Lm3886tf
Lm3886tf
Salve amici,ho un piccolo problema,
oggi me arrivato da hong kong questo kit ordinato un mese fa.
Il problema e come lo collego all'alimentazione?
Antonello
Antonello
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Re: Lm3886tf
cicottino ha scritto:Il problema e come lo collego all'alimentazione?
C'è scritto sopra chiaramente +V, GND, -V
La domanda è, ce l'hai l'alimentatore?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: Lm3886tf
http://t-class.niceboard.org/t8629p15-anticipazione-lamer-audio-patacc-amp?highlight=lamer
Re: Lm3886tf
____________________________Fabio ha scritto:cicottino ha scritto:Il problema e come lo collego all'alimentazione?
S il trafo c'e' lo,"27 0 27"
e altri 2 fili da cui escono 12 volts
ho anche un ponte raddrizzatore da 4ampere
Antonello
Re: Lm3886tf
https://www.tforumhifi.com/t10238p30-tasformatore-toroidale-come-collegare#159409 (ignora i condensatori)
ignora anche il secondario dei 12V
madqwerty- Moderatore
Re: Lm3886tf
[img]http://t-class.niceboard.org/[/img]
27 0 27 sono un pochino troppi.
tuttavia, segui questo schema, il primo che ho trovato in rete, e attento alle polarità:
MAD io un paio di condesatori magari non da 10.000uf ma ce li metterei, quei kit cinesi arrivano con componenti risicati, non è da escludere che siano da 100uF.
Provincia : pessimo
Re: Lm3886tf
_____________________________________Fabio ha scritto:[img]http://t-class.niceboard.org/[/img]
Non son sicuro di aver capito come devo collegare i cond.sul ponte raddrizzatore,domani posto una foto prima di dare tensione
grazie tante ancora
Antonello
Re: Lm3886tf
Mettici dei fusibili, quantomeno uno ritardato sul primario del trasfomatore.
Provincia : pessimo
Re: Lm3886tf
_____________________________________________________________________________________Fabio ha scritto:Mettici dei fusibili, quantomeno uno ritardato sul primario del trasfomatore.
Allora ho 2 condensatori Denon 10000micro 63volts,prendo un condensatore e collego il piu'al + del ponte raddrizzatore,
prendo l'altro condensatore e collego il meno al -del ponte raddrizzatore.
Il + e il meno dei 2 condensatori poi li collego al v- e v+ del pcb,sin qua credo sia giusto,lo 0 del trafo lo collego al gnd della pcb.
I fusibili li metto sul primario del trafo o sul sec.da dove escono i 27 0 27 volts?Prima o dopo il ponte raddrizzatore?
Antonello
Re: Lm3886tf
sì sì, il senso del mio "ignora" era ai fini di rispondere alla domanda ovvero "come si collega il ponte"Fabio ha scritto:
quoto anche il 27 0 27 un po' troppo (darebbe in uscita circa +-37Vcc, è il caso di non usare diffusori a bassa impedenza, e di usare invece dissipatori generosamente dimensionati)
per i collegamenti parrebbe tu abbia capito, ma forse è meglio se disegni un piccolo schemino, per capire se veramente hai capito come fare tutti i collegamenti..Allora ho 2 condensatori Denon 10000micro 63volts,prendo un condensatore e collego il piu'al + del ponte raddrizzatore,
Antonello
in merito ai fusibili, l'ideale sarebbe averne uno sul primario, e uno su ogni secondario (subito sulle uscite del trafo, prima del ponte) quindi 3 in tutto.. quello indispensabile è sul primario, ma se appena appena puoi, 3 dovrebbe essere più sicuro..
Re: Lm3886tf
cicottino ha scritto:Il + e il meno dei 2 condensatori poi li collego al v- e v+ del pcb,sin qua credo sia giusto,lo 0 del trafo lo collego al gnd della pcb.
Antonello
Se intendi i poli che hai appena collegato al ponte si, gli altri due poli "-e +" li unisci e colleghi allo "zero" del trasfomatore e porti il tutto al GND della PCB.
procedi per gradi, collega un pezzo alla volta e controlla ogni volta col tester prima di collegare il successivo componete, nell'ordine trafo, ponte, condensatori, e la pcb che collegherai per ultima quando sei certo di avere le tensioni che prevedevi.
Provincia : pessimo
Re: Lm3886tf
__________________________________Fabio ha scritto:cicottino ha scritto:Il + e il meno dei 2 condensatori poi li collego al v- e v+ del pcb,sin qua credo sia giusto,lo 0 del trafo lo collego al gnd della pcb.
