Toroidale collegare il primario
andypairo
Toroidale collegare il primario Empty Toroidale collegare il primario
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 10:49
Diego mi ha gentilmente omaggiato di un paio di toroidali Gift
Volevo capirci qualche cosa di più e magari riuscire a capire se uno di questi è possibile impiegarlo nel GC LM 1875 frutto di un altro gradito omaggio Kiss
Uno di questi presenta la seguente etichetta:
Toroidale collegare il primario Torola10
Il primo dubbio riguarda la corrente che riescono ad erogare i secondari non vi sembra scarsa per impieghi audio?
A parte questo primo dubbio fondamentale volevo indagare sulle connessioni di questo trasformatore giusto per curiosità!
Il secondario sono riuscito più o meno a decifrarlo, i problemi permangono con il primario.
Come vedete dalla foto: il primario ha 5 fili.
Uno è giallo/verde ed è la terra.
Poi c'è un filo nero, uno blu, uno marrone e uno bianco/rosso ma solo 3 indicazioni sull'etichetta.
Toroidale collegare il primario Toroid10
Presumendo che:
"bl" è nero quindi 98;
"bn" è marrone da cui 113? ;
"sw" lo ignoro
"rtsw" dovrebbe essere bianco con strisce rosse : 230;
Insomma mi sono perso...per connetterlo alla 220 quale coppia debbo usare?
Grazie in anticipo per l'aiuto Hello
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Toroidale collegare il primario Empty Re: Toroidale collegare il primario
Messaggio Da florin Dom 22 Nov 2009 - 11:00
Il primario puo essere alimentato con tensioni diversi(98v-113v-230v),con un ohmetro controlla la resistenza tra 4 cavi ,quella massima sarà per 220v.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da diechirico Dom 22 Nov 2009 - 11:04
ivan, provato a cercare il sito della setzermann?
magari si scarica il DS in inglese.
credo che sia roba tedesca ad ogni modo.
così le sigle secondo me sono in teutonico.
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da florin Dom 22 Nov 2009 - 11:15
diechirico ha scritto:ivan, provato a cercare il sito della setzermann?
Per trovare la coppia che si collega a 220v servono 30-60 secondi,basta avere un ohmetro!!!
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 11:23
Ti ringrazio per il tuo intervento Florin! Ieri ho provato il metodo da te descritto ma
non sono riuscito a capire bene i due fili da usare.
Ci riprovo oggi a mente fresca!
Ti ringrazio e nun te incazz che io sono poco più di un principiante
Very Happy Very Happy
Messaggio Da andypairo Dom 22 Nov 2009 - 11:31
La dicitura sarebbe stata più chiara così: 0-98-113-230 blu-marrone-nero-bianco/rosso
Quindi io direi blu-bianco/rosso ma fai anche la prova di florin per conferma.
Andrea
andypairo
andypairo
Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 37
Impianto : Philips CD723 "abarth" con TDA1541A-S2 e I/V a trasformatori, Ampli Ibrido 2 telai Aikido+Power Diamond Buffer, Marantz CD57 in panchina
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 11:34
Grazie! confermi la mia deduzione di ieri sera! Ottimo riscontro. Farò la prova di Florin, per ora grazie a tutti!
Toroidale collegare il primario Empty Risolto il primario
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 12:23
Allora buone notizie questa domenica!
Grazie al vostro aiuto mi sono schiarito le idee sul collegamento del primario!
Forse ieri sera mi sono incartato con il tester Embarassed
Ho fatto tutte le misure ed ho avuto la conferma anche dallo strumento che il collegamento deve essere blu e bianco/rosso Oki
Ora se avete suggerimenti su come mettere in parallelo il secondario per ottenere 34Vac
lo provo anche sul GC così vediamo se la corrente che eroga è suff. Non considerate il ramo da 9. Grazie ancora!
Ultima modifica di Ivan il Dom 22 Nov 2009 - 15:22 - modificato 1 volta.
Messaggio Da wasky Dom 22 Nov 2009 - 14:01
Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone Smile
Mi ero perso il topic Smile
Con 102 VA ci sei dentro alla grande Razz
Roberto
Messaggio Da madqwerty Dom 22 Nov 2009 - 14:52
Ivan ha scritto:Ora se avete suggerimenti su come mettere in parallelo il secondario per ottenere 34Vac
Shocked e cosa te ne fai di 34Vac ? raddrizzati e livellati diventerebbero almeno 46 Vcc.. Shocked
forse hai scritto male, ma penso che visto il trafo e il GC, ti serva di usare i secondari messi come 16-0-16 e 18-0-18..
puoi eventualmente "parallelare" due secondari tra di loro per avere stessa tensione e doppia corrente
(non è cmq a prescindere una cosa bellissima, e non so di preciso come si fa)
wasky ha scritto:Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone Smile
intendi nel senso che "il vero Gaincard è fatto con gli LM1875" ?
è strano che il mondo dei cloni ghei Very Happy sia andato tutto dietro agli LM3875/3886, c'è un errore storico, chissà di chi è la "colpa",
se AudioSector/ChipAmp o ancora prima...
wasky ha scritto:Con 102 VA ci sei dentro alla grande Razz
con gli LM18xx ok , con gli LM38xx ci starebbe assai stretto assai (giusto per accenderlo e poco più..)
