secondario trafo da 29V a 22V: possibile?
cucicu
Ciao a tutti, è possibile abbassare la tensione sul secondario di un trafo?
da 29-0-29 è possibile portarlo a 22V?
grazie a tutti
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: secondario trafo da 29V a 22V: possibile?
cucicu ha scritto:Ciao a tutti, è possibile abbassare la tensione sul secondario di un trafo?
grazie a tutti
No.
Si tratta di un rapporto fra bobine e l'unico modo sarebbe quello di srotolare le spire.
Nb. Il partitore di tensione è da escludere a priori.
Barone Rosso- Moderatore
capisco.
non si può intervenire nemmeno a livello di ponte raddrizzatore? a me serve una tensione continua di non più di 31Volts.....
cucicu ha scritto:capisco.
Puoi fare un ponte con 8 .. 10 diodi in serie (al posto di ogni singolo diodo).
Ma non so se è una buona idea.
Inoltre avresti un periodo, senza alimentazione diretta e completamente affidato ai condensatori di livellamento, troppo lungo.
grazie a tutti
che cosa devi alimentare?
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:cucicu ha scritto:Ciao a tutti, è possibile abbassare la tensione sul secondario di un trafo?
grazie a tutti
una scheda T2 Hifimediy
Se non vuoi togliere qualche spira al secondario puoi provare a mettere una resistenza sul primario.cucicu ha scritto:sonic63 ha scritto:cucicu ha scritto:Ciao a tutti, è possibile abbassare la tensione sul secondario di un trafo?
grazie a tutti
Non è un sistema valido per un finale, ma non è detto che il risultato non possa essere gradevole.
sonic63 ha scritto:Se non vuoi togliere qualche spira al secondario puoi provare a mettere una resistenza sul primario.cucicu ha scritto:sonic63 ha scritto:cucicu ha scritto:Ciao a tutti, è possibile abbassare la tensione sul secondario di un trafo?
grazie a tutti
Potrebbe essere una soluzione.
Ma occhio al surriscaldamento della resistenza.
Ci vuole già una resistenza di potenza da qualche watt ...
Di che potenza è il trafo?
La resistenza in alternata si mangia tutta la corrente.
Se non devi alimentare la scheda in alternata usa un Lm317 pilotato in potenza da un transistor adeguatamente dissipato, il primo che mi viene in mente è il 2N3055, trovi lo schema sul datasheet
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
grazie a tutti
grazie a tutti, ma se sapessi come fare preferirei togliere qualche spira al secondario!
non vi ho detto però che si tratta di un trafo lamellare in particolare è questo https://www.tforumhifi.com/t17148-trasformatore-29-0-29-30-spedito
è ugualmente fattibile?
Non farlo, con poco carico la tensione sarebbe sostanzialmente 29 V e rischi di bruciare tutto.
Concordo con lo stabilizzatore in serie. Volendo fare una cosa fatta bene ci andrebbe messo anche un crowbar http://it.wikipedia.org/wiki/Crowbar_%28circuito_elettronico%29 .
Togliere spire non è sempre facile perchè sono resinati.
Se per caso tra ferro ed avvolgimento hai spazio per altre spire puoi provare ad avvolgerne. Ne metti finchè non misuri circa 7 V su questo nuovo secondario. Ora puoi metterlo in serie all'altro in due modi. Tu sceglierai quello nel quale le tensioni si sottraggono ed avrai 22 V.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
grazie dei consigli, ma andiamo ben al di là delle mie capacità !
mi sa che mi conviene comprarne uno nuovo...ma a trovarlo!
questa non l'ho capita: florin sul suo "piccolo" monta resistori per abbattere la tensione di 30v e oltre a seconda della bisogna e per 7 volt non si puo' fare?
una cella CRC con una resistenza di millemila Watt(non so quanti te ne servano perche' non so fare i conteggi) e puoi risolvere il problema.
prova un alimentatore stabilizzato con LM338 se hai bisogno di Ampere(eroga il doppio dell'LM317) oppure un alimentatore variabile che tari con il trimmer multigiro.
dimenticavo il dissipatore per gli LM, ma tu non dovresti dimenticarlo.
robertor ha scritto:questa non l'ho capita: florin sul suo "piccolo" monta resistori per abbattere la tensione di 30v e oltre a seconda della bisogna e per 7 volt non si puo' fare?
La resistenza abbassa la tensione proporzionalmente alla corrente che la attraversa (legge di Ohm).
A basso volume poco (rischio di sovratensione), ad alto volume troppo (non si può sfruttare la massima potenza perchè sottoalimentato). Senza contare che poi per facilitare la vita all'ampli una alimentazione stabile ci vuole, altrimenti ci si affida solo alla bontà della controreazione per salvare la linearità.
