UBUNTU 10.10 jack Aqualug che driver ???
Sto adoperando UBUNTU 10.10 jack Aqualug - populse707 via USB.
Sto provando file ad alta risoluzione 24 bit 192kHz
vi chiedo nella finestra di Aqualug relativa al file oltre alle info del file 192KHz mi dice anche output: Pulseaudio 44.100hz source audio SRC : linear interpolation
che cosa significa ? Che in uscita vado a 44.100 Hz ??? (risoluzione CD) ?
il mio Jack mi fa funzionare il tutto solo con ALSA come mai ?
cosa devo fasre per ascoltare con più alta risoluzione ???
spero di avere notizie in merito ... grazie .....
avel30- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.10.10
Numero di messaggi : 40
Provincia : CE
Occupazione/Hobby : audiocostruzione casse hihend "Cantarine"
Impianto : Buffer fet classe A : progetto Costruire HIFI - Amplificatore Albarry 408 modifica Ciuffoli, nuovo circuito protezione - Casse autocostruite DELTA 4 R5 "del tutto neutre "(progetto R.Giussani) 4 vie : Scanspeak TW e HTW - planare NEO8 B&G - WF MAD 1259 FS 16Hz 30cm 12" - lettore CD LINN Mimik - ASUS I5 vivoBook S -UBUNTU 18 MATE + scheda dsd2.5 con trasformatori di uscita Ciuffoli + HQPlayer
Re: UBUNTU 10.10 jack Aqualug che driver ???
L usb del tuo dac è limitata ..........non puoi farci niente
Per godere dei 24-96....24-192.....dovresti comprare la m2tech..una usb-spdif.......che per adesso non funge con linux....
http://www.m2tech.biz/products1.html
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
se puoi usa alsa che DI SOLITO con jack ed ubuntu studio va meglio.
per poter suonare con bitrate più alto,devi prima aprire jack,selezionare il plugin di uscita (ALSA),il buffer,la scheda (di solito impostata corretta di default) e la risoluzione di uscita.
avviare poi il demone jack,e solo dopo aprire aqualung.
di default aqualung viene aperto con pulseaudio se installato,ecco perchè te lo ritrovi come demone per aqualung.
inoltre,nelle impostazioni di aqualung,nella sezione DSP devi selezionare best sinc interpolator invece di linear interpolator (per una maggiore qualità)
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
con ubuntu 10.10 maverik realtime
Ma con Ubuntu cosa mi consigliate la HIFACE la rispedisco indietro i driver promessi per linux sono solo un miraggio. Ho provato la hiface con win 7 al massimo della velocità e con lo stesso dac 707 e poi ubuntu con il dac 707 e questo untimo "suonava meglio" ! Come me lo spiegate ???
(naturalmente sempre ascoltando lo stesso file 16 bit 44khz ???
avel30- Interessato
Provincia : CE
CONFERMO diver ALSA migliori
Confermo UBUNTU 10.10 + jack + populse707+driver ALSA batte WIN7+Hiface+populse707+driver proprietari+ foobar !
Ho adoperato come da te consigliato ALSA senza JAck la risoluzione è ferma a 16/44khz con JACK è settabile anche a 24/192k ed anche in modalità realtime.
avel30- Interessato
Provincia : CE
sono contento tu sia soddisfatto di Jack e dei risultati ottenuti
I convertitori in uscita tagliano dopo i 30KHz, raramente dopo i 50KHz, quasi mai dopo gli 80KHz, quindi l'aumento della frequenza di campionamento... mi censuro certo che ne verrà una guerra.
Ho avuto anche io le stesse impressioni solo che ho dato via il DAC per prendere un modello nuovo.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
POPULSE
Sono curioso di sapere tu come ascolti UBUNTU ??? con che catena audio ?
E che nuovo DAC hai preso ?
avel30- Interessato
Provincia : CE
Le ultime prove le ho fatte con maverick, jack e pulse in beta da Ubuntu Studio.
Non ho ancora comprato un altro DAC, anche perché in linea di massima sto pensando di eliminare completamente uno dei miei impianti. Il miei impianti saranno solo iPod con DAC e TA2024 per l'audio ed Apple TV 2 con DAC e TA2024 o talvolta TA2020 e Blu-ray con TV. Sono giunto a questa conclusione.
Ho tre paia di casse autocostruite e un paio di Klipsch da pavimento, essendomi appena liberato anche di un paio di vecchie Monrio a cassa chiusa.
I miei ultimi esperimenti li ho fatti con Android su netbook e su aPad (del quale sconsiglio l'acquisto); la cosa più interessante che ho trovato è stato l'hardware, anche perché Android sul tablet mi fa' tra pena e schifo e sul netbook val mille volte di più Jolicloud a mio avviso.
Ho provato anche un Samsung Corby i5500 ma si tratta di un telefono cellulare che è inadeguato per l'audio, ma sul quale Android assume un significato diverso, nonostante monti una versione precedente.
Il chip RK2808A e successivi ha delle caratteristiche molto interessanti per l'audio che nella mia scheda grande quanto un cellulare è gestito da un chip esterno Wolfson, che riceve il segnale fino a 96KHz di campionamento su bus I2S. La resa è buona ed il bus può essere inviato ad un DAC esterno, mentre i dati possono trovarsi su SD-card, su dischi USB o su unità di rete. Insomma nonostante il giudizio negativo d'insieme per l'audio potrebbe avere il suo senso, e probabilmente anche per il video fino a 720p, anche se manca il connettore HDMI nella versione in mio possesso, ma non sulle più nuove:
http://armdevices.net/2011/01/07/rockchip-presents-rk2818-and-rk29xx-series-processors-at-ces-2011/ .
Kingrex T20U
Topping TP32
» Hiface One su Ubuntu dubbi
» Adattatore cuffie per smartphone (jack 3,5x4p -> jack 6,3x3p)
» Da jack a mini-jack: cavetto, no riduttore.. idee?
» rWave con Ubuntu ?
» ubuntu hi end
» ubuntu hi end