Messaggio Da diechirico Dom 22 Nov 2009 - 14:54
Roberto
bella socio, vuol dire che possiamo riciclare un po' di roba!!!
robè, allora non buttiamo via niente?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da wasky Dom 22 Nov 2009 - 15:02
Si esatto il 47 labs di Kimura è un 20+20 watt montato in aria e con PSU separata Wink gli LM sono usciti nel 95 se non ricordo male il GC 47 labs nel 99 cmq credo che con gainclone si sia in seguito standardizzato il nome degli ampli con gli LM nationals
Si certo era per il 1875 l'ok dei 102 watt e a 36 volt di trafo ha 50 volt quindi ottiene 25 watt come da curva sul Datasheet
Roberto
Messaggio Da wasky Dom 22 Nov 2009 - 15:05
Roberto
Come er Maiale Diego Laughing
Infatti smucinando nella cassetta degli avanzi gli ho trovato anche il pre che ci usavo insieme Smile il NE in classe A con Gain 40 Smile
Roberto
Messaggio Da Fabio Dom 22 Nov 2009 - 15:06
Col primario leggo che hai risolto.
Comunque anche non conoscendo i colori, considerato che non ha avvolgimenti separati e la massima tensione è 230, devi usare i due fili che tra loro presentano la resistenza più alta.
IL secondario, se non ci dici come' fatto, come facciamo?
PS: ops scusa vedo ora l'etichetta
Se metti un solo ponte, colleghi i due "VIO" ai terminali di alternata del ponte, le uscite saranno il + e il - da filtrare con i condensatori verso massa a cui colleghi il centrale "RT" .
Ultima modifica di Fabio il Dom 22 Nov 2009 - 15:31 - modificato 2 volte.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da diechirico Dom 22 Nov 2009 - 15:18
Roberto
Roberto
bella robè!!!
è che ultimamente ho rimediato un bel po' di roba e la condividiamo col socio!
pensa che lui vuole riciclare anche i componenti sulle pcb!
ma misà che il saldatore gli ha rotto un polso!!! Laughing Laughing Laughing
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da madqwerty Dom 22 Nov 2009 - 15:43
wasky ha scritto:Si certo era per il 1875 l'ok dei 102 watt e a 36 volt di trafo ha 50 volt quindi ottiene 25 watt come da curva sul Datasheet
Roberto
ok, in tutto questo avevo dimenticato che il gc che li hai passato viaggia a tensione singola e non duale.. Embarassed
se riciclando per caso vi rimane in mano un trafo 24Vac >=100-120VA fate fischio,
io pensavo di averne due (ognuno 24Vac 120VA) recuperati a lavoro,
ieri ho scoperto che sono in realtà da 60VA, e che escono a vuoto con 38Vac, saranno stati avvolti male..
Crying or Very sad
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 15:49
Hai capito bene a me occorrono due secondari 0 - 35 /// 0 - 35 a dire il vero non lo so nemmeno io il perchè ma sto seguendo le indicazioni di Wasky.
Il datasheet ancora lo devo leggere bene, cosa che prima o poi farò.
Il secondario è così:
Viola / Rosso / Viola (16 / 0 / 16)
Bianco / grigio / bianco (18 / 0 / 18)
(Poi ci sarebbe e arancione / arancione 9/9 presumo che questo ramo non serva)
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 15:58
Mi spieghi questa cosa per favore?
Comunque farò il 3ad su questo GC man mano che lo monto, ne parliamo lì!
Parlaa con Diego, io mi limito solo al gioco di polso Rolling Eyes
Messaggio Da wasky Dom 22 Nov 2009 - 16:05
Tastiera Pazza credeva che tu alimentassi il GC in duale quindi +36 0 -36 = 72 volt x 1,41 = 101,52 volt Laughing
Roberto
Messaggio Da Fabio Dom 22 Nov 2009 - 16:09
Ti ho risposto all'MP.
Ad ogni modo puoi usare solo le uscite 16-0-16.
Non fare paralleli ci vorrebbero tensioni identiche al decimo di ohm e servirebbero solo per aumentare la corrente.
Usa un trafo per canale se vuoi più dimamica.
Potresti usarli con lo schema postato da Wasky nell'altro tread, con 2 LM1875.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da diechirico Dom 22 Nov 2009 - 16:17
ivan, se vuoi provare con due trafi no problem.
te ne posso allungare un altro. poi vediamo che esce fuori...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da schwantz34 Dom 22 Nov 2009 - 16:35
diechirico ha scritto:...te ne posso allungare un altro. poi vediamo che esce fuori...
aho ' , niente niente stai a sventra' i macchinari ...e ti sei dato al commercio sottobanco dei componenti?! Laughing
Messaggio Da diechirico Dom 22 Nov 2009 - 16:36
me avanza pure un pistone, se te serve!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da schwantz34 Dom 22 Nov 2009 - 16:38
na biella per una 128 ce l'hai ? Smile
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 16:47
No, in parallelo non si possono mettere due secondari con tensioni diverse. Che io sappia si rovina il trasformatore. Io li dovrei mettere in serie.
Roberto
Ah ecco ora è chiaro! In fondo in fondo è una azerty e ancora non lo sa! Smile
Fabio ha scritto:Ti ho risposto all'MP.
Ti ringrazio per l'aiuto, il GC con la PSU già è in mio possesso ed è proprio quella di Wasky! Al momeno il mio quesito è molto più semplice.
Posso ottenere da questo toroidale un secondario 0 - 34 /// 0 - 34 o simile? Se si come?
Poi al momento opportuno parleremo anche del GC, che ve credete che lo sappia montare? Hehe Hehe
diechirico ha scritto:ivan, se vuoi provare con due trafi no problem.
Grazie ancora di tutto!! Sei un grande compagno di hobby!! Credo che con uno sto GC possa suonare, l'unico problema è quella corrente sul secondario imho.
