Aiuto autocostruzione cavi
albamaiuscola
lsdmaster
Dulas
Aiuto autocostruzione cavi - Pagina 2 Empty Re: Aiuto autocostruzione cavi
Messaggio Da albamaiuscola Mer Apr 13, 2011 1:08 am
Dulas ha scritto:
ToriAmos ha scritto:
Come vanno assemblati fra loro i cavi? che tipo di twistatura ed ogni quanti cm devo intrecciarli?
E nel caso li prendessi schermati, mi spieghi meglio il discorso di come va collegato al negativo, non ho capito bene di cosa parli.
Grazie mille.
Allora ti rispondo io tanto ormai sono abbastanza ferrato in materia Hehe
Quello in foto hai ragione è per il bi wiring, ma se non ti servisse basta fare la connessione come dal lato ampli, ovvero twistando a due a due i cavi monoconduttori.
Per quanto riguarda la twistatura ti rimando a questo utile topic della sezione tutorial diy: https://www.tforumhifi.com/t6827-realizzare-una-treccia-con-4-cavi
Infine, la calza di schermatura va collegata al polo negativo lato ampli. Quindi va intrecciata con la coppia di cavi del polo negativo e poi collegata al polo negativo dell'ampli. Dall'altro lato invece va semplicemente tagliata e non va quindi collegata.
Tutto corretto.
Aggiungo: per la twistatura, meglio molto stretta (non come in foto), per la schermatura, lascia perdere. I cavi, visto che sono per lìHt di sicuro correranno distanti da quelli di alimentazione (senza contare che il risultato di 4 unipolari schermati twistati insieme sarebbe di un diametro e una maneggevolezza imbarazzanti).
Piuttosto, tieniti pure su unipolari da 4mmq, soprattutto per grandi lunghezze. Magari datti una letta a questo post su resistenza, sezione dei cavi, e fattore di smorzamento, purtroppo (ma non avevo dubbi) passato decisamente in sordina
https://www.tforumhifi.com/t15598p150-cavi-di-potenza-con-doppino-telefonico
Wink
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da albamaiuscola Mer Apr 13, 2011 1:13 am
Dulas ha scritto:Per chi fosse interessato segnalo che ho trovato del cavo quadripolare non schermato e non twisted al brico center su via della bufalotta a roma. Ho optato per questo invece di quattro unipolari per semplicità di realizzazione Smile
Il twistaggio non è una pippa audiofila. E' uno dei maggiori responsabili della diminuzione dell'induttanza del cavo.
Per questo consiglio sempre di twistare 4 unipolari: regoli tu la twistatura (e ci sono diverse geometrie percorribili) ed elimini il secondo (pessimo) rivestimento in pvc.
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da albamaiuscola Mer Apr 13, 2011 10:03 am
Dulas ha scritto:
meraviglia ha scritto:
Dulas ha scritto:
Stavo studiando in merito il progetto TNT Merlino, che però prevede un connettore diverso da quello del mio amplificatore. Per caso sapete come si chiama questo particolare connettore a due pin con forma a "otto"?
Ti serve una spina IEC del tipo C7 (figura a forma di 8 ); peccato costino cifre folli. Meglio usare una spina IEC classica (C14) e poi interporre un adattatore.
Ti ringrazio Smile
E dove potrei comprarli?
Ecco qui Wink
http://www.audiophonics.fr/connecteur-iec-poles-p-3467.html
Aiuto autocostruzione cavi - Pagina 2 Div_cee_2poles
Aiuto autocostruzione cavi - Pagina 2 Div_cee_2poles2
meglio non usare adattatori...
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da Dulas Mer Mag 11, 2011 6:20 pm
albamaiuscola ha scritto:
Ecco qui Wink
Grazie alba! Ho letto la tua risposta poco fa Smile
Nel frattempo però mi è arrivato il pincellone quindi penso che realizzerò quando ho tempo/voglia il merlino con la spina classica. Ho anche terminato e rifinito i cavi di potenza e segnale (ho preso il sommercable che mi avevi indicato!) e sono entrambi in rodaggio Very Happy
Ho avuto degli intoppi coi connettori solderless perché praticamente non riesco a serrare la copertura in metallo grigia abbastanza da far poi entrare il connettore rca nella presa, quindi ho ordinato poco fa dei connettori classici con saldature.. Nel frattempo sto usando il cavo "scoperto" e sembra funzionare egregiamente!
EDIT: il cat5e di potenza mi manda in clipping il ta2024 in alcuni passaggi, quindi sono tornato al T-Star con cavo quadripolare.. Peccato perché ci ho perso delle ore per rifinire il tutto come si deve Sad
Dulas
Dulas
Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 434
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Network Administrator
Messaggio Da Marco Ravich Gio Mag 12, 2011 9:22 am
Il suggerimento è quello di provare anche 2 spezzoni (sguainati o meno) di sat a bassa perdita per polo... altro che cat5/6 !
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Dulas Gio Mag 12, 2011 11:46 am
Marco Ravich ha scritto:Il suggerimento è quello di provare anche 2 spezzoni (sguainati o meno) di sat a bassa perdita per polo... altro che cat5/6 !
Per ora mi ritengo soddisfatto, il mio impiantino ha ben poche pretese! Comunque lo terrò a mente Smile
Mi sapreste consigliare invece un adattatore del genere di buona qualità?
Aiuto autocostruzione cavi - Pagina 2 41Ra9BfzpQL._SL500_AA300_
Dulas
Dulas
Provincia : RM
Messaggio Da Dulas Mer Ott 26, 2011 10:40 am
Eccomi qui di nuovo a cimentarmi con la costruzione di un cavo. Questa volta vorrei realizzare il TNT Merlino, per ora ho trovato:
  • spina iec c14 http://it.rs-online.com/web/p/connettori-iec/5393559/
  • anelli ferrite http://it.rs-online.com/web/p/ferriti/2224343/
Quelle spine sono a saldare in genere? Si trovano anche a vite?
Altra domandina per chi è di Roma: da Radio Elettrica Romana troverei tutto l'occorrente?
Dulas
Dulas
Provincia : RM
