Prova buffer
Prova buffer - Pagina 2 Empty Re: Prova buffer
Messaggio Da Barone Rosso Lun 29 Nov 2010 - 22:19
kromweb ha scritto:
Barone Rosso ha scritto:
kromweb ha scritto:Per sicurezza ho fotografato il condensatore
Ok nulla da ridire.
Non è che hai un ne5532 sottomano?
Per prova con quello.
Forse il tuo opamp tollera male la configurazione ad inseguitore.
Per eliminare l'inseguitore (buffer) ....
Ti bastano un paio di resistenze ed è fatto.
Prova buffer - Pagina 2 300px-Op-Amp_Non-Inverting_Amplifier.svg
Con formuletta:
Prova buffer - Pagina 2 F65ce73e2504947ec47bd087c40371b7
No, purtroppo un ne5532 non c'è lo ma è costruito come LM833? Se no mi tocca rifare il circuito.
Se elimino il buffer diventa un pre?
Il ne5532 è perfettamente compatibile, ti basta solo sostituirlo.
Con le resistenze che ti ho citato è un pre con guadagno di 1.1 (quindi quasi un buffer).
Ma prima verifica se non ci sono altri problemi: misura con l'ohmmetro fra l'ingresso del segnale e il condensatore ... col volume al massimo.
E anche fra l'out dell'opamp e l'uscita del RCA.
Messaggio Da kromweb Lun 29 Nov 2010 - 22:40
se metto il tester su ohm e collego il puntele nero all'ingresso e il puntale rosso al piedino d'uscita del condensatore l'audio si sente, con qualche disturbo ma credo sia dovuto al mio tremolio.
Invece tra l'out del opamp e il connettore d'uscita non succede niente.
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da giovyy Lun 29 Nov 2010 - 22:48
in questo modo bypassi il condensatore..
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da kromweb Lun 29 Nov 2010 - 22:55
Quindi devo togliere il condensatore o lo devo sostituire con uno di capacità inferiore?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da giovyy Lun 29 Nov 2010 - 22:58
giovyy ha scritto:Fai una prova: togli il condensatore da 1uF in ingresso ed al suo posto metti una resistenza da 220-330 Ohm, scollega la resistenza da 220k verso massa.. Cambiato qualcosa?
Se il finale non ha un condensatore in ingresso, metti anche un condensatore in uscita..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Mar 30 Nov 2010 - 6:25
kromweb ha scritto:se metto il tester su ohm e collego il puntele nero all'ingresso e il puntale rosso al piedino d'uscita del condensatore l'audio si sente, con qualche disturbo ma credo sia dovuto al mio tremolio.
Embarassed Embarassed
Quando misuri la resistenza deve essere tutto spento e scaricato !!!!
Spegni tutto.
E ripeti le misure quadrando cosa dice il tester.
In seguito accendi e verifica le tensioni di alimentazione col tester su volt.
Controlla anche la resistenza (tutto spento) fra i regolatori di tensione e il punto di alimentazione del opamp.
Messaggio Da kromweb Mar 30 Nov 2010 - 13:21
Spegni tutto.
Azz..... lo fatto da acceso, ho fatto qualche casino?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Barone Rosso Mar 30 Nov 2010 - 13:23
Spegni tutto.
Non credo che si sia bruciato qualcosa ...
Ma le misure fatte sono del tutto sbagliate.
Nota:
Misura Ohm -> tutto spento.
Misura volt -> tutto acceso.
Messaggio Da kromweb Mar 30 Nov 2010 - 14:19
Ok funziona Embarassed avevo saldato male il cavo della tensione positiva Embarassed .
Grazie per le dritte.
Però adesso c'è il mio tallone di achille....... i disturbi, quindi credo queste maledette masse Suicide
I disturbi sono in base all'aumento del volume.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da kromweb Mar 30 Nov 2010 - 14:47
Queste sono le foto dei collegamenti
Prova buffer - Pagina 2 Sany0005resized
Prova buffer - Pagina 2 Sany0006resized
Il cavo per il segnale audio è un bipolare, per i canali, con calza di rame per le masse
Ho collegato la calza in comune ad ogni coppia di connettori di entrata (tre calze per sei connettori), poi le calze davanti al commutatore le ho collegate con del nastro adesivo alla calza del cavo dei due poli di uscita del commutatore, poi le tre calze dei tre cavi collegati al deviatore le ho unite assieme e messe a massa alla vite del pannello di schermatura (dall'altra parte del pannello, alla stessa vite, c'è collegata la massa della presa di rete).
Per finire le calze del cavo di entrata e di uscita del buffer le ho collegate assieme e messe a massa.
Ho fatto un paciugo?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da kromweb Mar 30 Nov 2010 - 15:10
Mah, non so se il buffer generi i disturbi.
L'amplificatore che uso ha un suo disturbo di fondo molto ma molto basso, quasi un sibilo, ma dovendo utilizzarlo come finale di prova e mettendo il volume a bomba, allora si che il sibilo diventa un lamento rumoroso. Poi alzo il volume del buffer e il lamento diventa quasi un urlo. Se il volume dell'ampli è a zero il disturbo arriva quando il volume del buffer è a metà, ore 12.
C'è qualche trucco per scoprire se genera rumore oppure mi devo procurare un finale.......decente?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Barone Rosso Mar 30 Nov 2010 - 18:17
Controlla le calze, e attento ai ground loop.
Io cercherei di ...
Non unire le terre di due sorgenti diverse.
Isolare le terre delle sorgenti dall'alimentazione e dall'amplificatore.
Nel tuo sistema ho il sospetto che di loop ce ne siano.
Prova a disegnare su un pezzo di carta lo schema delle masse e guarda cosa viene fuori ....
Messaggio Da kromweb Gio 2 Dic 2010 - 17:29
Ground loop eliminati. Silenzio di tomba.
Grazie Barone!
Ho notato che mettendo a massa lo stadio di alimentazione i disturbi si riducono.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Barone Rosso Gio 2 Dic 2010 - 17:41
kromweb ha scritto:Ground loop eliminati. Silenzio di tomba.
Grazie Barone!
Di nulla .. in fin dei conti è lo scopo del forum.
E alla fine ... come suona?
