Prova buffer
Prova buffer
Ciao a tutti
oggi ho finito di costruire il Buffer e non avendo un finale di potenza sotto mano come prova ho collegato il Buffer all'ampli che ho costruito mesi fà. Questo ampli ha stadio di alimentazione e amplificazione sulla stessa PCB e un potenziometro.
Collego il tutto ma l'audio esce bassissimo anche con il volume dell'ampli al massimo.
E' una prova sbagliata oppure ho come l'impressione di aver sbagliato qualcosa nel costruire il Buffer?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Prova buffer
Queste sono le immagini:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: Prova buffer
e questo è il disegno del buffer....... sperando di non averlo sbagliato:
L'integrato è LM833 e la lettera M è l'entrata dello 0V.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: Prova buffer
non sono molto esperto ma in un buffer(voltage follower) con operazionali dovresti entrare con il segnale all'ingresso positivo e collegare l'ingresso negativo all'uscita e basta.
Puoi mettere un condensatore in serie e la resistenza in parallelo per l'impedenza d'ingresso okkio a non tagliare troppo le frequenze.
Non è che hai messo il pot tra finale e buffer???
il pot va all'ingresso del buffer.....
Il tuo schema non mi torna come buffer....usi tutti e due gli ingressi sembra un differenziale..
maaa...spetta chi ne sa veramente
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Prova buffer
Sarà un errore di scrittura, forse è IN1-IN2 (al posto di IN+ - IN-)
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: Prova buffer
Potresti mettere uno schema più facile da leggere.
Con quel disegno non si capisce davvero poco ...
Hai provato a cambiare opamp ad esempio usando un ne5532 per vedere cosa succede.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Prova buffer
Prova a scollegare le resistenze in ingresso e vedi se cambia qualcosa..
(forse dico una ca***ta, se sbaglio correggetemi: con un cap e una res si crea un filtro passa alto, forse è questo il problema..)
GC con LM3875
Re: Prova buffer
giovyy ha scritto:Prova a scollegare le resistenze in ingresso e vedi se cambia qualcosa..
Ci hai azzeccato ....
Quello è un filtro passa alto a tutti gli effetti.
Un altra soluzione potrebbe essere mettere un condensatore con capacita maggiorata o una resistenza più grande.
Inoltre, ad occhio, quei condensatori dovrebbero essere da 0.1 uF (max 0.47uF) forse troppo piccoli!!!!
Quanto vale le resistenza?
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 29 Nov 2010 - 17:12 - modificato 2 volte.
Re: Prova buffer
Barone Rosso ha scritto:
No.
Non ho capito, se è un filtro passa alto, va tolto? O almeno andrebbe calcolato..
GC con LM3875
Re: Prova buffer
giovyy ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
No.
Andrebbe calcolato.
Con una frequenza di taglio fissata ad una manciata di Hz.
vedi sopra ...
Re: Prova buffer
Io in ingresso metterei una res da 220-330 Ohm, mentre in uscita metterei un cap..
GC con LM3875
Re: Prova buffer
giovyy ha scritto:Io in ingresso metterei una res da 220-330 Ohm, mentre in uscita metterei un cap..
Con quel condensatore che dovrebbe essere diciamo da 0.22uF io andrei sui 300 KOhm.
Re: Prova buffer
Barone Rosso ha scritto:giovyy ha scritto:Io in ingresso metterei una res da 220-330 Ohm, mentre in uscita metterei un cap..
Non l'ho specificato, intendevo togliere il cap e mettere la resistenza in ingresso.
GC con LM3875
Re: Prova buffer
per trovare il valore del condensatore in ingresso che chiamerò C1 utilizzo questo semplice calcolo:
C1= 1 / 6.28xR1xFC
dove R1 è la res d'ingresso e FC è la frequenza di taglio passa alto desiderata...
R1 è la ressitenza d'igresso,di conseguenza quella che vede lo stadio precedente,quindi la sorgente o il pot...
io per i circuiti senza pot uso 47K che è non troppo alta per disturbi di alta frequenza e non troppo bassa da caricare la sorgente.
