Ampli e VU Meter DIY
Ampli e VU Meter DIY Empty Ampli e VU Meter DIY
Messaggio Da th3johndoe Dom 13 Lug 2014 - 16:29
Ciao, mi riaffaccio con una nuova domanda.
Vorrei associare al mio ampli (Yamaha AX-396) un VU meter basato sul classico LM3915.
Prima di scegliere lo schema del circuito del vu meter vorrei capire come collegarlo all'ampli.
Non ho un pre, quindi il vu meter non può essere messo prima dell'ampli; vorrei però evitare di metterlo in parallelo all'uscita delle casse (all'età di 13 anni bruciai 2 finali perché collegai 2 semplici led in parallelo alle casse, credo mi abbia segnato  Very Happy ).
L'ampli possiede l'uscita tape rec (con funzionalità monitor): posso usare questa uscita per collegarci i vu meter?
Avete altre idee?
Grazie a tutti.
th3johndoe
Data d'iscrizione : 26.12.12
Numero di messaggi : 49
Impianto : Compatto Sony
Giradischi frankenstein
Ampli e VU Meter DIY Empty Re: Ampli e VU Meter DIY
Messaggio Da Charli48 Dom 13 Lug 2014 - 17:06
th3johndoe ha scritto:Ciao, mi riaffaccio con una nuova domanda.
Avete altre idee?
Grazie a tutti.
L'uscita tape rec ha un livello fisso e i vu meter segnerebbero un livello costante indipendente dal volume.mi sa che
devi collegarlo alle uscite delle casse.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da th3johndoe Dom 13 Lug 2014 - 17:23
Charli48 ha scritto:L'uscita tape rec ha un livello fisso e i vu meter segnerebbero un livello costante indipendente dal volume.
Grazie della risposta, non ne capisco nulla ma l'uscita rec non ha livelli simili all'out di linea di altre sorgenti (tipo cd, dvd, tuner)?
th3johndoe
Messaggio Da Tommaso Cantalice Dom 13 Lug 2014 - 17:48
Ciao di seguito lo schema a blocchi del tuo AX-396 , come puoi vedere le uscite  REC sono a monte del controllo di volume e toni di conseguenza il livello è costante e come ha suggerito Charli48 non adatto all'utilizzo dei vu-meter.
Ampli e VU Meter DIY Ax-39610
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Messaggio Da th3johndoe Dom 13 Lug 2014 - 18:03
Quindi non potrei mettere i vu-meter nemmeno tra le sorgenti e l'ampli (posto che non lo farei)?
In che senso il volume è costante? Non c'è una variazione con la musica? Oppure il problema è che il segnale è troppo basso?
th3johndoe
Messaggio Da Charli48 Dom 13 Lug 2014 - 18:11
th3johndoe ha scritto:Quindi non potrei mettere i vu-meter nemmeno tra le sorgenti e l'ampli (posto che non lo farei)?
Si c'è variazione con la musica ma non segue il volume.
Charli48
Charli48
Messaggio Da th3johndoe Dom 13 Lug 2014 - 18:19
Grazie delle risposte, però non ho capito  Embarassed
Non potrei, in uscita al tape rec, mettere un amplificatore (scarso, ad esempio quello delle casse per pc) e attaccare a questo i vu-meter?
th3johndoe
Messaggio Da Charli48 Dom 13 Lug 2014 - 18:38
th3johndoe ha scritto:Grazie delle risposte, però non ho capito  Embarassed
Non serve mettere amplificatori tanto il livello non varia col volume:se ti interssa solo vedere il il livello della musica
puoi collegarlo all'uscita tape rec.Costruisci i vu meter e poi provi.
Charli48
Charli48
Messaggio Da th3johndoe Dom 13 Lug 2014 - 18:46
sì, a me interessa mettere una barra di 10-20 led per canale che si illuminano in sequenza in base alla musica, ovvero se per esempio è un pianoforte si illumineranno, che ne so, 2 led, nel caso di un concerto dei Metallica se ne illuminerà qualcuno in più. Non dovrebbe funzionare così?
Ci sono problemi con le impedenze nel caso usassi il tape rec?
Ai tempi il tecnico che mi sostituì i finali mi disse che era colpa dei led (semplici led, senza altra circuiteria) messi in parallelo alle casse che avevano alterato il carico sui finali.
th3johndoe
Messaggio Da Charli48 Dom 13 Lug 2014 - 19:37
th3johndoe ha scritto:sì, a me interessa mettere una barra di 10-20 led per canale che si illuminano in sequenza in base alla musica, ovvero se per esempio è un pianoforte si illumineranno, che ne so, 2 led, nel caso di un concerto dei Metallica se ne illuminerà qualcuno in più. Non dovrebbe funzionare così?
Non ci sono problemi di impedenza col tape rec.
Charli48
Charli48
Messaggio Da th3johndoe Lun 14 Lug 2014 - 10:40
Perfetto, allora inizio a saldare.
Grazie mille.
th3johndoe
