Progetto amplificatore classe A per cuffie - che ne dite?
Josto
Luigi.Mzzl
ciao a tutti
scusatemi se vi rompo l'anima, ma ho delle sennheiser hd380pro che desiderano suonare in mono decente, ed ho quindi deciso di autocostruire un amplificatore dedicato per le mie piccolette eheheh
ho trovato in internet questo progetto, che mi sembra semplice ed economico, ma non so effettivamente se ha potenzialità o è una robetta da 2 soldi che non vale la pena realizzare.....
che ne pensate?
PS: ma un potenziometro (penso si chiami cosi'...) in uscita come lo posso mettere? vorrei regolare il gain dell'amplificatore ma in questo progetto non risulta..........
che ne pensate?
Numero di messaggi : 1894
Re: Progetto amplificatore classe A per cuffie - che ne dite?
Non so dire nulla sullo schema che hai postato, ma al link seguente ci sono diversi progetti per realizzare ampli per cuffia
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
ti ringrazioJosto ha scritto:Non so dire nulla sullo schema che hai postato, ma al link seguente ci sono diversi progetti per realizzare ampli per cuffia
il problema è che sono un novellino, mi viene difficile "capire" gli schemi elettrici per potere poi acquistare i componenti..e poi non riesco a capire perchè nella maggior parte degli schemi che vedo non c'è la parte specificata in cui arriva il + dell'alimentatore......
per questo ho preso il più semplice che ho trovato, ma spero di non fare una cosa sbagliata a realizzarlo......
Ciao, premetto che le mie nozioni di elettronica generale sono un po' arrugginite ma, faccio lo stesso qualche considerazione:
Stiamo parlando di un ampli in classe A, di potenza direi ad occhio e croce intorno ai 7-8 W per canale, i transistor finali se non erro sono un po' "vecchiotti", quindi nulla saprei dirti sul fatto che alla fine suonino bene! Se consideriamo un rapporto di efficenza di questa configurazione intorno al 25-30 % della corrente assorbita significa che per ben nutrirlo occorre a mio avviso un buon alimentatore da 60-70 W e...questo ti costerebbe un pochino!
Forse sinceramente ti conviene rivolgerti ad altro, sia nell'autocostruzione che nel già "pronto".
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
il problema è che non so davvero dove buttarmi per questo progettino (comprarlo già fatto non mi va...almeno per ora)
il progetto l'ho preso da qui...
http://www.solchiere.it/Elettronica/progetto14/progetto14.aspx
secondo te come alimentatore potrei andare con un 12v da 5 ampere? ho un trasformatore cosi' acasa...soeravo di utilizzarlo..
Si...probabilmente quella potenza è sufficente, ho visto anche il link che hai postato, sinceramente, ma gli esperti del forum sapranno meglio dirti, mi sentirei di sconsigliarti questo schema... se ti vuoi cimentare nell'autocostruzione c'è sicuramente di meglio.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Qual'è il tuo budget?
Vuoi realizzare qualcosa di serio e valido, che ti accompagnerà per parecchio tempo o vuoi solo divertirti a costruire qualcosa di economico per il gusto dell'autocostruzione?
Nel primo caso potresti cimentarti con il VHF-1, io ne ho costruito uno ed è davvero fantastico.....ma dovresti investirci un 200€ per tutto il progetto (scheda+componenti+case+connettori+potenziometro).
Nel secondo caso o ti butti in qualche schemino che trovi su internet (con tutte le incognite del caso) o prendi sulla baia un prodotto già pronto.
Ultima cosa: che sorgente ci collegheresti?
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
200€? speravo di spendere massimo 1/4 di quella cifra XDAndreaFx ha scritto:Qual'è il tuo budget?
vorrei fare qualcosa che suoni meglio del semplice lettore mp3/mp4 e che cerchi di far rendere il meglio possibile le mie cuffie sennheiser (hd380 pro) che non sono dei top di gamma, ma neanche delle cuffiette da 3€.............
il problema è che di progetti ne ho trovati molti, ma nella maggior parte dei casi non capisco bene come fare tutto.......
per caso conosci un progetto che potrei realizzare? ma mi servirebbe una scheda abbastanza precisa per componenti ed uno schema completo (spesso trovo solo il disegno dello schema per un canale, e non so poi come fare per usarne 2 in stereo) in cui si capisca da dove deve entrare il + e il - dell'alimentazione e da dove l'input e output del segnale stereo.........
spero di essere stato il più chiaro possibile...scusate non ho le idee chiarissime e non riesco a spiegarmi bene.....
