Tasformatore Toroidale come collegare
+6
Fabio
andreac
jimmypro
10 partecipanti
Tasformatore Toroidale come collegare - Pagina 2 Empty Re: Tasformatore Toroidale come collegare
Messaggio Da jimmypro Lun 16 Ago 2010 - 19:01
robertor ha scritto:ciao jimmypro, sicuramente fabio ti stava consigliando per il meglio.
da seguire come gli atri guru del forum.
Ciao robertor
ci mancherebbe
ho voluto dire che sono poco esperto tutto qui.
jimmypro
Data d'iscrizione : 27.06.10
Numero di messaggi : 40
quindi chi mi può aiutare pr favore
Ho comprato un altro toroidale a 5€ e funziona
per avere una tensione negativa che devo fare?
jimmypro
Messaggio Da Fabio Lun 16 Ago 2010 - 19:06
La cosa che mi lascia perplesso è la sezione di quei fili, sembra che il primario sia più grande dei secondari.
Potrebbe essere la guaina che è maggiorata per lisolamento maggiore, e bisognerebbe vederne la sezione dei conduttori, o potrebbe essere che è un trasformatore ideato per tutt'altri scopi.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Fabio Lun 16 Ago 2010 - 19:16
jimmypro ha scritto:quindi chi mi può aiutare pr favore
dipende da come raddrizzi l'alternata in continua e poi come la colleghi al circuito
Una tensione in continua se la guardi in un verso è negativa nell'altro è positiva.
O vuoi sapere come raddrizzarla?
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 1:45
Se pazienti domani ti metto due schemini per capire come si collega un trasformatore al ponte o ai ponti in caso di: avvolgimento singolo, singolo con presa centrale, o doppio secondario.
Intanto ho risposto al tuo MP spiegandolo a parole anche se sembra contorto è molto semplice.
Il problema vero è che, da quanto ho capito, il trasfomratore in questione non ha due tensioni uguali in uscita.
Se almeno fossero uguali in corrente ( parlo di sezione degli avvolgimenti) potresti metterle in serie e cercare uno schema per tda alimentato con alimentazione singola.
L'alimentazione singola per i finali a transistor non viene più usata da quando si usa la simmetria complementare ma per una duale servono due tensioni uguali e contrarie.
Tuttavia è possibile, creando una massa virtuale con tensione V+/2, utilizzare una alimentazione singola e accoppiare il carico (altoparlante ) tramite un condensatore che blocchi la continua (V+/2) tra questa massa virtuale e quella reale che sarà il terminale negativo.
Grossomodo cosi' come per il tda2050:
http://circuitdiagram.net/32w-hi-fi-audio-amplifier-with-tda2050.html
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 8:58
Grazie fabio sei stato di grande aiuto
Secondo me il problema è capire perchè sul trasformatore abbia 28 vol 24 volt e 5 volt.
Ieri ne ho preso un altro uguale .
a questo punto se non è duale protrei utilizzare 2 trasformatori uguali , ma bisogna creare la tensione negativa.
Io ancora non ho capito dove si trova la massa
jimmypro
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 10:56
jimmypro ha scritto:Grazie fabio sei stato di grande aiuto
Perche un trasformatore non è detto che sia fatto per un amplificatore e di quel tipo.
Il trasformatore non ha ne positivi ne negativi, la tensione è alternata, al massimo ha le fasi.
Una volta che raddrizzi con il ponte hai le polarità.
Ma è tutto relativo a dove colleghi il piano di massa.
Se colleghi l'uscita "-" alla massa avrai a disposizione una tensione positiva sull'altra uscita, se ci colleghi la "+" avrai a disposizione una negativa, per intenderci come se giri una batteria o una tazzina... il manico è destro o sinistro? Laughing
Se trovo degli schemini poi te li posto
Leggiti questo intanto per capire il funzionamento di massima di un alimentatore non stabilizzato:
http://www.francocappello.it/dispense/classe4/ALIMENTATORE.pdf
Ma prima di tutto dovresti attenere le specifiche di quel trasformatore.
Potrebbe essere addirittura un autotrasformatore, la sezione dei fili mi lascia perplesso.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 11:30
Alimentatore duale, trasformatore a 1 secondario con presa centrale:
Tasformatore Toroidale come collegare - Pagina 2 Alidua10
Alimentatore duale, trasformatorea 2 secondari isolati:
Tasformatore Toroidale come collegare - Pagina 2 Alidua11
In questo caso due ponti sono meglio ma potresti unire i due avvolgimanti e usare un solo ponte, come sopra.
