aiuto in out buffer valvolare
salve da francesco vi descrivo subito il mio problema, ho smonatato un lettore cd con modifica valvolare trattasi di 2 ecc88s tesla gold pin, ho scritto nella piastra qual'era in e quale l'out ma credo che forse ho sbagliato, ora volevo sapere se magari voi guardando il circuito potreste dirmi se capite quale' l'uscita del buffer vi posto le foto.https://i.servimg.com/u/f62/14/92/47/30/dsc02322.jpg
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Re: aiuto in out buffer valvolare
https://i.servimg.com/u/f62/14/92/47/30/dsc02323.jpg
dac VALAB
sorgente IMAC
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
ma se sbaglio con l' uscita e l'ngresso del buffer me ne accorgo, scusatemi per l'ignoranza nel campo valvolare.
dac VALAB
sorgente IMAC
l'ingresso è sempre sulle griglie, quindi piedini 2 o 7
l'uscita può essere di placca 1 o 6 o di catodo 3 o 8
quello a me pare un SRPP invece... almeno così mi pare. Comunque, l'ingresso è solo sulle griglie
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:l'ingresso è sempre sulle griglie, quindi piedini 2 o 7
Beh Piero nelle valvole è il N° 1 ! ho provato a guardare anche io le fotografie ma è dura solo da quelle.
Comunque come ti ha suggerito Piero, seguendo la pista che porta alla valvola individui il pin e verifichi a cosa è collegato ...non dovrebbe essere difficile....sempre che quel buffer ti serva davvero
quindi secondo te' vedendo la foto quale coppia di fili neri neri dovrebbe essere l'uscita, quella di sopra o quella di sotto, colgo l'occasione per dirti se secondo te' tu cambieresti qualche condensatore per migliorare il tutto, l'alimentazione di questo buffer e di 12 volt alternata che poi viene raddrizzata a circa 35 nei suoi punti massimi, questo buffer lo dovrei mettere su un azur 340c, sul sudetto azur ho fatto gia la modifica cambiando i condensatori d'uscita, c'erano montati dei comunissimi elettrolitici da 16v 100uf e io volevo mettere dei polipropilene da 4,7 uf, pero' pensavo pure se metto questo buffer valvolare mi conviene mettere dei condensatori d'usita o non limetto per niente?
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
forse ho capito seguendo la pista sotto vostro consiglio l'uscita dovrebbe essere la seconda coppia di fili neri quella piu' in basso, che sembra coincida con i condensatori audifard se non sbaglio.
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:quindi secondo te' vedendo la foto quale coppia di fili neri neri dovrebbe essere l'uscita, quella di sopra o quella di sotto
Difficile dalla fotografia dirlo....però lascia stare e non utilizzarlo
ho fatto altre foto senza fili magari capite meglio
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
ma se inverto l'uscita o l'ingresso che succede?
dac VALAB
sorgente IMAC
stentor in teoria dovrebbero essere gli audiofarad l'uscita del buffer quei 2 condensatori verdi giusto.
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:stentor in teoria dovrebbero essere gli audiofarad l'uscita del buffer quei 2 condensatori verdi giusto.
Sarebbe meglio averlo sotto gli occhi ...cmq se Piero interviene è sicuramente più preparato di me
Io posso solo consigliarti di lasciar perdere quel buffer alimentato a 12volt .... vendilo e comprati un bel DAC se non ti piace il tuo Azur.... tu Piero che ne dici?
niente, non funge
Ma prima di tutto, prendi un vecchio spazzolino da denti, bagnalo nell'acetone (quello che le signore tolgono lo smalto delle unghie) e pulisci quella zozzeria di scheda di tutti quei residui di flussante che non si può guardare da quanto è sporca!
quando ti sei accertato che funziona, allora puoi pensare a spender soldi di upgrade
Si fa un uso improprio della parola "buffer". Un buffer non guadagna (quello mi pare di si, anche se senza schema è dura) quello è uno stadio di uscita con guadagno, almeno così mi pare...
che funziona lo so perche' prima di smontarlo funzionava una meraviglia rendendo la musica molto calda e dettagliata alle mie orecchie ascoltero' i tuoi consigli piero pero' ribadisco l'uscita dovrebbe coincidere con gli audio farad e ora che mi ricordo e quella inbasso vicino alla 12 volt che sarebbero le prime 2 saldature inbasso a sinistra, poi secondo voi a che l'ho smontato quei condensatori ceramici li cambio che ne dite?
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:che funziona lo so perche' prima di smontarlo funzionava una meraviglia rendendo la musica molto calda e dettagliata alle mie orecchie ascoltero' i tuoi consigli piero pero' ribadisco l'uscita dovrebbe coincidere con gli audio farad e ora che mi ricordo e quella inbasso vicino alla 12 volt che sarebbero le prime 2 saldature inbasso a sinistra, poi secondo voi a che l'ho smontato quei condensatori ceramici li cambio che ne dite?
Io non lo userei..e va da se che per me non vale la pena ...però se vuoi sperimentare è una buona idea per divertirti a zero costo
schusate della mia ignoranza ragazzi e mi scuso se uso delle parole improprie, pero' pesavo che siccome c'e' l'ho' perche' non utilizzarlo penso che miglioro mica posso peggiorare.
dac VALAB
sorgente IMAC
si dovrebbe essere quella l'uscita.
L'unica cosa che cambierei sono i due condensatori di uscita, sono diventato un fan degli Obbligato che trovi qui: http://www.audioselection.it/category.php~idx~~~49~~FILM~.html
Pulisci la scheda!!!!
ma gli obbligato quelli neri, come suonano?
dac VALAB
sorgente IMAC
come valore uguale o consigliate altro?
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:schusate della mia ignoranza ragazzi e mi scuso se uso delle parole improprie, pero' pesavo che siccome c'e' l'ho' perche' non utilizzarlo penso che miglioro mica posso peggiorare.
Hai ottime possibilità di peggiorare se la sorgente è discreta.....Se il buffer del lettore CD / DAC funziona bene aggiungerne un'altro aumentando le schifezze sul percorso del segnale (il miglior condensatore è quello che non c'è ...ricordalo) significa velare il messaggio sonoro e perdere di trasparenza
» Buffer valvolare con ECC83
» Aikido CF-2 - buffer valvolare - costruzione
» Buffer Valvolare.
» Pre valvolare o buffer consiglio
» PopPulse T2070
» Buffer Valvolare.
» PopPulse T2070