Ultima modifica di sweet_boyxx il Mar 14 Dic 2010 - 14:25 - modificato 1 volta.
il progetto di cui ho postato qui lo schema elettrico non è realizzabile perchè il mio negozio di elettronica di fiducia ha detto che quei valori di resistenze e condensatori non si usano più...
ah dimenticavo........come sorgente userò la PS3, al limite qualche volta un samsung bdp 1500
se sono fuori e non ho disponibile queste sorgenti userò il pc (sony vaio f13 vpc f1) o il cellulare (samsung 5230 wawe lite 5250)
Mmmm mi sembri un pò confuso..........
Più che altro perchè, puoi fare il miglior ampli per cuffia del mondo ma se poi gli dai in pasto files mp3 o utilizzi sorgenti di scarso livello, noterai differenze minimali rispetto al più "normale" degli ampli.
E questo l'ho provato di persona.
Quindi se il tuo scopo è quello di frapporre l'ampli tra lettore mp3 e cuffie o tra uscita cuffie del pc e cuffie allora lascia perdere. (Avendo 54 ohm di impedenza sono facilmente pilotabili)
Se invece colleghi l'ampli ad un lettore CD o ad un pc provvisto di DAC esterno o scheda audio di buon livello le cose cambiano e forse varrebbe la pena investirci qualche soldino.
Impianto : In Firma
i file che uso sono tutti lossless, e alcuni cd sono originali (the wall dei pink floyd e altri vari fra queen, genesis....)AndreaFx ha scritto:Mmmm mi sembri un pò confuso..........
vorrei fare poco a poco i passi per completare il tutto....
ora l'ampli, poi un lettore cd con le OO quando trovo altri soldini.....poco a poco compongo il tutto in modo decente...
ho sentito parlare bene (anche qui sul forum) del "lovely cube" in vendita su internet, ma ho visto anche chè c'è lo schema elettrico e la lista di componenti qui sul sito...
http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycube.html
questo è lo schema elettrico...
sennò anche questo che lo vedo molto più piccolino e semplice, però non capisco come fare a farlo stereo, da dove entrare con il + ed il - del trasformatore e da dove entrare con il segnale della sorgente e dove uscire...insomma...non capisco.......
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=94&t=1289
A sto punto prendi uno dei tanti kit sulla baia
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=headphone+kit&_sacat=0&_odkw=diy+headphone&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Se sei a secco di elettronica è difficile "tirar su" un circuito come quello su millefori
Impianto : In Firma
preferirei farlo da solo, cmq se ho il progetto chiaro come quello che avevo postato all'inizio riesco a farlo......AndreaFx ha scritto:A sto punto prendi uno dei tanti kit sulla baia
il problema è che in molti progetti non so da dove entra ed esce l'alimentazione, e da dove entra ed escer il segnale...
PS: grazie 1000 e scusa per il tempo che ti stoi facendo perdere appresso ad un niubbetto come me XD
Non ti so consigliare uno schema particolare, mi dispiace......non sono così bravo con l'elettronica
.......O forse non ho tempo da perdere nel provare circuiti più o meno approssimativi trovati sul web
Impianto : In Firma
ok ti ringrazio cmqAndreaFx ha scritto:Non ti so consigliare uno schema particolare, mi dispiace......non sono così bravo con l'elettronica
spero che qualche buon anima mi possa consigliare un buono schema per questo amplificatore per le mie cuffiette.......spero..........
questo sito com'è?
http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/index.cfm?fb=ricerca_kit
sono in vendita diversi kit per amplificare le cuffie.........anche se non vedo info s riguardo...quasi comprare a scatola chiusa...
pensavo al LX.1144 KIT.......
http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/index.cfm?fb=scheda_kit&ww_articoli_id=15870
ne parlano bene sui forum....ma non capisco bene come ordinare il necessari....cioè...non capisco cosa comprende e cosa non comprende il kit....
i kit di nuova elettronica vanno di pari passo con la rivista cartacea, quindi niente rivista, niente schema, lista componenti, guida assemblaggio, spiegazione tecnica.
secondo me visto che qualcuno ha citato il lovelycube:
http://cgi.ebay.com/LOVELY-CUBE-Headphone-Amplifier-KIT-Economy-Edition-/190478600561?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5968c971#ht_4213wt_1002
qui c'è la versione economica, niente alps, pcb ben fatta, ma di minore qualità, componenti un po' sottodimensionati e niente opa.
comunque a meno della metà del prezzo non ci si poteva aspettare di meglio.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
ti ringrazio della risposta
penso cmq che prenderò un ampli home old school e ci piloterò le cuffie in questo modo
magari dammi un consiglio, ne sto parlando nel 3d aperto in questa sezione
sweet_boyxx ha scritto:ti ringrazio della risposta
Se posso aiutarti, ti cito la mia esperienza:
Ho appena finito di montare tanto il Lovely Cube in versione economica, con sostituzione di tutti componenti (neanche tanti in verità) di più scarsa qualità rispetto al modello Full Brand, i condensatori di filtro, i transistor ,e qualche altra sciocchezza, ho scelto questo modello per il bassissimo costo, la maggior compattezza, e sopratutto la presenza di un circuito di protezione delle cuffie (a scanso di equivoci), il risultato è buono ma sinceramente tutto questo stracciarsi le vesti per questo circuito (peraltro IMHO preventivabile dalla tipologia circuitale) non l'ho ben capito, sia ben inteso è la mia valutazione personale.
