Quali diffusori per Monitor TV e PC
Quali diffusori per Monitor TV e PC Empty Quali diffusori per Monitor TV e PC
Messaggio Da blotus Dom 5 Dic 2010 - 18:21
ciao ragazzi, prima di tutto saluto tutti perchè sono nuovo e mi sono registrato oggi dopo aver seguito alcuni post molto interessanti Wink
ora vi spiego in cosa dovrete aiutarmi
è un pò di giorni che sto cercando una soluzione ad un "problema" se possiamo chiamarlo così
ho comprato pochi mesi fa il mio nuovo monitor TV....un LG M2280D versione liscia..oltre al fatto che sia FullHD,LED,TV,etc...la scelta per me è ricaduta su questo schermo perchè offre la possibilità di visionare e ascoltare video e musica tramite l'ingresso USB, più che altro per visionare file mkv in hdready o full (prima volevo prendermi un wd tv..ma con questo schermo ho risparmiato circa 100€ eheh )
fin qui tutto bene..i file li legge quasi tutti...l'unica cosa è che l'audio non deve essere in DTS perchè non supportato..ma non è questo il punto
il punto è che mentre visiono i video da usb (per la televisione non mi frega molto l'audio ) i diffusori integrati non è che siano questa grande potenza/qualità...anche giochicchiando con i settaggi non è che cambi molto
quindi, "genialata" ci attacco gli speaker del PC...2 casse Philips MMS 321 2.0....non che siano un granchè anche queste però da pc qualche piccola soddisfazione la danno....l'unico ingresso che hanno è quello mini-jack stereo
ok...prendo il monitor e vedo gli output audio disponibili....1 x cuffie e 1 ottico
ovviamente lo collego all'uscita cuffie.....e per un pò di settimane, diciamo, mi godo alcuni film...sia in divx che mkv.....ma l'audio è cmq scarso...anche settando il volume da monitor e dal controller degli speaker al massimo ...e si sente tipo ovattato...insomma una schifezza (ovviamente per i miei gusti...tipo la mia ragazza dice che si sentono forte e bene..mah!)
girovagando per casa circa una settimana fa mi ritrovo il mio vecchio impianto stereo SONY..avrà 12 anni..ma l'ho usato fino a circa 6 anni fa....lo monto e lo provo per vedere se mi faceva tremare ancora i mobili nella mia camera come ai bei tempi ...metto su Fat of the Land dei Prodigy...e...e..e va ancora benone!!!!!!
tutto felice vado subito a comprare un cavo jack-rca..perchè il mio impianto supporta un entrata AUX
come prima prova gli attacco il mio lettore MP3 e rimetto le stesse canzoni di prima....ma rimango molto deluso ...l'audio è molto basso e solo impostando al massimo si riesce ad ottenere un risultato decente (il solo impianto con CD già a metà o poco più di volume spacca tutto)....seconda prova lo attacco alla scheda audio del computer e metto stesse canzoni in FLAC....già si migliora ehehe..per spaccare servono almeno 2/3 di volume però...ultima prova le collego al monitor all'uscita di cui sopra (uscita cuffie)..e qui grande e ultima delusione..si sente sempre ovattato e per ottenere un discreto volume si deve settare tutto al max
ho pensato allora che forse il monitor non riuscisse a "trasferire" (correggetemi se sbaglio) abbastanza potenza attraverso l'uscita cuffie..quindi ci collego le mie AKG..ma anche qui l'audio è basso..migliore come alti/bassi e chiarezza generale..ma sempre basso
complice il natale, mio padre (grande appassionato di musica e impianti...non so quanti ne ha cambiati..tutte marche ai PIU' strambe tipo: burmester,audio analogue,sonus faber,rotel,ecc...queste quelle che mi vengono in mente) ha detto che mi potrebbe regalare due casse nuove
si ma i dubbi ci sono....perchè le casse che ho è vero che fanno schifetto..ma ci ho collegato anche il mio stereo e cmq non ho ottenuto i risultati sperati
ora vi chiedo secondo voi come potrei risolvere??...dovrei cercare casse con ingresso ottico??..forse si sentiranno meglio??
premetto quindi che i diffusori li collegherò al monitor/Tv per visionare film e sentire musica a pc spento, e ovviamente al computer (per ora ho l'integrata ma sto vedendo di migliorare le cose prendendo almeno una asus xonar dg) per video,internet,musica,giochi...quindi credo che almeno 2 ingressi siano d'obbligo
non voglio sistemi superiori al 2.1..anzi un 2.1 è già troppo...quello che cerco è un buon suono e la possibilità di vedere i film ad un volume decente senza però settare necessariamente tutto al max e direi che anche 2 buoni diffusori fanno tutto ciò
queste sono le mie varie opzioni:
quale opzione scegliereste per risolvere il mio problema??...quali avete provato/sentito personalmente??conviene prenderle con ingresso ottico??
oppure ultima "genialata", i vari AV in/composite in non si possono "trasformare" in out solo per l'audio??
sono nelle vostre mani
grazie e scusate se sono stato prolisso ma non si può spiegare in poche parole
blotus
blotus
Data d'iscrizione : 05.12.10
Numero di messaggi : 2
Impianto : Amplificatore Sony + Casse Sony
Quali diffusori per Monitor TV e PC Empty Re: Quali diffusori per Monitor TV e PC
Messaggio Da handros Dom 5 Dic 2010 - 19:09
Ciao, benvenuto!
Finalmente posso rubare una battuta tipica del forum ed usarla: ricordati di passare anche dalla sezione presentazioni e dicci qualcosa di te! ;-)
Mi sbilancio...
Per quanto riguarda il tuo problema: direi che sia normale si senta così usando l'uscita per le cuffie, elettricamente è impostata per "alimentare" solamente, appunto, le cuffie che per caratteristiche elettriche si adattano meglio; gli ingressi di un amplificatore invece sono studiati per livelli elettrici diversi. Questo in soldoni, senza entrare nei dettagli.
Per puntare sull'ottico: una volta assicurato che sia una uscita, puoi usare un qualunque amplificatore audio/video per home-theater (o al minimo, anche alcune delle varie schede decoder esterne della Creative o simili...); in questo modo puoi usare ancora le tue casse.
Consiglio personale: per esagerare senza metter in piedi un home-theater completo, potrai poi aggiungere un sub da collegare all'apposita uscita dell'ampli HT (esistono anche ampli 2.1 che amplificano le casse frontali e manda gli effetti al sub).
A meno che...il tuo ampli non abbia già una entrata ottica...
Spero di non aver messo troppa carne al fuoco...
H.
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
