dimensionamento cavi secondario
Una domandina prima della chiusura dell'anno; quindi:
Trasformatore con due SEC. 2x35V -7,1A... quindi a seguire alimenterà uno stadio con due ponti e di conseguenza avremo in uscita 35v + 35V - (gnd centrale).
Dal collegamento dei due sec ai ponti un cavo da 1,3mm argentato (marchiato 300V) può bastare?.. Poi per il collegamento degli elettrolitici pensavo di andare almeno con sez. da 2mm se non trovo del unipolare da 2,5/3. per poi ritornare al 1,3mm(argentato) dalle uscite alle PCB dei finali.
Che ne pensate???
comunqu "Buona fine e Buon principio", come si dice dalle mie parti.
Che ne pensate???
nautilo- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 9
Provincia : Pordenone
Impianto : poca roba
Re: dimensionamento cavi secondario
Penso che non ha senso usare fili di sezione diverse.
2,5 dappetutto.
L'argento ha una conducibilità inferiore al rame e si ossida più facilmente, quindi inutile oltre ad essere più costoso.
Per le ridotte lunghezze in gioco, la sezione non è critica, ma più è grosso e meglio è visto che il trasformatore può erogare 7A.
Non ho capito se gli elttrolitici sono da 10000uF l'uno o il valore è il totale.
Se è il valore singolo, 40000uF a 35V (che poi diventano più di 40 una volta raddrizzati, danno una botta di corrente all'accensione non indifferente, lo spunto andrà oltre i 10-12A, 1,3mm è troppo piccolo
2,5 dappetutto.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:Penso che non ha senso usare fili di sezione diverse.
2,5 dappetutto.
avrei pensato il contrario cioè che l'argento fosse migliore, ..... No gli elettrolitici sono dei Kendjl da 10.000uf 63v cad. quindi 4 per ramo; per i resto è tutto ben dimensionato; è che i cavi da 2,5mm non sono facilmente gestibili, pure..
Buon Anno a tutti,............ brava gente
nautilo- Novizio
L'argento puro al 99,99% conduce leggermente meglio del rame, ma quello commerciale ha caratteristiche elettriche mediamente inferiori del 10% rispetto al rame, ma fa molto più figo avere i cavi in argento anche se diventano neri in due ore
https://www.elektrisola.com/it/materiali-conduttori/comparazione-dei-metalli.html
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:L'argento puro al 99,99% conduce leggermente meglio del rame, ma quello commerciale ha caratteristiche elettriche mediamente inferiori del 10% rispetto al rame, ma fa molto più figo avere i cavi in argento anche se diventano neri in due ore
mi attrezzo per il rame 2,5mm, poi per i cap forse ci metto una piastra di rame con spessore 3mm, vedremo. Buon anno ancora
nautilo- Novizio
Scusa la curiosità....che finale stai costruendo?
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
franzfranz ha scritto:Scusa la curiosità....che finale stai costruendo?
una cosa abbastanza semplice, era partito un po' complicato, ovvero doppia alimentazione, una per l'integrato ed una per i finali , poi alla fine mi son deciso ad alimentare anche l'integrato con lo stesso stadio che alimenta i finali; comunque il progetto era di costruire un finale basato su due schede dotate di LME49830.
più alimentazione integrato:
sullo schema vanno sostituiti i due Mosfet(di cui uno è marcato con la sigla sbagliata) con due Darlington BDV64-BDV65;
però, come detto sopra dell'alimentazione separata degli integrati si può fare a meno.
Buon serata, brava gente.............
nautilo- Novizio
» Dimensionamento alimentazione
» Virtual battery...dimensionamento
» Dimensionamento stereo-to-mono summing box
» LIMITE DI DIMENSIONAMENTO ALIMENTATORE PER AMPLI IN CLASSE A
» Dac per impianto secondario