Quasi in contemporanea ho completato il VHF-1 di cui qualcuno ti ha parlato, e devo concordare anch'io che è una altra razza di apparecchio, vale tutti i soldi necessari a relizzarlo, ma sempre a mio parere, e fortemente sconsigliabile ai novizi o ai cecati (come me), dimensioni del circuito chissà per quale motivo estremamente contenute hanno portato ad una relizzazione a mio avviso troppo compatta, piste sottilissime, componenti lillipuzziani, e pochissiam posiibilità di manovra sul PCB, se poi si aggiunge che il progettista, a cui sia chiaro va tutta la mia stima ammirazione e ringraziamento, continua a proporre variazioni che prevederebbero la sostituzione di diversi componenti, finirebbe per mettere ancor più in difficoltà i neofiti di cui prima.
Quale terza via, ti posso consigliare l'acquisto di questo AMP bello e pronto, che ho acquistato svariati anni fà, che devo dire mi ha lasciato molto soddisfatto, ed il cui costo non è distantissimo dal tuo budget, ti allego il link :
http://cgi.ebay.it/STEREO-FET-INPUT-MOSFET-OUTPUT-HEADPHONE-AMPLIFIER-/380263069950?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588971f8fe
Spero tu trovi la soluzione pìù adatta a te.
Ciao.
P.S. Noto solo adesso che sullo stesso sito è in vendita una versione con alcuni componenti migliorati (ma pensa te sono gli stessi che ho sostituito anche io), e cioè condensatori di filtro Panasonic, Diodi raddrizzatori, condensatori di filtro sulla PCB Nichicon, data l'esigua di differenza (circa 4€) opterei senz'altro per questa versione, ti allego il link:
http://cgi.ebay.it/DELUXE-FET-INPUT-MOSFET-OUTPUT-HEADPHONE-AMPLIFIER-/150490255606?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2309eb10f6
E riciao.
ancestrale59- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 28
Provincia : PA
Impianto : Pre Finale Classè Audio + Yaqin MC-10l + Vari T-AMP
B&W 804 Nautilius
Svariati DAC Cinesi
Logitech Squeezebox Classic & Duet
che dire...............risposta esaudentiente davvero!
mi sta un po stuzzicando l'idea di costruire quel vhf1....però mi hanno deto che sarebbero da sborsare sui 200€.........
ma se facessi il circuito "in aria" con i componenti fissatiad una tavola in legno e collegati con filamenti di rame ofc buono?
verrebbe di certo enorme...ma risparmierei molto sulla pcb...
che dici?
che dici?
sweet_boyxx ha scritto:che dire...............risposta esaudentiente davvero!
che dici?
così ti becchi più interferenze che altro, già un pcb con più di un piano di massa sono indicativi.
personale opinione ponderata al volo eh.
mmmmm anche schermando tutto il case in modo appropriato...?icsnerdics ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:che dire...............risposta esaudentiente davvero!
che dici?
che dici?
Molto poco in verità rispetto al totale complessivo, dai 25 ai 40€ a seconda che ti accodi a un group Buy o meno, l'idea ti assemblare tutto in aria mi sembra improponibile a meno che tu non intendessi usare una PCB per cablaggi sperimentali, ma anche in quel caso il gioco non varrebbe la candela, e qualsivoglia forma di intervento diverrebbe ancora più critica, nonchè problemi di interferenza, ground loop inevitabili legati alla mancata ottimizzazione dei circuti di massa, e perchè nò perdita totale di qualsivoglia senso estetico del lavoro finito, che se c'è ben venga.
Se ti interessa mi pare di ricordare che sul forum di costruzione (http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=153805&whichpage=4&ARCHIVE=) sul secondo Group Buy avviato e già concluso sia avanzata una PCB in ardente attesa di un proprietario.
Se hai bisogno di altro non esitare a chiedere.
Giuseppe
Provincia : PA
B&W 804 Nautilius
Svariati DAC Cinesi
» progetto amplificatore classe AB
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» [PROGETTO] Amplificatore DIY in Classe D (basato su Hypex) per home studio
» [MI + sped] Amplificatore per cuffie Yulong A28 classe A bilanciato garanzia perfetto
