V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
+43
titamarco
elnars
Dani81
mauz
Pier
maurizio3929
Cella
JohnOhm
adicenter
albamaiuscola
snell3a
TomZ
ToriAmos
quirus
Marco76
toti
Link70
Jimmuzzo
delrik00
Patrick
zaki
Massimo
fullhd1080
barney81
Antonio5
cricchio
microsoul
ILMarco
cestma
yulian
giulianz
Miclaud
Vibration
meraviglia
acvtre
47 partecipanti
Pagina 10 di 23
Pagina 10 di 23 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23
Re: V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
giulianz ha scritto:a questo punto se è così buono lo compro anche io per il mio dac e poi hiface (era un acquisto che volevo fare)
se lo volessi usare come cavo terminato lungo 3 metri il segnale si tiene o si perde troppo e bisogna usare lunghezze minori?
chi l'ha già comprato con che terminazioni ha intenzione di usarlo?
3 metri sono troppi ...per queste distanze e oltre devi comprare HIface Evo, un DAC con ingresso AES/EBU a 110ohm e il Mogami 3173
3173 sopra i 300 metri sotto va vene il 3080Stentor ha scritto:giulianz ha scritto:a questo punto se è così buono lo compro anche io per il mio dac e poi hiface (era un acquisto che volevo fare)
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
microsoul ha scritto:3173 sopra i 300 metri sotto va vene il 3080Stentor ha scritto:giulianz ha scritto:a questo punto se è così buono lo compro anche io per il mio dac e poi hiface (era un acquisto che volevo fare)
Il 3173 però suona meglio
...io ho collegato il DAC con l'hi face e un cavo da 5 m e va più che bene...
ti riporto uno stralcio di una recensione del Trends Audio USB DAC UD-10 fatta da TNT-AUDIO (mica pivelli) in cui si parla proprio dei collegamenti DAC/PC
"Il passo successivo è stato spostare il PC molto lontano dell'HiFi e di connettere l'UD-10 ad un DacKit Scott Nixon con 10 metri di cavo coassiale. Preferisco questa sistemazione e il lungo cavo non toglie niente alla performance. Non ne comprendo a fondo le ragioni, ma esiste una teoria che cavi lunghi (più di 4 metri) tra una sorgente/trasporto ed il DAC siano meglio di quelli corti. Certamente un cavo di 10 metri dà un sacco di libertà nel sistemare lontano il PC con le sue rumorose ventoline!"
questo è il link
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/trendsaudio_ud10.html
direi che puoi stare più che tranquillo!!!!!
ILMarco- Affezionato
Numero di messaggi : 116
Impianto : Tradizionale
Ampli Accuphase E407 - CD Accuphase 55v - Casse ProAc D25 - cavi alimentazione MIT Shotgun AC1- Cavi potenza MIT Shotgun S1 - Cavi Segnale Kimber Timbre XLR.
Musica Liquida
PC - M2TECH Hiface - Ampli POPPULSE Cityspot 2020 - V-DAC - diffusori JMLAB Cobalt 806 - Cavo coax Mogami 2964 - Cavi Segnale Kimber Timbre - Cavi potenza TNT Triple T.
Tre metri puoi farlo tranquillamente.giulianz ha scritto:a questo punto se è così buono lo compro anche io per il mio dac e poi hiface (era un acquisto che volevo fare)
ILMarco ha scritto:giulianz ha scritto:a questo punto se è così buono lo compro anche io per il mio dac e poi hiface (era un acquisto che volevo fare)
questo è il link
Avevo letto quella prova e non condivido per nulla il giudizio: tnt audio mica è la bibbia
Con 3 metri non succede nulla ma non è la soluzione ottimale...e poi dipende da dove lo fai passare
...Ovvio, TNT AUDIO non è la bibbia, come d'altra parte, NESSUNO può esserlo!
Però sono molto esperti e sicuramente sanno quello che scrivono, avendo, in tanti anni, ascoltato e recensito una miriade di componenti. Poi, chiaramente, parlando di impressioni d'ascolto e non di teoremi di matematica, possono anche essere in buona parte soggettivi...
Musica Liquida
Sulla lunghezza di un cavo Spdif ci sono anche questioni tecniche!
Con 3 metri la situazione non è ottimale ma si può fare ...le differenze rimarranno cmq marginali. Con 10 mt la situazione non è per nulla ottimale e in ambito pro, dove lavorano e non si fanno le pippe audiofile, userebbero solo una connessione AES/EBU ..perchè?
ILMarco ha scritto:
ottimo!!! e per le terminazioni?
queste andranno bene per il Mogami?
http://www.audiophonics.fr/connecteur-rca-verrouillable-souder-anodise-rouge-p-3427.html
Devo fare attenzione a qualcosa in particolare per un corretto fissaggio?
Musica Liquida
Le stiamo selezionando ...in linea di massima vanno bene tutte
...ma come???? a me il venditore m'ha scritto che non me li possono dare terminati perchè al momento non hanno connettori a disposizione!!!!
Musica Liquida
Si ma le sto selezionando io e i miei amici per terminarmi il cavo che mi arriva ...ho comprato 26 metri !!!
Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
Stentor ha scritto:Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
si, infatti, ho preso quelle che ho linkato sopra.... ...dovevo fare un ordine da audiophonics e le ho messe dentro...
...Ma il connettore va montato seguendo particolari procedimenti? O è come collegare una banana ai cavi di potenza?
Musica Liquida
ILMarco ha scritto:Stentor ha scritto:Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
??? è solo un coassiale che devi saldare
Stentor ha scritto:
??? è solo un coassiale che devi saldare [/quote]
...ecco, appunto, è qui che volevo arrivare!!! Grazie
adesso devo solo cercare chi mi fa la saldatura...
Musica Liquida
flovato ha scritto:ILMarco ha scritto:...grazie 1000. A questo punto lo prendo anche per il V-DAC? andrà bene?
Io non come te, non leggo tutto e alla fine si finisce per ripetersi.
Cmq no problem per il V-DAC:
Leggi qui troverai i consigli di Stentor e di altri che dicono di togliere il diodo D2
cerca e troverai la foto illuminante.
Alimentazione deve essere più di 12 almeno 14 anche qui cerca sul topic e troverai.
La settimana prossima il mio V-DAC va dal dentista a togliere il diodo perchè
come hai letto gli fa tanta bua
Alimentatore non ricordo cerca qui, se non trovi chiedi e vedrai che il forum risponderà.
hai fatto l'estrazione???
Musica Liquida
ILMarco ha scritto:flovato ha scritto:ILMarco ha scritto:...grazie 1000. A questo punto lo prendo anche per il V-DAC? andrà bene?
L'ho aperto e mi sono spaventato, il diodo è piccolissimo, improponibile per gli umani dissaldarlo senza combinare guai.
Oggi ho aperto anche il KingRex Slap per sostituire la batteria.
Dio me ne scampi, un'operazione chirurgica fatta con l'aiuto del ferramenta, in tre per svitare il coperchio e togliere 10 viti fissate da Hulk.
Una volta aperto sorpresa, per sfilare la batteria bisogna smontare la scheda.
Insomma un calvario.
Domani mi procura una Fiam al diavolo le Yuasa che sono le batterie più diffuse al mondo e quì non si trovano.
(telefonato al Yuasa italia, rivenditore di padova sprovvisto del modello)
Ho provato a comunicare con Musical Fidelity per avere info sul loro alimentarore.
NON HANNO NEANCHE UNA MAIL SCANDALOSO, farò chiamare da londra vediamo un po'.
Ti tengo informato.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Ti tengo informato.
grazie...
Musica Liquida
Stentor, se vuoi essere pignolo riguardo ai connettori dovresti usare quelli specifici a 75 ohm ovvero i Canare specifici.Stentor ha scritto:Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
Poi tutto è opinabile. Io non ho notato differenze fra questi e altri connettori affidabili . Come va l alimentatore zetagi FT 146? visto che lo possiedi. ciao
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:Stentor, se vuoi essere pignolo riguardo ai connettori dovresti usare quelli specifici a 75 ohm ovvero i Canare specifici.Stentor ha scritto:Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
Per chi non è pratico di Diy è una buona soluzione
hai un consiglio su in ottimo alimentatore DIY?Stentor ha scritto:yulian ha scritto:Stentor, se vuoi essere pignolo riguardo ai connettori dovresti usare quelli specifici a 75 ohm ovvero i Canare specifici.Stentor ha scritto:Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
yulian ha scritto:hai un consiglio su in ottimo alimentatore DIY?Stentor ha scritto:yulian ha scritto:Stentor, se vuoi essere pignolo riguardo ai connettori dovresti usare quelli specifici a 75 ohm ovvero i Canare specifici.Stentor ha scritto:Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
Se funzionano (ne ho trovati alcuni difettosi) guardati gli alimentatori su audiophonics.fr ...la scheda è già fatta e basta montare il tutto (con il trafo e i connettori) in un ampli diy oppure in un case separato
ok. grazieStentor ha scritto:yulian ha scritto:hai un consiglio su in ottimo alimentatore DIY?Stentor ha scritto:yulian ha scritto:Stentor, se vuoi essere pignolo riguardo ai connettori dovresti usare quelli specifici a 75 ohm ovvero i Canare specifici.Stentor ha scritto:Prenditi comunque due RCA qualsiasi che ti piacciono e vai tranquillo
X Il Marco:
visto che ordini da Audiophonics, potresti prendere questi connettori RCA
http://www.audiophonics.fr/connecteur-rca-isole-teflon-spdifvideo-noir-p-2075.html
che essendo dichiarati x s-pdif dovrebbero essere con impedenza 75 ohm.
Non so dirti pero' come il Mogami vada terminato con questi connettori, cioe' se con saldatura o crimpatura.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
» Editorile di Dicembre TNT audio
» Concerto Ian Paice - Pistoia, 8 dicembre
» 4CD 20€ su Amazon fino al 17 Dicembre su 2500 CD
» lunedì 2 Dicembre: Cyber Monday su Amazon
» ODAC impressioni?
» ODAC impressioni?
Pagina 10 di 23
