Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 36 di 40 Precedente  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte) - Pagina 36 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 11:17
valvolas ha scritto:lasciagli un po di ricchezza al cavo segnale basta sia ben schermato e che non ''brasi'' al contatto con qlc stufetta di transistor,io ce l'ho sul tetto del preampli gli rca e stanno bene
faio una cosa ordinata. Smile
il dissip mi pare sia abbastanza grande fai qlc verifica in campo
avrei del prezioso cavo di segnale schermato in teflon che vorrei non sciupare... ma esiste un cavetto più "artigianale" che potrebbe essere altrettanto ottimo per lo scopo?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da valvolas Sab 4 Feb 2012 - 11:45
microfonico ''tipo tasker'' non credo che costi una fortuna...Eviterei i coax e i sat a polo unico io li uso solo x la potenza li preferisco cosi,nel segnale nn mi convincono ma potrebbe dipendere dai miei gusti musicali...o da una mia fisima Smile
Ultima modifica di valvolas il Sab 4 Feb 2012 - 11:53 - modificato 1 volta.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Biagio De Simone Sab 4 Feb 2012 - 11:48
valvolas ha scritto:microfonico ''tipo tasker'' non credo che costi una fortuna...
credo di averlo pagato meno di due euro al metro, dallo spacciatore sotto casa, che comunque è carissimo. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da valvolas Sab 4 Feb 2012 - 11:59
Io dal mio pusher prendo altri componenti ,ha ancora i caps a pastiglia ceramici (che credevo estinti 10.000 anni fa) i cavi bene o male li ho,poi mi piacciono vintage Smile cmq so che non sono cari come dice biagio prendili 2 conduttori e la misura mi pare sia 0,2 mm o quella che si avvicina di piu'...Il cavo ''buono'' tienilo x le tratte esterne
Io anche quelli ''interni'' li farei al solito semibilanciati lato componenti tanto x scongiurare ''ritorni'' calza inutilizzata al lato rca...
Poi cuci qnd hai finito non nascondere sempre tutto,posta almeno 2 foto anche in b/n
cosi nn spendi soldi x lo sviluppo Laughing
valvolas
valvolas
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 15:42
ragazzi aiutatemi. l'amplificatore gracchia. riscalda tantissimo. il circuito è giuisto...non mi spiego perchè non funziona .....che prove posso fare????
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 15:46
cucicu ha scritto:ragazzi aiutatemi. l'amplificatore gracchia. riscalda tantissimo. il circuito è giuisto...non mi spiego perchè non funziona .....che prove posso fare????
Hai montato i mosfet su un unico dissipatore? Li hai isolati? Può darsi che quel tipo di Mosfet abbia la parte metallica di contatto posteriore collegata ad uno dei tre pin. Hello
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 15:54
si sono su un unico dissipatore ma sono isolati tra loro...tra la massa dei due mosfet c'è una resistenza ma non sono in continuità...è normale?
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:14
Abbi pazienza, non ho capito cos'è la massa dei mosfet... Hai isolato anche le viti di fissaggio? Hello
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 16:23
tanto non c'entra niente in pratica ho capito qual è il problema: livello di uscita della sorgente troppo elevato.
usando lettori cd da tavolo è sempre alta l'uscita infatti arriva già distorta; usando l'uscita regolabile del lettore cd, con il potenziometro del lettore a ore 10 il livello è perfetto.
come mi consigliate di intervenire?
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:26
cucicu ha scritto:tanto non c'entra niente in pratica ho capito qual è il problema: livello di uscita della sorgente troppo elevato.
Potenziometro davanti. Hello
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 16:28
già c'è il potenziometro! arriva forte il segnale dalla sorgente Embarassed
infatti con l'ipod ad esempio non ho problemi
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:30
Potenziometro dietro sorgente. Hello
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 16:32
c'è già il potenziometro in ingresso all'amplificatore ...
non si può cambiare la resistenza o che so io?
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:34
cucicu ha scritto:c'è già il potenziometro in ingresso all'amplificatore ...
Ma se c'è il potenziometro, non riesci ad attenuare il segnale?
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 16:35
no perchè arriva già distorto!
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:39
cucicu ha scritto:no perchè arriva già distorto!
Ma cosa stai usando come sorgente? L'uscita cuffie di qualche lettore?
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 16:41
no, la normale uscita rca di un lettore cd! Surprised Very Happy
magari è l'IRF520 che è troppo potente...non lo so!
il progetto principale prevedeva l'IRF510 ma mi è stato detto che non ci sarebbero stati problemi.
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:47
cucicu ha scritto:no, la normale uscita rca di un lettore cd! Surprised Very Happy
Se hai lì un potenziometro nel cassetto, o un trimmer, prova ad anteporlo al potenziometro dell'amplificatore. Con il potenziometro o trimmer aggiunto potrai regolare l'ampiezza massima del segnale in arrivo. Poi potrai sostituirlo con due resistenze fisse. Hello
PHIL MASNAGH
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:49
Naturalmente anche il valore dei potenziometri è importante. Direi tra 47 e 100 kOhm Hello
PHIL MASNAGH
Messaggio Da cucicu Sab 4 Feb 2012 - 16:49
adesso provo con un paio di IRF510. se non va metto un trimmer da 100K prima del potenziometro . come si collegano i tre piedii?
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 16:52
cucicu ha scritto:adesso provo con un paio di IRF510. se non va metto un trimmer da 100K prima del potenziometro . come si collegano i tre piedii?
Il centrale verso l'ampli, un estremo verso la sorgente e l'altro estremo verso massa. Ma perché me lo chiedi: non è collegato così anche il potenziometro in ingresso? Hello
PHIL MASNAGH
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte) - Pagina 36 Empty ampli cuffie
Messaggio Da hell67 Sab 4 Feb 2012 - 17:18
cucicu che arrivi il segnale distorto dalle prese rca del cdp non mi suona bene.il tr è tranquillamente intercambiabile/complementare o dir si voglia.hai messo correttamente le micche isolanti con la rondella in plastica?e infine se vuoi togliere la distorsione o gracchio prima di c 1 devi mettere una resistenza da 10 k 1/4 watt (piu o meno)se tutto è stato fatto vedrai che suona Smile
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 4 Feb 2012 - 17:22
hell67 ha scritto:cucicu che arrivi il segnale distorto dalle prese rca del cdp non mi suona bene.il tr è tranquillamente intercambiabile/complementare o dir si voglia.hai messo correttamente le micche isolanti con la rondella in plastica?e infine se vuoi togliere la distorsione o gracchio prima di c 1 devi mettere una resistenza da 10 k 1/4 watt (piu o meno)se tutto è stato fatto vedrai che suona Smile
Probabilmente ha fatto tutto per bene, solo che quello è un amplificatore per casse non per cuffie... Quindi bisognerà attenuarlo in qualche modo. Comunque sono d'accordo con te: che il segnale arrivi già distorto non mi convince... Wink
PHIL MASNAGH
Messaggio Da hell67 Sab 4 Feb 2012 - 17:26
no quello è un ampli cuffie.l'ampli per casse ha piu o meno lo stesso schema ma con valori di tensione e componenti tutti diversi,fra l'altro monta l'irf 511
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 4 Feb 2012 - 17:34
phil se guardi il condensatore d'uscita e cioe c2 va da se che non sarebbe un ottimo ampli casse
hell67
hell67
