[Buffer] Albatross-M.I.
Ciao a tutti
sono lieto di presentarvi il buffer Albatross-M.I.
Il circuito elettrico basato sul doppio operazionale LM833N mi è stato progettato dal nostro beneamato scorpio92. Grande!
Schema dello stadio di alimentazione
Eccovi un pò di foto
Lo so quelle righe e caratteri bianchi fanno schifo. Non lo faccio più.
L'apparecchio prevede tre ingressi per sorgenti selezionabili tramite commutatore rotativo, un deviatore per scegliere se dirigere il segnale audio ad un finale di potenza oppure ad un amplificatore per le cuffie o simile.
I circuiti stampati sono stati realizzati con i trasferelli e incisi nella miscela di acido muriatico e acqua ossigenata. Ottimo!
Il case interamente fatto col compensato è stato colorato di nero con pennarello tratto marker a scalpello e verniciato con spray trasparente.
All'interno dei pannelli, usando della colla spray, sono stai incollati dei fogli di stagnola per una leggera schermatura.
Il sistema di accensione prevede l'utilizzo di un relè passo-passo a due scambi (12,00 euro!!! Una rapina senza passa montagna!). Questo il tutorial del forum che ho seguito.
Per i tre led blu di indicazione delle sorgenti e per i due del deviatore ho usato tre resistenze da 10k. All'inizio avevo collegato una resistenza da 1,5k ma mi sembrava di avere una lanterna nella stanza, così facendo qualche prova sono arrivato a tre resistenze da 10k per avere un' illuminazione più consona per un indicatore.
L'Albatross ha fatto suonare per un' ora una puntata di un telefilm pilotando un finale da 38 Watt scarsi con potenziometro e due JBL da 200 Watt (quelle in plastica nera per capirci). La resa è stata ottima! Il suono me lo sono ritrovato addosso, mi ha avvolto. E' il primo buffer che possiedo quindi di più non posso dirvi ma da quel poco che ho ascoltato sono rimasto molto contento.
Ad ogni modo l'apparecchio è stato costruito per fare gruppo con un finale da 90 Watt (da costruire) e con le Klipsch F-2, per un uso esclusivo di musica vinilica e liquida.
Ringrazio scorpio92 per la progettazione del buffer e tutti i ragazzi del forum che mi hanno consigliato, spiegato ed aiutato nella comprensione di ciò che ho realizzato.
t-class.niceboard.org.... inimitabile!
a presto.......
a presto.......
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: [Buffer] Albatross-M.I.
tforumhifi !!!!!
bella lì, complimenti ad entrambi! semplice & efficace
C1 e C2 li avrei visti meglio sulle uscite, piuttosto che sugli ingressi, ma andrà bene anche così suppongo..
a breve mi farò qualcosa di simile, cercando di riciclare questi trafi
http://www.electronic.it/product/17584/Trasformatore-16V-3W.html
ultralowcost, e ultra-poco-potenti, speriamo basti, vedrò.. (agganciati a una coppia 7815/7915)
madqwerty- Moderatore
E' diverso! Come mai?madqwerty ha scritto:tforumhifi !!!!!
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Buffer B1
» Pre-buffer schedina cinese con 6J1...impressioni
» A.A.A.V.T. Buffer
» Prova buffer
» Pre/Buffer
» A.A.A.V.T. Buffer
» Prova buffer
» Pre/Buffer
