Modifiche V-DAC
Modifiche V-DAC  Empty Modifiche V-DAC
Messaggio Da meral964 Mer 26 Set 2012 - 16:48
Finalmente dopo parecchio tempo sono riuscito nell'implementare le modifiche del Musical Fidelity V-DAC che mi erano rimaste li accantonate, un po' per mancanza di tempo e un po' per scarsa voglia visto il periodo estivo.
Le modifiche implementate sono quelle famose presenti sul numero 136 di CHF.
Di seguito il V-DAC originale e la scheda del dac
Modifiche V-DAC  V-dac-orig_800
Modifiche V-DAC  V-dac-board_800
Le modifiche consistono in particolare nella sostituzione dei condensatori d'uscita e la sostituzione del bypass sugli operazionali.
Quelli d'uscita sono dei russi k75-24 mentre per il bypass ho utilizzato i classici wima rossi.
Ho rimosso anche l'operazionale l'ne5532 e ho inserito lo zoccolo per poter eventualmente cambiare l'operazionale.
Poi le alimentazioni sono state sdoppiate una per la parte analogica degli operazionali e l'altra per la parte digitale.
Per la parte digitale dei 12V ho seguito lo schema su CHF, un classico ponte fatto da 4 diodi più un elettrolitico da 10000uf bypassato da un wima, sulla scheda del v-dac ho eliminato i vari componenti che non servivano più e ho inserito il filtro schaffner, preceduto e seguito da dei Sanyo da 1000uf, il bypass di questi è stato fatto sotto la scheda.
Per l'alimentatore duale ho recuperato su ebay un classico alimentatore da +15/-15, chiaramente ho sostituito i vai componenti, operazionale e i 2 regolatori.
Ho rimesso anche il diodo presente sull'alimentazione della pcb.
Ho aggiunto poi una prese di rete con filtro per la 220.
Per il trasformatore ne ho trovato uno sul catalogo di Distrelec che faceva proprio al caso, con 2 uscite una a 9V e l'altra duale a 14.5v che erano proprio le tensioni da utilizzare.
Per il case ho utilizzato il classico case di hi-fi2000.
Di seguito un carrellata di foto:
Modifiche V-DAC  V-dac_interno_800
Modifiche V-DAC  V-dac-retro_800
Modifiche V-DAC  V-dac-front-interno_800
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Modifiche V-DAC  Empty Re: Modifiche V-DAC
Messaggio Da yulian Mer 26 Set 2012 - 23:57
meral964 ha scritto:Finalmente dopo parecchio tempo sono riuscito nell'implementare le modifiche del Musical Fidelity V-DAC che mi erano rimaste li accantonate, un po' per mancanza di tempo e un po' per scarsa voglia visto il periodo estivo.
Ottimo lavoro ma... come ti sembra ora sonicamente parlando rispetto a prima?
yulian
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Messaggio Da Albert^ONE Mer 26 Set 2012 - 23:59
Infatti,come và?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
