecciata con la coppia di cavi del polo negativo e poi collegata al polo negativo dell'ampli. Dall'altro lato invece va semplicemente tagliata e non va quindi collegata.
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Sono ancora in attesa dei vari cavi e componenti, ma nel frattempo ho anche comprato lo switching consigliato da pincellone
Speriamo arrivi intero e speriamo che io sia in grado di boxarlo e fare i vari collegamenti..
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Ho ricevuto il pacchetto di hifi-shop, adesso devo ancora attendere le banane e i connettori RCA dalla Cina.. speriamo arrivino presto
Il Sommercables Galileo microfonico sembra essere di ottima qualità ed è già bellissimo di suo, non necessita quindi imho di calza elastica
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
Per chi fosse interessato segnalo che ho trovato del cavo quadripolare non schermato e non twisted al brico center su via della bufalotta a roma. Ho optato per questo invece di quattro unipolari per semplicità di realizzazione
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
provati entrambi, sia il TNT merlino, sia la treccia a 4. Secondo me è molto gradevole all'estetica, ma suona decisamente una spanna (e forse più) al di sotto del cat5. concordo con le impressioni di alba.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
oggi ho ricevuto gli avvisi delle raccomandate per il pincellone, le banane e i connettori rca nakamichi.. vi faccio sapere appena vado a ritirare il tutto!
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
» Cavi pre phono, aiuto!
» aiuto cavi di potenza
» Aiuto scelta Cavi di Potenza
» Aiuto per autocostruzione ampli ta3020 per pilotare Dynamite 10
» AIUTO PER PROBLEMA CON CAVI DI POTENZA CAT 5
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
