controllare sistema audio 2 + 2 indipendentemente
Salve a tutti.
Vi disturbo perchè avrei una domanda da fare a voi guro dell'impiantistica.
Un mio amico mi ha chiesto consigli su un impianto audio. Amplificatori e Casse (passive) da controllare tramite computer.
Queste le caratteristiche:
2 casse passive interne
2 casse passive esterne( anche se non strettamente esterne non importa, tanto sono sotto la veranda ).
Controllo volume indipendentemente tra le casse fuori e quelle dentro.
Un amplificatore, o forse due (?) da collegare al PC.
Bene, l'impianto non deve essere potente, un 30-40W per cassa sono più che sufficenti, inoltre non c'è la necessità di avere una super qualità.
La mia domanda specifica è questa:
Si trovano in commercio amplificatori in grado di gestire indipendentemente ( volumi separati) due sezioni stereo? tanto per capirci un 2 + 2 ?
Ho cercato su google ma mi vengono fuori tutte soluzioni per impianti audio da macchina.
Se la risposta è negativa, comprando due amplificatori, posso conneterli entrambi all'uscita del PC senza creare disturbi?
Grazie a chiunque abbia la bontà d'animo di rispondermi.
madapj- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.11.10
Numero di messaggi : 2
Impianto : Gainclone + Ciare H03.2
Re: controllare sistema audio 2 + 2 indipendentemente
quasi certamente puoi, parecchie schede audio integrate "moderne" (che implementano funzioni surround 5.1 ecc.ecc.) permettono anche da pannello di configurare i jack in modo da avere 2 uscite line-out identiche, anche se non ricordo se si possano gestire i volumi in modo indipendente..
altrimenti, se hai solo un'uscita jack utilizzabile, ci infili uno sdoppiatore
in tal caso dovresti verificare che i due ampli, ora con ingressi "in parallelo", non sovraccarichino troppo l'uscita della scheda audio (ti serve di conoscere l'impedenza di ingresso degli ampli stessi) ma è altamente probabile che non lo facciano, e che tutto fili liscio
p.s. e adesso corri a farti un giro nel thread delle presentazioni!
madqwerty- Moderatore
» Sistema audio wireless
» sistema audio da esterno
» Consiglio sistema audio portatile
» Consiglio per sistema audio per portatile
» CD player per DJ, come ce lo vedete in un sistema audio?
