Tasformatore Toroidale come collegare
+6
Fabio
andreac
jimmypro
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Tasformatore Toroidale come collegare
jimmypro ha scritto:volevo frare un ampli
perchè?
Senza sapere che tensioni supporta o che correnti eroga?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
voglio realizzare un ampli con tda 7294 un sistema 2.1
jimmypro- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.06.10
Numero di messaggi : 40
jimmypro ha scritto:voglio realizzare un ampli con tda 7294 un sistema 2.1
Devi essere sicuro che il primario sia dimensionato per la 220VAC.
Non hai una tensione duale disponibile sui secondari, dovresti usare una configurazione single supply con condesatore di blocco in uscita.
A meno che riesci a capire se usando le usciten blu e nero vi sia simmetria.
Gli avvolgimeti che hai misurato sono tutti isolati tra loro e sono in serie?
Se non è così devi capire quanta corrente erogano per capire se potrer destinare un avvolgimento al sub e l'altro ai satelliti.
Insomma non lo vedo l'ideale per lo scopo.
Provincia : pessimo
Scusa ma stai parlando con una persona che piace l'elettronica e che si sta avvicinandoFabio ha scritto:jimmypro ha scritto:voglio realizzare un ampli con tda 7294 un sistema 2.1
ultimamente
Volevo parlare del trasformatore lasciando stare l'utilizzo che ne devo fare.
ciao jimmypro, sicuramente fabio ti stava consigliando per il meglio.
da seguire come gli atri guru del forum.
Ciao robertorrobertor ha scritto:ciao jimmypro, sicuramente fabio ti stava consigliando per il meglio.
ci mancherebbe
ho voluto dire che sono poco esperto tutto qui.
quindi chi mi può aiutare pr favore
Ho comprato un altro toroidale a 5€ e funziona
per avere una tensione negativa che devo fare?
La cosa che mi lascia perplesso è la sezione di quei fili, sembra che il primario sia più grande dei secondari.
Potrebbe essere la guaina che è maggiorata per lisolamento maggiore, e bisognerebbe vederne la sezione dei conduttori, o potrebbe essere che è un trasformatore ideato per tutt'altri scopi.
Provincia : pessimo
jimmypro ha scritto:quindi chi mi può aiutare pr favore
dipende da come raddrizzi l'alternata in continua e poi come la colleghi al circuito
Una tensione in continua se la guardi in un verso è negativa nell'altro è positiva.
O vuoi sapere come raddrizzarla?
Provincia : pessimo
Se pazienti domani ti metto due schemini per capire come si collega un trasformatore al ponte o ai ponti in caso di: avvolgimento singolo, singolo con presa centrale, o doppio secondario.
Intanto ho risposto al tuo MP spiegandolo a parole anche se sembra contorto è molto semplice.
Il problema vero è che, da quanto ho capito, il trasfomratore in questione non ha due tensioni uguali in uscita.
Se almeno fossero uguali in corrente ( parlo di sezione degli avvolgimenti) potresti metterle in serie e cercare uno schema per tda alimentato con alimentazione singola.
L'alimentazione singola per i finali a transistor non viene più usata da quando si usa la simmetria complementare ma per una duale servono due tensioni uguali e contrarie.
Tuttavia è possibile, creando una massa virtuale con tensione V+/2, utilizzare una alimentazione singola e accoppiare il carico (altoparlante ) tramite un condensatore che blocchi la continua (V+/2) tra questa massa virtuale e quella reale che sarà il terminale negativo.
Grossomodo cosi' come per il tda2050:
http://circuitdiagram.net/32w-hi-fi-audio-amplifier-with-tda2050.html
Provincia : pessimo
Grazie fabio sei stato di grande aiuto
Secondo me il problema è capire perchè sul trasformatore abbia 28 vol 24 volt e 5 volt.
Ieri ne ho preso un altro uguale .
a questo punto se non è duale protrei utilizzare 2 trasformatori uguali , ma bisogna creare la tensione negativa.
Io ancora non ho capito dove si trova la massa
jimmypro ha scritto:Grazie fabio sei stato di grande aiuto
Perche un trasformatore non è detto che sia fatto per un amplificatore e di quel tipo.
Il trasformatore non ha ne positivi ne negativi, la tensione è alternata, al massimo ha le fasi.
Una volta che raddrizzi con il ponte hai le polarità.
Ma è tutto relativo a dove colleghi il piano di massa.
Se colleghi l'uscita "-" alla massa avrai a disposizione una tensione positiva sull'altra uscita, se ci colleghi la "+" avrai a disposizione una negativa, per intenderci come se giri una batteria o una tazzina... il manico è destro o sinistro?
Se trovo degli schemini poi te li posto
Leggiti questo intanto per capire il funzionamento di massima di un alimentatore non stabilizzato:
http://www.francocappello.it/dispense/classe4/ALIMENTATORE.pdf
Ma prima di tutto dovresti attenere le specifiche di quel trasformatore.
Potrebbe essere addirittura un autotrasformatore, la sezione dei fili mi lascia perplesso.
Provincia : pessimo
Alimentatore duale, trasformatore a 1 secondario con presa centrale:
Alimentatore duale, trasformatorea 2 secondari isolati:
In questo caso due ponti sono meglio ma potresti unire i due avvolgimanti e usare un solo ponte, come sopra.
PS: tra i due condensatori colleghi il piano di massa, in alto hai il + e in basso il -.
Scusami ma ho adattato lo schema al volo con photoshop.