Antonello
Ora mi osn confuso...
posto uno schemino un po rozzo ma e abbastanza intuitivo e si capisce...
ditemi se c'e' uno sbaglio o va tutto bene
Antonello
Re: Lm3886tf
paura & panico
non spacchi niente, ma non funzionerà mai,
hai collegato i C in serie alle due linee di alimentazione,
mentre invece vanno collegati in parallelo tra le linee e la massa..
guarda più attentamente lo schema postato da Fabio, e scopri le differenze
Re: Lm3886tf
A me sembra giusto, ma tutto dipende da cosa è il rettangolino in basso (un bus di massa? Ok un condensatore? non più ok)madqwerty ha scritto:paura & panico
Ritiro se è la scheda
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Re: Lm3886tf
____________________________Dan73 ha scritto:A me sembra giusto, ma tutto dipende da cosa è il rettangolino in basso (un bus di massa? Ok un condensatore? non più ok)madqwerty ha scritto:paura & panico
Il rettangolino sarebbe una scheda gainclone
Antonello
Re: Lm3886tf
_________________________________________________________________________madqwerty ha scritto:paura & panico
Se nn chiedo troppo potresti fare un semplice schemino ocme il mio ocn i giusti versi dei collegamenti?
Antonello
Re: Lm3886tf
Antonello
Se non leggi che ci fai scrivere a fare?
Provincia : pessimo
Re: Lm3886tf
Ciao Mad grazie per lo schema ora lo capito meglio ocme fare i collegamenti,
mi son dimenticato di dire che di pcb ne ho 2,per alimentare anche l'altra scheda basta che prelevo la tensione con altri fili da dove prelevo per alimentare la 1 scheda?
Grazie ancora
Antonello
Re: Lm3886tf
yess
Re: Lm3886tf
Dovresti sapere anche che tensione puoi applicare alla scheda con 27-0-27 se tra 34Vdc e 38Vdc salvo sbalzi di tensione della linea.cicottino ha scritto:___________________madqwerty ha scritto:
Grazie ancora
Antonello
Re: Lm3886tf
________________Dan73 ha scritto:Dovresti sapere anche che tensione puoi applicare alla scheda con 27-0-27 se tra 34Vdc e 38Vdc salvo sbalzi di tensione della linea.cicottino ha scritto:___________________madqwerty ha scritto:
Grazie ancora
Antonello
Ma il chip e lm3886 dovrebbe mantenere fino a 94volts
Antonello
Re: Lm3886tf
ok, il chip reggerebbe (se adeguatamente dissipato, verifica quanto scalda) ma i due C che hai vicino all'ingresso dell'alimentazione? se fossero da 35V non sarebbe troppo sano dargli una tensione superiore, seppure di poco..cicottino ha scritto:Ma il chip e lm3886 dovrebbe mantenere fino a 94voltsDan73 ha scritto:
Antonello
Quel valore dì 94Vcc è un Absolute Maximum Rating e non va preso come riferimento "operativo" ..
come valori operativi standard puoi fare riferimento a +-35V cc (quindi 70V tra "+" e "-") se il diffusore è a 8ohm,
+-28V cc (quindi 56V tra "+" e "-") se il diffusore è a 4ohm .
Qualsiasi valore di tensione superiore ti darà pochi o nulli miglioramenti sulla potenza "musicale" erogabile,
ma aumenterà e non di poco la potenza termica dissipata del chip (quindi necessità di dissipatori più grandi ed efficienti)
Re: Lm3886tf
_______________________________________madqwerty ha scritto:ok, il chip reggerebbe (se adeguatamente dissipato, verifica quanto scalda) ma i due C che hai vicino all'ingresso dell'alimentazione? se fossero da 35V non sarebbe troppo sano dargli una tensione superiore, seppure di poco..cicottino ha scritto:Ma il chip e lm3886 dovrebbe mantenere fino a 94voltsDan73 ha scritto:
Antonello
Mad penso di avere le carte in regola,il dissipatore e bello grande,le casse che collego osno da 8 ohm,e i ocndensatori sono da 10000 microfarad 63volts
posto una foto del dissipatore e dei condensatori...
Antonello
Re: Lm3886tf
che bestia di dissipatore !!! ( invidia )
quanto pesa, dove l'hai recuperato?
a vederlo potrebbe quasi essere sovradimensionato (non è un problema, se non per lo spazio che si porta via)
anche il mio GC è un pelo sovra-alimentato rispetto ai diffusori (circa 32V con diffusori 4ohm) avevo usato dissipatori ben più piccoli (2 dissipatori per Pentium4) e per quello che avevo testato, problemi zero..
» Alimentazione massima per per un LM3886TF
» [VENDUTO] GAINCLONE LM3886TF 3 INGRESSI [180€]
» [CHIUSO] Scambio LM3886TF con LM3875TF
» [CHIUSO] vendo-scambio componti vari: lm3886tf lm4780ta lme49860 (da 2,5€ a 4€)
