Lm3886tf
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Lm3886tf
____________________madqwerty ha scritto:che bestia di dissipatore !!! ( invidia )
quanto pesa, dove l'hai recuperato?
a vederlo potrebbe quasi essere sovradimensionato (non è un problema, se non per lo spazio che si porta via)
anche il mio GC è un pelo sovra-alimentato rispetto ai diffusori (circa 32V con diffusori 4ohm) avevo usato dissipatori ben più piccoli (2 dissipatori per Pentium4) e per quello che avevo testato, problemi zero..
Quel dissipatore lo recuperato da un ampli denon audio video compresi i ocndensatori e i ponti di diodi da 6 ampere,
ma io recupero tutto il recuperabile da tutto cio che nn c'e' piu modo di far funzionare...nn si butta via quasi nulla
Dal dissipatore stacco quei pcb che si vedono e mettero' i nuovi arrivati e poi effetuero' i collegamenti
dovrebbe funzionare al 1 colpo salvo imprevvisti
Antonello
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Re: Lm3886tf
Controlla anche i componenti sulla scheda (i condensatori sull'alimentazione) e sei a posto.cicottino ha scritto:_______________________________________madqwerty ha scritto:ok, il chip reggerebbe (se adeguatamente dissipato, verifica quanto scalda) ma i due C che hai vicino all'ingresso dell'alimentazione? se fossero da 35V non sarebbe troppo sano dargli una tensione superiore, seppure di poco..cicottino ha scritto:Ma il chip e lm3886 dovrebbe mantenere fino a 94voltsDan73 ha scritto:
Dovresti sapere anche che tensione puoi applicare alla scheda con 27-0-27 se tra 34Vdc e 38Vdc salvo sbalzi di tensione della linea.
Antonello
Quel valore dì 94Vcc è un Absolute Maximum Rating e non va preso come riferimento "operativo" ..
come valori operativi standard puoi fare riferimento a +-35V cc (quindi 70V tra "+" e "-") se il diffusore è a 8ohm,
+-28V cc (quindi 56V tra "+" e "-") se il diffusore è a 4ohm .
Qualsiasi valore di tensione superiore ti darà pochi o nulli miglioramenti sulla potenza "musicale" erogabile,
ma aumenterà e non di poco la potenza termica dissipata del chip (quindi necessità di dissipatori più grandi ed efficienti)
Mad penso di avere le carte in regola,il dissipatore e bello grande,le casse che collego osno da 8 ohm,e i ocndensatori sono da 10000 microfarad 63volts
posto una foto del dissipatore e dei condensatori...
Antonello
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
» Alimentazione massima per per un LM3886TF
» [VENDUTO] GAINCLONE LM3886TF 3 INGRESSI [180€]
» [CHIUSO] Scambio LM3886TF con LM3875TF
» [CHIUSO] vendo-scambio componti vari: lm3886tf lm4780ta lme49860 (da 2,5€ a 4€)
Pagina 2 di 2