PS: tra i due condensatori colleghi il piano di massa, in alto hai il + e in basso il -.
Scusami ma ho adattato lo schema al volo con photoshop.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 12:16
Ho fatto qualche ricerca su quella sigla, l'unica cosa che son riuscito a capire che la talema con la sigla P1S3 indica che ha una tensione per il primario e tre uscite sul secondario.
Ma se è cosi i fili rossi a che servono? Mah
Hai provato a chiedere il datasheet alla Nuvotem? Al massimo non ti rispondono.
L' e-mail è questa:
info@nuvotem.com
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 13:16
Ho mandato una mail già .
mi è arrivata la ricevuta di lettura ma non mi hanno risposto.
comunque i fili rossi li ho collegati alla 220 se leggi i post su do tutte le letture .
jimmypro
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 13:25
jimmypro ha scritto:Ho mandato una mail già .
Scusa volevo scrivere i due gialli
Ma i fili hanno dentro rame solido ossia un conduttore unico unicore o sono multicore a piu filetti?
Se sono un tutt'uno con l'avvolgimento qualcosa in piu' riusciresti a capire.
Ultima modifica di Fabio il Mar 17 Ago 2010 - 13:28 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da giovyy Mar 17 Ago 2010 - 13:25
La sigla "4Kv" mi fà pensare ad un autotrasformatore.. Crazy
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 13:30
giovyy ha scritto:La sigla "4Kv" mi fà pensare ad un autotrasformatore.. Crazy
Potrebbe essere anche l'isolamento.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 14:43
Allora Fabio ho spellato la guaina dei singoli fili
sono tutti unicore
tranne il filo verde all'interno ha 2 unicore separati ma nella stessa guaina.
come sezioni ugluali più grossi vedo i fili di colore
blu (guaina piccola)
nero (guaina piccola)
verde 2 unicore al suo interno (guaina più grossa)
rossi (guaina piccola)
gialli (guaina più grossa)
Di stessa sezione sono : blu , nero, verde,( i più grossi)
gialli e rossi i più piccoli
Ecco una foto in ordine di sezione
Tasformatore Toroidale come collegare - Pagina 2 10081710
jimmypro
Messaggio Da andreac Mar 17 Ago 2010 - 14:51
jimmypro ha scritto:Allora Fabio ho spellato la guaina dei singoli fili
sono tutti unicore
Allora il verde e' la presa centrale del secondario.
Credo potrai ottenere due secondari:
-1 verde + nero
-1 verde + blu
Aspettiamo i consigli di chi e' piu' esperto.
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 14:53
sono tutti unicore
-1 verde + nero
-1 verde + blu
Speriamo cosi avrei fatto un affare 2 toroidali a 8€ Very Happy
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 15:19
Ho fatto il collegamento elettrico con solo il raddrizzatore
Tasformatore Toroidale come collegare - Pagina 2 10081711
cosi collegato come foto
mando la 220 ai rossi
in lettura su i gialli ho 220V
se con il tester punto sul + del raddrizzatore con il puntale rosso (del tester)e il verde
mi da 27 in alternata.Se inverto i puntali mi da zero
Stessa cosa se vado sul - del raddrizzatore leggo 27 volt ma se inverto i puntali ho 0
Se misuro in continua e vado sul + del raddrizzatore con il puntale rosso del tester e il puntale nero del tester su verde mi da +12,8 Volt
Se sempre con il puntale rosso mi sposto sul - del raddrizzatore lasciando il puntale nero del tester sul verde mi segna -12,8 Volt
quindi deduco che sia duale.
Ma a 12,8 Volt
mancherebbero ancora i condensatori per livellare e salirebbe a 15 circa se non sbaglio
quindi sono pochi per fare il mio ampli con tda 7294 Sad o sbaglio?
Ma avendo un altro trafo simile cosa potrei fare?
Anche se vorrei evitare di usarne 2
Grazie ancora a tutti per l'aiuto Very Happy
jimmypro
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 15:37
jimmypro ha scritto:Ho fatto il collegamento elettrico con solo il raddrizzatore
Ma a 12,8 Volt
devi saldarci un condensatore elettrolitico qualsiasi da almeno 35Volt in uscita del ponte per fare delle misure attendibili, occhio alle polarita', + col + meno col meno.
