ESR Meter
andreac
ESR Meter Empty ESR Meter
Messaggio Da andreac Mar 30 Nov 2010 - 13:57
Che ve ne pare di questo apparecchio?
http://cgi.ebay.it/Esr-Meter-Capacitance-Capacitor-Tester-in-circuit-NEW-/320623549082?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa6a71a9a
Potrebbe essere utile se si ha a che fare con apparecchi d'epoca, per valutare le condizioni dei condensatori (tra l'altro senza smontarli, pare)?
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
ESR Meter Empty Re: ESR Meter
Messaggio Da piero7 Mar 30 Nov 2010 - 14:20
se devi prendere un ESR meter ti suggerisco questo: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr70.html
ed è pure ottimo nel misurare le resistenze di bassissimo valore...
Messaggio Da andreac Ven 3 Dic 2010 - 11:41
piero7 ha scritto:se devi prendere un ESR meter ti suggerisco questo: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr70.html
Ciao Piero,
grazie per il suggerimento ma alla fine mi sarebbe costato un centone contro i sessanta euro dell'altro.
Ho deciso di prendere quello da me indicato, con la differenza preferisco prenderci qualche album Wink
Quando mi arriva vado a curiosare tra i condensatori del vecchio Marantz
andreac
andreac
Messaggio Da Giancarlo Ven 3 Dic 2010 - 12:30
Per chi volesse spendere davvero poco e non ha grosse necessità se non quelle di capire se il condensatore sotto test è buono oppure no, in un range di capacità da 1uF fino a 1000uF, segnalo un vecchio circuito di NE da collegare ad un tester analogico tipo ICE o meglio ancora ad un microamperometro.
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/index_ita.htm
Il circuito chiaramente è molto grezzo e non è un vero misuratore, ma opportunamente modificato, riesce a dare ottime indicazion nel 99% dei casi.
Questa la versione modificata:
http://kakopa.com/ESR_meter/
Io ho due ESR meter:
- ESR meter digitale di Bob Parker http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm
- ESR meter analogico modificato di NE.
Praticamente tutti gli elettrolitici fortemente esauriti si riescono a trovare anche con il circuito di NE, anche se non è possibile fare una misura precisa dell'ESR.
Io ho riparato molti alimentatori switching individuando i condensatori esauriti con il circuito di NE.
In pratica se il condensatore è buono l'ESR è molto bassa e la lancetta dello strumento va a fondo scala, se il condensatore è esaurito, l'ESR è di qualche ohm e la lancetta resta indietro.
Con un po' di pratica si riesce a capire facilmente se l'elettrolitico è buono o no.
Utile anche la segnalazione a led dei cortocircuiti.
Ovvio che se un elettrolitico da 1000uF è solo un po' "fiacco" con lo strumento di NE non si rileva nessuna anomalia.
Non è adatto a misurare i grossi condensatori di livellamento degli alimentatori tradizionali.
Strumento quindi con poche pretese, ma con il pregio del bassissimo costo se non costo zero, visto che i componenti usati sono facilmente presenti nei cassettini degli smanettoni.
Ultima modifica di Giancarlo il Ven 3 Dic 2010 - 14:46 - modificato 1 volta.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da piero7 Ven 3 Dic 2010 - 14:31
Ciao Piero,
come vuoi. quello indicato è fatto davvero bene, ti scarica i condensatori prima di effettuare la misura e non si danneggia se gli metti un elettrolitico carico... L'ho visto in tutti i centri assistenza (anche quelli davvero grossi) che visitato. E' quasi indistruttibile e sopratutto affidabile.
Messaggio Da andreac Mer 22 Dic 2010 - 17:22
Ieri finalmente e' arrivato lo strumento Smile
La fattura e' spartana, si vede che e' fatto in casa.
Ecco una foto dell'interno:
ESR Meter Esr_me10
Unica nota negativa (per me), il cavo che collega misuratore e puntali e' fisso (ma si puo' agevolmente modificare)
Prima misurazione:
Elettrolitici Philips-Vishay del Marantz 1120 e...elettrolitici Vishay ricambio equivalente del 2010...hanno ESR piu' bassa gli originali! Surprised Surprised Surprised
andreac
andreac
Messaggio Da fritznet Mer 22 Dic 2010 - 20:15
Acc... , gli stessi condensatori, quelli nuovi hanno ESR più alta?Ma di quanto percentualmente?
