Tasformatore Toroidale come collegare
+6
Fabio
andreac
jimmypro
10 partecipanti
Tasformatore Toroidale come collegare - Pagina 3 Empty Re: Tasformatore Toroidale come collegare
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 15:56
jimmypro ha scritto:la resuistenza tra i fili che mi hai chiesto lo scritto nei post precedenti.
Quindi tra giallo e rosso non hai continuità?
E poi... non ritorna il conto sui secondari tra resistenza e voltaggio.
A parita di sezione l'avvolgimento a 21Vac (verde-blu) dovrebbera avere una resistenza piu' alta dell'altro a 5Vac invece mi sembra di aver letto il contrario. A meno che non sia avvolto in modo strano.
Se la sezione è uguale potresti scegliere se utilizzare i 21 o i 28Vac.
Comunque ti servono due trasformatori per avere una tensione duale (con doppia semionda).
Ultima modifica di Fabio il Mar 17 Ago 2010 - 16:15 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Fabio Mar 17 Ago 2010 - 15:59
jimmypro ha scritto:allora ho collegato il condensatore + con il + del raddrizzatore e il - del condensatore al verde del trafo mi segna ovviamente in continua 30.4 volt.
Per la tensione negativa come devo collegare l'altro condensatore?
Non avendo a disposizione due tensioni uguali, purtroppo per la tensione negativa devi usare l'altro trasfomatore, lo colleghi come il primo e poi "impili" le uscite dei due ponti ( con relativi condensatori) come due batterie da 1.5 per formare 3V, colleghi il positivo con un negativo. Quella sarà la presa di massa.
Misurando rispetto alla massa avrai quindi un terminale positivo e uno negativo sulle due altre uscite.
In pratica come il secondo schemino che ti ho postato solo che invece di due avvoglimenti secondari dello stesso trasformatore sono avvolgimenti di due trasformatori di versi.
I due primari li metti entrambe alla 220Vac
Oppure usi il primo schema ad un solo ponte, collegando in serie le due uscite del trasformatore. ma occhio alla fase...agli estremi devi avere il doppio in alternata, circa 42vac
PS: se consulti il tread del Gainclone Magic, viene usata la configurazione dei due trafo con due ponti separati:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/gainclone-magic-costruzione-test-e-verifiche-t1809.htm#32787
Continuo ad avere i dubbi che ti ho esposto sui primari
PS:
NON COLLEGARE LA 220Vac in quel modo, mettici almeno del nastro Very Happy
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Mar 17 Ago 2010 - 22:07
Ragazzi mi sembra che siamo arrivati ad una conclusione
ho seguito questo schema
http://www.gtronic.it/energiaingioco/it/scienza/Ampli%2060W%20musicali%20TDA2051_ita_file/alimentatore%20duale_POTENZA.GIF
ho misurato con il tester ed ho una tensione duale
di +30V e - 30 volt
Non ho capito solo cosa ne devo fare dei fili gialli dove ho 220Volt ac
jimmypro
Data d'iscrizione : 27.06.10
Numero di messaggi : 40
Messaggio Da jimmypro Mer 18 Ago 2010 - 23:48
Secondo voi,
cosa faccio con quei 220 Volt Ac?
jimmypro
Messaggio Da jimmypro Gio 19 Ago 2010 - 19:57
Ragazzi mi hanno risposto ma ho capito bene da solo 0,8 A!!!!
Hello Giacomo,
toroidal transformer type 3153-P1S3:
Primary: 220V/48-60Hz giallo-giallo
Secondary1: 220V/0,55A rosso-rosso
Secondary2: 0-21V-27,5V/0,8A nero-verde-blu
Mit freundlichem Gruß / Best regards,
Hans Roth
Talema Elektronik GmbH
Sembdnerstr. 5
82110 Germering
Tel-Nr. +49(89)84100-26
Telefax +49(89)84100-25
Geschäftsführer: Martin H. Park HRB: 48309 Sitz der Gesellschaft 82110 Germering Steuer-Nr.: 117/140/00065
jimmypro
Messaggio Da Fabio Gio 19 Ago 2010 - 21:17
jimmypro ha scritto:Ragazzi mi hanno risposto ma ho capito bene da solo 0,8 A!!!!
Hello Giacomo,
Hans Roth
Sembdnerstr. 5
82110 Germering
Come temevo all'inizio, quel trasformatore non è del tipo adatto, evidentemente serve per qualche uso particolare di alimentazione ad isolare elettricamente due circuiti a 220Vac.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da jimmypro Ven 20 Ago 2010 - 10:04
Allora come posso sfruttarlo?
jimmypro
Messaggio Da Fabio Sab 21 Ago 2010 - 1:20
jimmypro ha scritto:Allora come posso sfruttarlo?
Non ne ho idea, quasi tutta la potenza sta sul secondario 220Vac.
Tienilo per provare circuiti a medio basso assorbimento, anche prerchè sara difficile rivenderlo.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