C1= 1 / 6.28xR1xFC
di lavorarci
Re: Prova buffer
kromweb ha scritto:Ciao a tutti
Questo è un buffer che ho costruito e funziona,perché condensatori ,filtri?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Prova buffer
il condensatore ovviamente si può omettere,basta essere sicuri che dalla sorgente non arrivi continua,se invece lo devi per forza mettere bisogna calcolarne il valore in modo da non tagliare troppo in alto e limitare la banda passante.florin ha scritto:kromweb ha scritto:Ciao a tutti
in po di off-set anche se il voltage follower non guadagna in uscita c'è, si somma a quello di ingresso se presente della continua in uscita dalla sorgente, di conseguenza,se si superano certi limiti,almeno in uscita un condensatore si deve mettere ...almeno credo
poi dipende se il circuito è fine a se stesso è un conto,altrimenti se si tiene conto dell'offset si può accoppiare tutto in continua(con alimentazione duale) e mettere un solo cond in uscita,se l'alimentazione è singola anzichè polarizzare l'ingresso dell'operazionale successivo con un partitore resistivo si può sfruttare l'offset del primo op per polarizzare l'ingresso del secondo
in questo circuito la sezione passa basso non ha condensatoriche che bloccano la continua di conseguenza in uscita prima del condensatore avevo 0,8mv di offset
nel ramo passa alto invece ci sono i condensatori sul primo op che bloccano la continua,in questo ramo ,prima del cond d'uscita avevo 0,5mv.
di lavorarci
Re: Prova buffer
Non ho capito che centra il buffer con il filtro attivo.
Re: Prova buffer
Questo è lo schema:
l'offset no c'è perchè è già presente nel finale che costruirò.
questo è l'operazionale,LM833, che ho usato:
e questo è il disegno con aggiunto i disegni dei componenti....... spero si capisca:
M è lo 0V, mi sono dimenticato di scriverlo.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: Prova buffer
Fai una prova: togli il condensatore da 1uF in ingresso ed al suo posto metti una resistenza da 220-330 Ohm, scollega la resistenza da 220k verso massa.. Cambiato qualcosa?
Se il finale non ha un condensatore in ingresso, metti anche un condensatore in uscita..
GC con LM3875
Re: Prova buffer
kromweb ha scritto:Questo è lo schema:
Ma sei sicuro che i condensatori che hai usato sono davvero da 1uF?
Quelli sono degli epcos MKT e viste le dimensioni mi sembra il modello da 0.1uF o al massimo 0.22
Controlla bene.
Quello da 1uF è molto più grosso.
Re: Prova buffer
sono questiBarone Rosso ha scritto:kromweb ha scritto:Questo è lo schema:
Controlla bene.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=210-8774
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: Prova buffer
niente era per fare un'esempio,dato che hai chiesto per le presenza dei condensatori....mi sono fatto prendere un po la mano andando oltre il topic ,scusate..florin ha scritto:Non ho capito che centra il buffer con il filtro attivo.
di lavorarci
Re: Prova buffer
Per sicurezza ho fotografato il condensatore
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: Prova buffer
kromweb ha scritto:Per sicurezza ho fotografato il condensatore
Ok nulla da ridire.
Non è che hai un ne5532 sottomano?
Per prova con quello.
Forse il tuo opamp tollera male la configurazione ad inseguitore.
Per eliminare l'inseguitore (buffer) ....
Ti bastano un paio di resistenze ed è fatto.
Con formuletta:
Ad occhio ... se metti un r2 da 3k e un r1 da 30K dovresti azzeccarci abbastanza.
Nb. Controlla cavi collegamenti potenziometri e altro per verificare che non ci siano intoppi sul segnale!
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 29 Nov 2010 - 22:16 - modificato 1 volta.
Re: Prova buffer
No, purtroppo un ne5532 non c'è lo ma è costruito come LM833? Se no mi tocca rifare il circuito.Barone Rosso ha scritto:kromweb ha scritto:Per sicurezza ho fotografato il condensatore
Ok nulla da ridire.
Con formuletta:
Se elimino il buffer diventa un pre?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» 1.... 2.... 3.... prova sa...sa....prova..... casse muletti
» Prova QLN Signature MkII + Sub 82 la prova
» A.A.A.V.T. Buffer
» Buffer B1
» Pre/Buffer
» A.A.A.V.T. Buffer
» Buffer B1
» Pre/Buffer