Ora stai misurando il valore medio delle due semionde raddrizzate è normale che sia piu' basso.
Rimane il dubbio sui gialli potrebbe essere che quel trafo ha du primari da 110V ma questo cozza con la sigla P1S3.
se misuri la resistenza ( scollga la rete) tra gialli e rossi che vedi?
Sai poi quantificare se la sezione dei 5 Vac e la stessa dei 21Vac? ( che poi non sono esatte altrimenti non avresti 28 ma 26 visto che è la somma delle due).
Ultima modifica di Fabio il Mar 17 Ago 2010 - 15:48 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 15:46
la resuistenza tra i fili che mi hai chiesto lo scritto nei post precedenti.
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 15:56
allora ho collegato il condensatore + con il + del raddrizzatore e il - del condensatore al verde del trafo mi segna ovviamente in continua 30.4 volt.
Per la tensione negativa come devo collegare l'altro condensatore?
jimmypro
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 15:56
jimmypro ha scritto:la resuistenza tra i fili che mi hai chiesto lo scritto nei post precedenti.
Quindi tra giallo e rosso non hai continuità?
E poi... non ritorna il conto sui secondari tra resistenza e voltaggio.
A parita di sezione l'avvolgimento a 21Vac (verde-blu) dovrebbera avere una resistenza piu' alta dell'altro a 5Vac invece mi sembra di aver letto il contrario. A meno che non sia avvolto in modo strano.
Se la sezione è uguale potresti scegliere se utilizzare i 21 o i 28Vac.
Comunque ti servono due trasformatori per avere una tensione duale (con doppia semionda).
Ultima modifica di Fabio il Mar 17 Ago 2010 - 16:15 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 15:59
jimmypro ha scritto:allora ho collegato il condensatore + con il + del raddrizzatore e il - del condensatore al verde del trafo mi segna ovviamente in continua 30.4 volt.
Non avendo a disposizione due tensioni uguali, purtroppo per la tensione negativa devi usare l'altro trasfomatore, lo colleghi come il primo e poi "impili" le uscite dei due ponti ( con relativi condensatori) come due batterie da 1.5 per formare 3V, colleghi il positivo con un negativo. Quella sarà la presa di massa.
Misurando rispetto alla massa avrai quindi un terminale positivo e uno negativo sulle due altre uscite.
In pratica come il secondo schemino che ti ho postato solo che invece di due avvoglimenti secondari dello stesso trasformatore sono avvolgimenti di due trasformatori di versi.
I due primari li metti entrambe alla 220Vac
Oppure usi il primo schema ad un solo ponte, collegando in serie le due uscite del trasformatore. ma occhio alla fase...agli estremi devi avere il doppio in alternata, circa 42vac
PS: se consulti il tread del Gainclone Magic, viene usata la configurazione dei due trafo con due ponti separati:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/gainclone-magic-costruzione-test-e-verifiche-t1809.htm#32787
Continuo ad avere i dubbi che ti ho esposto sui primari
PS:
NON COLLEGARE LA 220Vac in quel modo, mettici almeno del nastro Very Happy
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 22:07
Ragazzi mi sembra che siamo arrivati ad una conclusione
ho seguito questo schema
http://www.gtronic.it/energiaingioco/it/scienza/Ampli%2060W%20musicali%20TDA2051_ita_file/alimentatore%20duale_POTENZA.GIF
ho misurato con il tester ed ho una tensione duale
di +30V e - 30 volt
Non ho capito solo cosa ne devo fare dei fili gialli dove ho 220Volt ac
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Mer 18 Ago 2010 - 23:48
Secondo voi,
cosa faccio con quei 220 Volt Ac?
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Gio 19 Ago 2010 - 19:57
Ragazzi mi hanno risposto ma ho capito bene da solo 0,8 A!!!!
Hello Giacomo,
toroidal transformer type 3153-P1S3:
Primary: 220V/48-60Hz giallo-giallo
Secondary1: 220V/0,55A rosso-rosso
Secondary2: 0-21V-27,5V/0,8A nero-verde-blu
Mit freundlichem Gruß / Best regards,
Hans Roth
Talema Elektronik GmbH
Sembdnerstr. 5
82110 Germering
Tel-Nr. +49(89)84100-26
Telefax +49(89)84100-25
Geschäftsführer: Martin H. Park HRB: 48309 Sitz der Gesellschaft 82110 Germering Steuer-Nr.: 117/140/00065
jimmypro
