Tasformatore Toroidale come collegare
+6
Fabio
andreac
jimmypro
10 partecipanti
Tasformatore Toroidale come collegare Empty Tasformatore Toroidale come collegare
Messaggio Da jimmypro Ven 13 Ago 2010 - 19:18
Ciao a tutti ho trovato forse un occasione in un negozio di elettronica, sto parlando di un trafo toroidale sembra grosso . Non viene descritto nulla solo la marca Sprzedam e dei codici
SEL 45180378
3153+p1s3
4Kv-gepr.
Sapete risalire a qualcosa. Poi volevo testarlo . Ci sono 7 fili
2 gialli
2 rossi
1 verde
1 nero
1 blu
Come devo collegarli per sapere se funziona?
Se funziona lo acquistato 3 €
Grazie in anticipo
jimmypro
Data d'iscrizione : 27.06.10
Numero di messaggi : 40
Tasformatore Toroidale come collegare Empty Re: Tasformatore Toroidale come collegare
Messaggio Da piero7 Ven 13 Ago 2010 - 20:10
Shocked
serve un tester per stabilire primari e secondari, non basta il colore dei fili Laughing
Messaggio Da andreac Ven 13 Ago 2010 - 20:18
jimmypro ha scritto:solo la marca Sprzedam
il signor Gino Google dice che la traduzione dal polacco di "sprzedam" e' "comprare", mi sa che quella non e' la marca
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da madqwerty Ven 13 Ago 2010 - 20:34
con le altre sigle Google è un poco più generoso, ma la ciccia finisce presto.. Don't know
torna indietro dal negoziante e chiedi +info che puoi (se ne ha) altrimenti solo dalle foto è un rischio non da poco capire come è fatto,
ti servirebbe anche un minimo di competenza e strumenti..e di culo ! Wink
Messaggio Da Barone Rosso Ven 13 Ago 2010 - 21:01
Con un tester dovresti poter individuare i primari e le tensioni di uscita.
Per la fasi forse sarebbe con un oscilloscopio, ma se ti fidi dell'intuito ....
Messaggio Da jimmypro Sab 14 Ago 2010 - 9:59
Correggetemi se sbaglio,
secondo il mio intuito
i 2 fili gialli e i 2 fili rossi sono i secondari , quindi si tratterebbe di un duale,
invece il filo verde la massa e blu e nero le fasi? Please
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Sab 14 Ago 2010 - 10:05
Allora con il tester sui 2 gialli
c'è continuità
idem sui 2 rossi
ed anche si verdi blu e nero
se punto su uno di quest'ultimi e uno dei fili gialli e rossi non c'è continuità.
secondo voi il mio intuito ha centrato?
Quindi credo anche che il filo verde sia la massa?
jimmypro
Messaggio Da Barone Rosso Sab 14 Ago 2010 - 11:22
jimmypro ha scritto:Allora con il tester sui 2 gialli
c'è continuità
idem sui 2 rossi
Quali sono le resistenze?
Messaggio Da jimmypro Sab 14 Ago 2010 - 11:43
ho testato solo la continità appena posso misuro le resistenze
jimmypro
Messaggio Da Fabio Sab 14 Ago 2010 - 12:58
Ma almeno sei certo che il primario sia collegabile alla 220V, non è mica detto
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da elenesther Sab 14 Ago 2010 - 13:10
il primario = 110 o 220 ha la sezione dei fili + piccola del secondario/i.
elenesther
elenesther
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Messaggio Da elenesther Sab 14 Ago 2010 - 13:14
c'è continuità
idem sui 2 rossi
potrebbe esse una doppia possibilità di alimentazione = 220/380v
nn credo ke ci sia una massa in quei fili
il filo di terra va collegato al telaio del trasf.
comunque x 3 euro prendilo!
