trasformatori: primario e secondario
trasformatori: primario e secondario Empty trasformatori: primario e secondario
Messaggio Da robertor Mar 26 Gen 2010 - 12:55
a volte trovo dei trafo di potenza di recupero ma in alcuni casi sono senza un minimo di cavo o segno per capire quale può essere il primario e quale il secondario.
ne ho già bruciacchiati un paio e non vorrei continuare.
con un normale tester c'è la possibilità di capire da "che parte son girati"?
thanks
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
trasformatori: primario e secondario Empty Re: trasformatori: primario e secondario
Messaggio Da Fabio Mar 26 Gen 2010 - 13:30
robertor ha scritto:a volte trovo dei trafo di potenza di recupero ma in alcuni casi sono senza un minimo di cavo o segno per capire quale può essere il primario e quale il secondario.
thanks
Se il secondario ha una tensione relativamente bassa, intendo non un trafo per valvolari, il primario ha molte più spire e di sezione più ridotta, presenta quindi una resistenza maggiore.
Normalmente anche i fili di collegamento hanno sezioni in relazione inversa alla tensione dei due avvolgimenti e te ne accorgi a vista.
Devi essere certo pero che sia della tensione nominale giusta.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da robertor Mar 26 Gen 2010 - 14:46
ok, grazie.
allora con i puntali del tester appoggiati su 2 "poli" del trafo e con il tester che misura cosa?
leggermente OT: vorrei acquistare un multimetro tipo questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220512711979&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
pensi che possa bastare?
non sono un professionista lo sai.
Messaggio Da Fabio Mar 26 Gen 2010 - 18:26
robertor ha scritto:ok, grazie.
Devi misurare gli Ohm.
Quello del link non è un multimetro e un misuratore LCR, ossia misura resistenza, capacità e induttanza, ma non tensione e corrente.
Puo essere anche utile un LCR, anche se le portate di questo non mi sembrano idonee, ma quando si ha già un multimetro classico.
Ultima modifica di Fabio il Mer 27 Gen 2010 - 1:31 - modificato 2 volte.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da scorpio92 Mar 26 Gen 2010 - 19:46
Considera che in un trasformatore d'alimentazione, la resistenza è proporzionale alla tensione di lavoro.
Ad esempio, in un trasformatore di rete (ovvero con primario a 230 V) con secondario a 15 V, potresti misurare circa 1200 ohm per il primario e 300 ohm per il secondario.
Se ti interessi poco di elettronica vanno bene anche quei multimetri da 8 euro che vendono in tutti i negozi di materiale elettrico per effettuare questa misura in ohm.
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da robertor Mar 26 Gen 2010 - 20:33
grazie grazie.
un multimetro "classico" ce l'ho e credo che mi basti come "caratura".
quello segnalato era solo un qualcosa in più dato il prezzo basso.
thanks
trasformatori: primario e secondario Empty Trasformatore torroidale
Messaggio Da Tommaso Paglierani Dom 3 Feb 2013 - 19:54
Salve ragazzi è da poco che sono iscritto nel forum,vi scrivo per sapere se qualche duno mi sa dire perche' il mio trasformatore torroidale da 80 va quando gli attacco al primario la 220v mi fa saltare il magneto termico!
Tommaso Paglierani
Data d'iscrizione : 03.02.13
Impianto : Trafo!!!
Messaggio Da scorpio92 Dom 3 Feb 2013 - 20:01
Probabilmente hai collegato alla rete elettrica il secondario (anziché il primario).
Se si tratta di un normale trasformatore riduttore, il primario ha in genere i cavi più sottili ed è l'avvolgimento sul quale puoi misurare la maggior resistenza elettrica.
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Tommaso Paglierani Dom 3 Feb 2013 - 20:12
Io ho fatto esattamente cosi',e mi ha fatto saltare ben due volte come mai?
Tommaso Paglierani
Impianto : Trafo!!!
Messaggio Da scorpio92 Dom 3 Feb 2013 - 20:16
Intanto, puoi indicarci le tensioni di ciascun avvolgimento?
Suppongo che sul trasformatore non sia riportata la targhetta con la legenda dei collegamenti, giusto?
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Tommaso Paglierani Dom 3 Feb 2013 - 20:22
Si c'è anche la targhetta che dice:due fili ROSSI "di sezione piu' grossa" sono il secondario 12v,due fili GRIGIO-BIANCO "di sezione piu' piccola"sono il primario 220v.
Il trafo l'ho attaccato senza carico perchè volevo provare se il secondario buttava fuori 12v!
Tommaso Paglierani
Impianto : Trafo!!!
Messaggio Da sonic63 Dom 3 Feb 2013 - 20:24
Tommaso Paglierani ha scritto:Salve ragazzi è da poco che sono iscritto nel forum,vi scrivo per sapere se qualche duno mi sa dire perche' il mio trasformatore torroidale da 80 va quando gli attacco al primario la 220v mi fa saltare il magneto termico!
Forse è in corto ?
Misura la resistenza degli avvolgimenti.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Tommaso Paglierani Dom 3 Feb 2013 - 20:28
Si pero visto che accendeva dei faretti 12v di una cappa della cucina, prima di cavarlo per provarlo al volo senza carico non mi faceva saltare il magn.term.perchè?
Tommaso Paglierani
Impianto : Trafo!!!
