Colpo da maestro
Colpo da maestro
Oggi ho dato corrente ad uno stadio di alimentazione stabilizzato e dopo prove e riprove col tester perchè non funzionava mi sono accorto di non aver montato il ponte raddrizzatore. Così dopo mezz'ora passata a maledire il giorno che sono nato ho montato il ponte e ridato corrente.
All'uscita del 7915 del ramo negativo trovo -34,4V che è la tensione raddrizzata del trafo 2x25V mentre all'uscita del 7815 del ramo positivo non rilevo nessuna tensione.
Appurato che gli stabilizzatori sono passati a miglior vita c'è il rischio che anche i condensatori (elettrolitici e ceramici) si siano danneggiati?
Un'ultima cosa, dato che gli stabilizzatori 7815 e 7915 che ricomprerò, sopportano una tensione massima di +35V e -35V, fargli arrivare +34,4V e -34,4V può causare, a loro, una vita breve o dormo sonni tranquilli?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Colpo da maestro
Per i condensatori credo siano ancora buoni (se di adeguata tensione), riguardo agli stabilizzatori, io non li farei lavorare al limite della loro tensione max.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Puoi stare tranquillo il valore massimo indicato è sempre dentro ampi margini di rottura.
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
I condensatori sono tutti da 100VDC
Ok.Roberto7627 ha scritto:Puoi stare tranquillo il valore massimo indicato è sempre dentro ampi margini di rottura.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ok, makromweb ha scritto:I condensatori sono tutti da 100VDCOk.Roberto7627 ha scritto:Puoi stare tranquillo il valore massimo indicato è sempre dentro ampi margini di rottura.
facendoli lavorare così al limite, avranno una dissipazione termica maggiore, verifica quando sono in funzione, e nel caso dissipa a sazietà..
ho fatto proprio l'altro ieri una misurina veloce, aumentando la tensione di drop-out (quel che avanza dai 34 ante-stabilizzatore ai 15 del dopo..)
aumentava parecchio anche la corrente assorbita dal 7815, a parità di carico connesso ai 15V (quindi a parità di corrente erogata dal 7815) in pratica la potenza dissipata aumenta per due motivi, sia V che I..
madqwerty- Moderatore
La resistenza termica dei dissipatorini e di 12 K/W ma non so ancora cosa vuol dire.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
mi sa che è troppo,cioè non succede nulla ma dissipano da paura....
di solito,se non reciclo nulla ,cioè se compro un trasformatore per un progetto ,per 15 volt di uno stabilizzatore in continua il trafo lo prendo con secondari da 15 volt in alternata anche per gli lm317 faccio così...
aspetta...non è detto che non succcede nulla...i 34 volt sono quelli che escono da ponte? di conseguenza ancora soggetti alle variazioni che può avere la tensione di rete...una piccola variazione e lo stabilizzatore fuma.
e poi mi pare che questi regolatori per funzionare come si deve e per avere la tensione in uscita quella che si è calcolata si deve rispettare un limite tra tensione in ingresso e tensione prelevata in uscita...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
kromweb ha scritto:La resistenza termica dei dissipatorini e di 12 K/W ma non so ancora cosa vuol dire.
la temperatura aumenta di 12° per ogni W dissipato..(giusto??)
GC con LM3875
» Nicolò Carnesi - Il colpo
» Arrivato! e fu subito colpo di fulmine!!!!!
» BTDIGG e BILLIONUPLOADS spariti di colpo!!!
» ampli vintage e cuffie in un colpo solo
» ON AIR - brani in ascolto (parte 2)
Oggi alle 22:38 Da valterneri