A volte, per piccole potenze, c'è una R in serie e uno zener in parallelo.
L'ampli "piccolo" non lo conosco e non saprei il motivo della scelta circuitale.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
a questo punto converrebbe forse la soluzione cn l'integrato LM...oppure trovo un trafo da 22V, cosa per me impossibile....
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ho avuto diverse volte anche io il problema.cucicu ha scritto:a questo punto converrebbe forse la soluzione cn l'integrato LM...oppure trovo un trafo da 22V, cosa per me impossibile....
Le soluzioni sono diverse.
Per la tua esigenza dovresti avere in uscita una continua 32-0-32 se non ho capito male.
L'uso degli lm è la strada giusta, ma ricordati ad esempio che lm317 è per il ramo positivo e puo erogare correnti max 1,5a, un po pochine, a meno che non si usino transistor di potenza per baipassare l'assorbimento di corrente.
Con lm317 dovresti avere per primo il trafo con lo zero centrale separato/separabile, essendo lm317 utilizzat solo per il ramo negativo, dovresti realizzare due rami separati per poi unire il negativo(in effetti è lo zero)di uno, con il positivo dell'altro per ottenere il + lo zero ed il -.
Ottimo circuito che puo erogare sino a 5 A è questo.Le tensioni in uscita sono regolate da VR1 E VR2. Oltre ad essere ottimo regolatore di tensione,( questo in buona sostanza è lo stadio di alimentazione dell'ampli in classe A JLH, chiamato The Capacitance Multiplier) risuta esente da qualsiasi rumore di fondo dell'alternata, silenziosissimo ed estremamente stabile.
Spero di esserti stato di aiuto.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
grazie a tutti per l'aiuto ma siamo ben oltre le mie capacità come dicevo prima!
Per quell'ampli, che anche io sto usando grazie a Mappy, per fare una cosa fatta bene ti ci vogliono 10 A a 27 V DC. Stabilizzati, perché se prendi un trasformatore che a 230 V ti consente di avere 27 V dopo il ponte, il giorno che l'ENEL ti fornirà 253 V, cioè legalissimi 230+10%, correrai il rischio di cuocere tutto.
Per me la soluzione migliore è uno switching e mettere in corto il ponte originale.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
FregaturaSicura ha scritto:Per quell'ampli, che anche io sto usando grazie a Mappy, per fare una cosa fatta bene ti ci vogliono 10 A a 27 V DC. Stabilizzati, perché se prendi un trasformatore che a 230 V ti consente di avere 27 V dopo il ponte, il giorno che l'ENEL ti fornirà 253 V, cioè legalissimi 230+10%, correrai il rischio di cuocere tutto.
purtroppo lo switching non mi piace, ne provai a suo tempo uno da 6A 24V e il suono appariva molto più snello e la cosa non mi ha fatto impazzire...
tu usi la T2 con lo switching, l'hai mai provata con 20-22VAC e 12A?
No, solo alimentato in DC. Da dove ritieni nasca il miglioramento dovuto all'AC?
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
FregaturaSicura ha scritto:No, solo alimentato in DC. Da dove ritieni nasca il miglioramento dovuto all'AC?
non so risponderti tecnicamente, magari sarà anche una questione psicologica che mi fa propendere per un buon e pesante toroidale....
inoltre secondo megli ali switching buoni ci sono ma costano un botto...a parità di costi tra un ali per notebook e un toroidale da 3Kg per me non c'è storia
OT.
@florin: scusa ma non ho capito.
se non sbaglio questo lo hai scritto tu quando hai descritto l'alimentazione per il "piccino".
R1 dipende dalla tensione in amonte,6,8Kohm/2W abassa la tensione di 34V,una di 5,6Kohm abassa di 28V,dopo questa resistenza dobbiamo avere 203V
Quell'ampli lavora in classe A e il suo assorbimento è quasi costante. Per questo una semplice resistenza può essere sufficiente, anche se io avrei stabilizzato.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
che ampli?
quello di florin è una uscita per il DAC con possibile trasformazione in pre.
non necessita sicuramente di millemila Ampere.
» trasformatori: primario e secondario
» Dac per impianto secondario
» LED ON/OFF con nuovo secondario
» Board LG75R regolatore di tensione duale con 7815-7915 e OPamp
» dimensionamento cavi secondario
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
Gio 21 Nov - 22:38 Da valterneri
Gio 21 Nov - 20:05 Da arthur dent
Gio 21 Nov - 16:55 Da Marco Ravich
Gio 21 Nov - 11:59 Da rinorho
Mer 20 Nov - 22:45 Da handros
Mer 20 Nov - 22:42 Da handros
Mer 20 Nov - 21:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov - 19:08 Da giucam61
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
