Toroidale collegare il primario
andypairo
Toroidale collegare il primario - Pagina 2 Empty Re: Toroidale collegare il primario
Messaggio Da wasky Dom 22 Nov 2009 - 16:51
Fabio ha scritto:Usa un trafo per canale se vuoi più dimamica.
Potresti usarli con lo schema postato da Wasky nell'altro tread, con 2 LM1875.
Lui ha due di quelli Fabio Smile Datasheet LM1875 circuito single supply
Per la dinamica l'ho aiutato bene fornendo una buona capacità in uF ovviamente filtro con MKP
questo è quello di Ivan
Toroidale collegare il primario - Pagina 2 Gc000110
Toroidale collegare il primario - Pagina 2 Gc000210
Toroidale collegare il primario - Pagina 2 Gc000310[/quote]
L'alimentazione era quella che usavo con il mio JLH Laughing
http://forum.nexthardware.com/619179-post29.html
Diciamo che se gli da 50 volt ottiene un buon amplificatorino Smile
Messaggio Da florin Dom 22 Nov 2009 - 17:01
Ivan,guardando ancora una volta la foto del trafo,ho capito che il secondario da 16-0-16v è da 2amper,quello da 9v è da 1amper e quello da 18-0-18v è da 0,8amper.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da diechirico Dom 22 Nov 2009 - 17:58
socio, perchè non posti anche le foto dell'altro trafo, così capiamo come utilizzarlo?
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 18:04
diechirico ha scritto:socio, perchè non posti anche le foto dell'altro trafo, così capiamo come utilizzarlo?
L'altro è decisamente meno interessante almeno per il GC, forse va bene per il pre a fet.
E' da 64 VA, ha lo stesso secondario del primo toroidale ma varia la corrente che è ancora più bassa. Come posso metto le foto
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Toroidale collegare il primario - Pagina 2 Empty AZERTY ?!?! come ti permetti
Messaggio Da madqwerty Dom 22 Nov 2009 - 18:10
Hehe
allora, districando la matassa, i paralleli sottointendevo con secondari identici di 2 trafi diversi, quindi 2 16-0-16 o 2 18-0-18, ma siccome in realtà precise non son mai, come dice Fabio non è una bella cosa e servono degli accorgimenti in merito,
oltretutto qui è pure inutile Laughing
quindi,
il secondario 16-0-16 se ti attacchi direttamente e solamente ai 2 fili "16", vedrai 32Vac, quindi raddrizzati e livellati circa 44Vcc,
se usi il 18-0-18 ai due morsetti "18" avrai 36Vac quindi 49Vcc..
quello con più tensione eroga meno corrente,
quello con meno tensione ne eroga d+,
buona scelta Very Happy
con un alimentatore così mostruosamente sovradimennsionato cmq non credo si ponga il problema!
dovrebbe andare in zona "Freaks" assieme ai trafi del Magic Hehe
Messaggio Da wasky Dom 22 Nov 2009 - 18:29
Laughing Laughing Laughing 19400 uF sono davvero un boato afro ma, l'ho fatto suonare anche con 64.000 uF Lol eyes shut
Messaggio Da Fabio Dom 22 Nov 2009 - 18:41
Prova coll'avvolgimento 16-0-16, l'unico che ha una corrente sufficente, dovresti ottenere tra i 15 e i 20 Watt RMS per canale.
Non sfrutti completamente il finale, ma puoi renderti conto se vale la pena investire su un trasformatire più adatto.
Tutte le altre combinazioni non si sposano con gli LM, compreso la serie dei due, stile magic, che darebbe troppa tensione.
Devi sempre calcolare che la tensione fornita per i trasformatori è quella efficace, una volta raddrizzata e filtrata aumenta di 1,4 volte scarse.
Poi c'e la daduta sui diodi del ponte. calcola un volt circa per ramo, e la tensione di saturazione dei finali, credo in questo caso, da controllare il datashet, siano 2 volt abbondanti per ogni trasistor.
Poi c'e da scalare rip che sarà più alto tanto più scadente sara il filtraggio degli elettrolitici.
Ottieni cosi con la formula P= (v*v)/2R la potenza RMS, che sara quella massima ottenibile prima del clipping).
Ultima modifica di Fabio il Lun 23 Nov 2009 - 10:23 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Ivan Dom 22 Nov 2009 - 20:28
Fabio ha scritto:Prova coll'avvolgimento 16-0-16, l'unico che ha una corrente sufficente, dovresti ottenere tra i 15 e i 20 Watt RMS per canale.
Seguirò in pieno questo consiglio, poi decido per il futuro. Grazie ancora.