elenesther
elenesther
Sorgente: pc
Messaggio Da jimmypro Sab 14 Ago 2010 - 14:34
c'è il verde che ha la sezione di guaina piu grossa a seguire i 2 gialli piu piccoli e poi i 2 rossi il blu e nero più piccoli ed uguali
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Sab 14 Ago 2010 - 14:36
c'è continuità
idem sui 2 rossi
Ma già lo preso e ne posso prendere ancora,
basta che so come testarlo.
esternamente se vedi la foto sembra integro
jimmypro
Messaggio Da elenesther Sab 14 Ago 2010 - 15:34
c'è continuità
idem sui 2 rossi
foto?
quale foto?
elenesther
elenesther
Sorgente: pc
Messaggio Da elenesther Sab 14 Ago 2010 - 15:36
jimmypro ha scritto:c'è il verde che ha la sezione di guaina piu grossa a seguire i 2 gialli piu piccoli e poi i 2 rossi il blu e nero più piccoli ed uguali
controlla se tra il verde cè continuità con qualke altro filo o con la carcassa metallica
elenesther
elenesther
Sorgente: pc
Messaggio Da elenesther Sab 14 Ago 2010 - 15:37
il dubbio e solo il verde e la tensione di alimentazione.
elenesther
elenesther
Sorgente: pc
Messaggio Da jimmypro Sab 14 Ago 2010 - 21:51
ecco l'immagine
Tasformatore Toroidale come collegare 10081313
jimmypro
Messaggio Da andreac Sab 14 Ago 2010 - 23:13
jimmypro ha scritto:ecco l'immagine
https://i.servimg.com/u/f32/15/52/54/90/10081313.jpg
La marca e' TALEMA, potresti mandare una mail al produttore indicando i dati riportati sulla targhetta.
Chi meglio di loro sapra' dirti cosa hai acquistato? Smile
andreac
andreac
Messaggio Da jimmypro Lun 16 Ago 2010 - 10:45
c'è continuità
idem sui 2 rossi
Mi segna zero
jimmypro
Messaggio Da florin Lun 16 Ago 2010 - 11:25
c'è continuità
idem sui 2 rossi
Mi segna zero
Metti il tester sull'ohmetro,i secondari hanno una decina di ohm e il(i) primario(i) ha(nno) una diecina di volte in più.
Questi valori dipendono dalla sezione del filo usato nel primario e secondario,per i piccoli trasformatori possono essere più alti.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da jimmypro Lun 16 Ago 2010 - 12:12
c'è continuità
idem sui 2 rossi
Mi segna zero
Scusate l'errore non mi segna zero avevo isettato sbagliato il tester
allora dò i valori:
Tra i 2 Gialli: 9.1 ohm
Tra i 2 rossi : 10.8 ohm
tra nero e blu . 0.9 ohm
tra nero e verde 0.7 ohm
tra verde e blu 0,4 ohm
jimmypro
Messaggio Da Fabio Lun 16 Ago 2010 - 12:19
Toglimi una curiosità...ma che ci devi fare con questo toro?
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Lun 16 Ago 2010 - 12:19
Fabio ha scritto:Toglimi una curiosità...ma che ci devi fare con questo toro?
volevo frare un ampli
perchè?
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Lun 16 Ago 2010 - 12:44
Grazie a Florin forse ho risolto
Allora vi dico oltre ai valori che vi ho dato ,
ho rischiato di fare di testa mia e seguire il mio intuito:
Ho collegato la 220 Vac su 2 fili rossi
Valori alle uscite
tra i 2 gialli 220 Vac
tra nero e blu 28 Vac
tra nero e verde 21 Vac
tra blu e verde 5 Vac
poi per curiorità ho rischiato ancora
ho collegato la 220 al filo nero e blu
e c'è stato un corto ed ho subito tolto la 220Vac
fortunatamente ho provato come ho fatto la prima volta e funziona
mi spiagate un pò adesso la situazione
presumo che il trafo funziona
quindi ho avuto culo Very Happy Razz
jimmypro