Può dipendere dal fatto che manchi il rodaggio? Assestamento della conduttività nei nuovi elettrolitici?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da andreac Mer 22 Dic 2010 - 20:59
fritznet ha scritto:Acc... , gli stessi condensatori, quelli nuovi hanno ESR più alta?Ma di quanto percentualmente?
10uF 25V:
Originale Marantz (trent'anni): 1.35Ohm
Nuovo Vishay: 2.23Ohm
Embarassed
andreac
andreac
Messaggio Da fritznet Mer 22 Dic 2010 - 21:09
10uF 25V:
Embarassed
Caspita, direi consistente , 70/80% in più... , magari calerà con l'uso?Su questi valori di capacità credevo che la ESR fosse più bassa in assoluto.Quelli nuovi provengono da fonte sicura?
Grazie della risposta, comunque. Smile
Messaggio Da andreac Mer 22 Dic 2010 - 21:16
Nin zo ma credo di no, ho misurato un paio di condensatori nuovi presi dalla bustina e i due montati da tempo sul Marantz con almeno 50 ore di funzionamento alle spalle...stessa ESR.
No, per quanto misurato l'ESR scende con condensatori di capacita' superiore e voltaggio superiore.
Rs-Components, in particolare parliamo di questo condensatore:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=108-5254
Figurati, quale senso avrebbe il forum altrimenti?? Smile
Segnalo una lettura interessante: http://www.leradiodisophie.it/Download/Rigen_C_Elettrol.pdf
andreac
andreac
Messaggio Da fritznet Mer 22 Dic 2010 - 21:39
Fonte sicura, direi.
Bel sito leradiodisophie, interessante , ricco di links utili e stimolanti, ci ho trovato fra le altre cose un articolo divulgativo sulle induttanze non convenzionali (honeycomb, spiderweb etc)
Ok
Messaggio Da Telstar Mer 22 Dic 2010 - 23:39
perche' non prendere un LCR meter?
mi hanno consigliato questo:
http://aade.com/lcmeter.htm#buyit
ci dovrebbe essere un importatore di torino. Il mio multimetro misura la resistenza ma non capacita' e induttanza e questo ha un ottimo prezzo.
se qualcuno lo prova prima di me mi faccia sapere Smile
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da Giancarlo Gio 23 Dic 2010 - 1:07
Telstar ha scritto:perche' non prendere un LCR meter?
Beh, perchè si tratta di un altro tipo di strumento che non misura la ESR. Wink
Lo strumento che hai postato è un LC meter, non LCR meter (non misura le resistenze), anche se in effetti è utile insieme all'ESR meter.
Peccato che ha un range di capacità e induttanza molto limitato:
# .010 pF to 1 uF (most units measure to 1.5 uF)
# (Capacitors must be non-polarized)
# .001 mHy (1 nHy) to 100 mHy (most units measure to 150 mHy)
Ed è pure molto costoso: 180 euro + IVA
Io ti consiglio L'ATLAS LCR40 (che misura anche la resistenza), che è della stessa marca dell'ESR meter già citato Piero7:
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_lcr40.html
I range sono molto più ampi, sebbene non riesca a scendere in basso quanto lo strumento da te postato e misura pure le resistenze:
0.5pF--10000uF
1uH--10H
1Ohm--2MOhm
Ad ogni modo meglio rinunciare a misurare condensatori al di sotto di 0.5pF, cosa tra l'altro praticamente inutile, ma poter misurare gli elettrolitici polarizzati fino a 10000uF, anzichè fermarsi a solo 1-1.5uF. Stesso discorso per le induttanze.
La precisione è dell' 1.5%.
Il prezzo è tra l'altro circa la metà: 80 euro + VAT + 7 euro di spedizioni.
Io mi sono costruito un LCF meter con pochi euro e secondo me è molto valido:
http://elektron.uw.hu/elektro/PIC/LCF_meter/LCF.pdf
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Telstar Gio 23 Dic 2010 - 1:41
0.5pF--10000uF
1uH--10H
1Ohm--2MOhm
Bello, e' stato controllato che e' attendibile?
La resistenza la misura il mio mutimetro da banco quindi non mi interessa.
Telstar
Telstar
Messaggio Da andreac Gio 23 Dic 2010 - 8:17
Quello gia' ce l'avevo e fa un lavoro differente. Smile
andreac
andreac
Messaggio Da MaurArte Gio 23 Dic 2010 - 8:21
Ho questo e funziona piuttosto bene
http://www.elv.de/ESR-Messgerauml;t-ESR-1-inkl-Messleitungen,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1568/flv_/bereich_/marke_
Numero di messaggi : 7338