Provincia : pessimo
Ho fatto qualche ricerca su quella sigla, l'unica cosa che son riuscito a capire che la talema con la sigla P1S3 indica che ha una tensione per il primario e tre uscite sul secondario.
Ma se è cosi i fili rossi a che servono? Mah
Hai provato a chiedere il datasheet alla Nuvotem? Al massimo non ti rispondono.
L' e-mail è questa:
info@nuvotem.com
L' e-mail è questa:
info@nuvotem.com
Provincia : pessimo
Ho mandato una mail già .
mi è arrivata la ricevuta di lettura ma non mi hanno risposto.
comunque i fili rossi li ho collegati alla 220 se leggi i post su do tutte le letture .
jimmypro ha scritto:Ho mandato una mail già .
Scusa volevo scrivere i due gialli
Ma i fili hanno dentro rame solido ossia un conduttore unico unicore o sono multicore a piu filetti?
Se sono un tutt'uno con l'avvolgimento qualcosa in piu' riusciresti a capire.
Ultima modifica di Fabio il Mar Ago 17, 2010 1:28 pm - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
La sigla "4Kv" mi fà pensare ad un autotrasformatore..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Potrebbe essere anche l'isolamento.giovyy ha scritto:La sigla "4Kv" mi fà pensare ad un autotrasformatore..
Provincia : pessimo
Allora Fabio ho spellato la guaina dei singoli fili
sono tutti unicore
tranne il filo verde all'interno ha 2 unicore separati ma nella stessa guaina.
come sezioni ugluali più grossi vedo i fili di colore
blu (guaina piccola)
nero (guaina piccola)
verde 2 unicore al suo interno (guaina più grossa)
rossi (guaina piccola)
gialli (guaina più grossa)
Di stessa sezione sono : blu , nero, verde,( i più grossi)
gialli e rossi i più piccoli
Ecco una foto in ordine di sezione
sono tutti unicore
jimmypro ha scritto:Allora Fabio ho spellato la guaina dei singoli fili
sono tutti unicore
Allora il verde e' la presa centrale del secondario.
Credo potrai ottenere due secondari:
-1 verde + nero
-1 verde + blu
Aspettiamo i consigli di chi e' piu' esperto.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Speriamo cosi avrei fatto un affare 2 toroidali a 8€andreac ha scritto:jimmypro ha scritto:Allora Fabio ho spellato la guaina dei singoli fili
sono tutti unicore
-1 verde + nero
-1 verde + blu
Ho fatto il collegamento elettrico con solo il raddrizzatore
cosi collegato come foto
mando la 220 ai rossi
in lettura su i gialli ho 220V
se con il tester punto sul + del raddrizzatore con il puntale rosso (del tester)e il verde
mi da 27 in alternata.Se inverto i puntali mi da zero
Stessa cosa se vado sul - del raddrizzatore leggo 27 volt ma se inverto i puntali ho 0
Se misuro in continua e vado sul + del raddrizzatore con il puntale rosso del tester e il puntale nero del tester su verde mi da +12,8 Volt
Se sempre con il puntale rosso mi sposto sul - del raddrizzatore lasciando il puntale nero del tester sul verde mi segna -12,8 Volt
quindi deduco che sia duale.
Ma a 12,8 Volt
mancherebbero ancora i condensatori per livellare e salirebbe a 15 circa se non sbaglio
quindi sono pochi per fare il mio ampli con tda 7294 o sbaglio?
Ma avendo un altro trafo simile cosa potrei fare?
Anche se vorrei evitare di usarne 2
Grazie ancora a tutti per l'aiuto
Ma a 12,8 Volt
jimmypro ha scritto:Ho fatto il collegamento elettrico con solo il raddrizzatore
Ma a 12,8 Volt
devi saldarci un condensatore elettrolitico qualsiasi da almeno 35Volt in uscita del ponte per fare delle misure attendibili, occhio alle polarita', + col + meno col meno.
Ora stai misurando il valore medio delle due semionde raddrizzate è normale che sia piu' basso.
Rimane il dubbio sui gialli potrebbe essere che quel trafo ha du primari da 110V ma questo cozza con la sigla P1S3.
se misuri la resistenza ( scollga la rete) tra gialli e rossi che vedi?
Sai poi quantificare se la sezione dei 5 Vac e la stessa dei 21Vac? ( che poi non sono esatte altrimenti non avresti 28 ma 26 visto che è la somma delle due).
Ultima modifica di Fabio il Mar Ago 17, 2010 3:48 pm - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
la resuistenza tra i fili che mi hai chiesto lo scritto nei post precedenti.
allora ho collegato il condensatore + con il + del raddrizzatore e il - del condensatore al verde del trafo mi segna ovviamente in continua 30.4 volt.
Per la tensione negativa come devo collegare l'altro condensatore?
» Toroidale collegare il primario
» Trasformatori 220v/50Hz 110v/60Hz .. Ma gli Hertz?
» toroidale per t-amp da 15v o 18v ??
» Trasformatore toroidale
» Toroidale che fuma
Pagina 2 di 3
Oggi alle 12:00 pm Da damians
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 11:52 am Da Quaiozi!
Oggi alle 11:11 am Da AndreaCD
Oggi alle 8:18 am Da Chardonnay
Oggi alle 7:58 am Da risaliti riccardo
Ieri alle 7:53 pm Da morgana90
Ieri alle 3:07 pm Da Fabiolydia
Ieri alle 10:29 am Da gubos
Ieri alle 9:48 am Da fileo
Ieri alle 9:16 am Da Marco Ravich
Dom Nov 24, 2024 7:22 pm Da mrcpal91
Sab Nov 23, 2024 10:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
