MODIFICHE DAC
MODIFICHE DAC
Sto iniziando le modifiche al seguente DAC:
ho già acquistato un po' di materiale, penso che lo conosciate tutti?
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Re: MODIFICHE DAC
V-Dac ?
buon lavoro!
buon lavoro!
madqwerty- Moderatore
Re: MODIFICHE DAC
meral964 ha scritto:Sto iniziando le modifiche al seguente DAC:
Ciao.
Cosa modifichi? ...io al mio ho rifatto l'alimentazione...ora devo cambiare i condensatori di uscita e quelli di bypass agli operazionali.
Re: MODIFICHE DAC
Si, anch'io pensavo di fare quelle modifiche, anche se mi piacerebbe rifare lo stadio d'uscita.
Tu hai fatto 2 alimentatori uno per la parte digitale e uno per l'analogica?
Re: MODIFICHE DAC
meral964 ha scritto:Si, anch'io pensavo di fare quelle modifiche, anche se mi piacerebbe rifare lo stadio d'uscita.
Ciao.... no sono andato sul semplice: un alimentatore lineare che fornisce i 12volt al tutto al posto dell'originale schifezza... ho messo tutto in un bel case di hifi2000 riportando sullo stesso lato ingressi e uscite e ora mi accingo ad assaltare i condensatori
Re: MODIFICHE DAC
Io metterò un ali con +15/0/-15 e l'altro con 9V.
Diciamo che per le modifiche seguo quelle su CHF, anche se per l'ali da +15/-15 l'ho preso su ebay, ed è un ali che avevo già utilizzato su un pre, per quello da 9v penso di seguire quello mess su CHF.
Ho trovato un trafo da distrelec con 3 secondari 2 a 14.5V l'altro con 8.5V, che fanno al mio caso.
Ciao.
Ciao.
Re: MODIFICHE DAC
meral964 ha scritto:Io metterò un ali con +15/0/-15 e l'altro con 9V.
Ciao.
MI farai sapere cosa riuscirai a ottenere ...e non dimenticare di postare le fotografie
Re: MODIFICHE DAC
Ecco le modifiche al V-DAC, sono quelle suggerite da CHF, ila sostituzione dei condensatori elettrolitici d'uscita con deigli MKT, sostituzione dei condensatori ceramici nelle vicinaze degli operazionali d'uscita.
Il regolatore 7809 è stato rimosso, il condensatore da 1000uf è stato sostituito da uno con lo stesso valore ma un Sanyo, sotto la pcb è stato saldato il bypass sa 100nf.
Come vedete l'operazionale 5532 è stato rimosso e inserito in uno zoccolo così è possibile anche provare vari operazionali.
Per l'alimentazione ci sarà una duale da 15V per la parte analogica relativa agli operazionali, e realizzata con il seguente alimentatore che avevo gia utilizzato sul pre JC Morrison
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380262717957&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
L'altra alimentazione sarà per la parte digitale e verrà realizzata con 4 diodi veloci un condensatore da 10000uf e un regolatore 7812.
Come trasformatore utilizzerò un componente distrelec che ha 2 uscite a 14.5v e una a 8.5V quindi si evita l'utilizzo di due trasformatori, ecco l'url del trafo:
https://www.distrelec.it/trasformatore-a-nucleo-toroidale-55-va-8-5-vac-14-4-vac/noratel/aa-18120-ti-b/354157
Ciao alla prossima.
Ciao alla prossima.
Re: MODIFICHE DAC
Attendo di sapere i risultati ...sopratutto della sostituzione del 5532 di serie ....io sono convinto che non porterà benefici ..sopratutto dal lato musicalità.
fammi sapere
fammi sapere
Re: MODIFICHE DAC
Sinceramente non saprei ma visto che la modifica costa niente ho piazzato il 5532 sullo zoccolo.
Comunque questo è un link spagnolo che parla della modifica dell'operazionale 5532 con altri, il problema è riuscire a capire un po' il tutto.
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/76955-DAC-BOM-E-BARATO/page81
Ciao.
Ciao.
Re: MODIFICHE DAC
ho preso da poco un v dac e questo post mi interessa,secondo me se si cambiano gli operazionali qualche variazione ci deve essere,in meglio...dipende dall'operazionale
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: MODIFICHE DAC
Andrea Zani ha scritto:ciao
Se cambi il buffer di uscita dubito ....il vecchio 5532 è molto musicale e rischi di rovinare l'equilibrio timbrico del V-DAC.
Re: MODIFICHE DAC
schemino?!?!?MaurArte ha scritto:Via l'operazionale e filtraggio analogico passivo con uscita a valvole 0 feedback
di lavorarci
Re: MODIFICHE DAC
sarà che il buffer non l'ho mai provato con questo op ma in altre configurazioni sostituendoli ho notato dei miglioramenti...Stentor ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ciao
quindi il V-dac esce solo con un buffer...
di lavorarci
» modifiche ai cdp
» Modifica trasformatori DAC SUPERPRO
» Tweaking TC-750
» Modifiche Dac Ah
» Modifiche V-DAC
» Tweaking TC-750
» Modifiche Dac Ah
» Modifiche V-DAC
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
