recupero e riutilizzo di vecchi impianti vintage
Ciao a tutti,
sono un nuovo utente del forum, e vivo a Cagliari.
Spero di postare nella giusta sezione, in caso contrario, chiedo scusa anticipatamente ai moderatori.
Avrei bisogno dei vostri preziosi consigli per rimettere in pista il mio primo impianto, datato 1982, così composto:
Amplificatore Technics SU-V3 (6+)
Equalizzatore Technics SH8044 (6)
Diffusori AR 8S con woofer non originali CIARE (dal suono orribile)
Piatto Technics SL-D21 (6)
Fonorivelatore Shure M105E (prima 6e1/2, poi da qualche giorno senza voto, causa distruzione da parte del figlio minore)
Posizionamento dell’impianto e zona d’ascolto:
L’impianto è inserito orizzontalmente in un ripiano di una libreria fai da te in legno massello con uno spessore minimo dei ripiani degli elementi di sostegno verticali di 5cm, tassellata alla parete larga circa 3m, gli attuali diffusori sono circa a 1,70m di altezza posizionati in verticale. La parete di fronte è a distanza di altri 3m. In mezzo solo due basse poltroncine che non disturbano l’ascolto. In sostanza la stanza è un 4x3m e tutte le pareti sono coimbentate con sughero naturale reintonacato.
Visto che ci sono vorrei completare un'altro impianto, acquisito successivamente, e a mio avviso forse migliore del primo come qualità sonora, così composto:
Ampli Creek 4040s2 (7+)
Diffusori B&W (il modello non lo ricordo ma lo posto più tardi, appena recupero i dati) (
Lettore Cd Denon (idem) (7)
Lettore Audiocassette Teac (idem) (7)
Qui invece ci troviamo in un salone sovrastante non coibentato, sempre 4x3m e l'impianto è posizionato nella colonna dx di una parete/libreria di 3m esclusi i diffusori posizionati in orizzontale agli estremi della libreria sempre a 1,70m d'altezza, di fronte parete con finestra e porta finestra con in mezzo divano.
Per il primo impianto , vorrei sostituire le casse con delle AR18s (solo perchè erano il mio mito hifi dell'adolescenza...sempre che si trovino usate e decenti) e a questo punto anche il fonoriproduttore...
Per il secondo, vorrei acquistare il PRO-JECT RPM 1.3 Genie con fonoriproduttore Ortofon OM 3E o Ortofon 2M Red MM in dotazione.
Che mi consigliate?
Il mio budget non arriva a 600€ compreso il costo del piatto, che considero, dati i tempi, lo considero più che ragionevole.
Attendo fiducioso...anche varie ed eventuali ;-)))
Cordialità stereofonica
Che mi consigliate?
seekers64- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.01.11
Numero di messaggi : 15
Impianto : Amplificatore: NAD3120, Aeron A4P, Technics SU-V3
Diffusori: GR PRS 130/200 Audioplay, Acoustic Research AR8S (adesso con woofer originali)
Piatto: Pro-Ject Debut III/Phono USB , Technics SL-D21
Fonorivelatore: Ortofon OM5e, Shure M105E
Lettore CD: Sansui X111
Re: recupero e riutilizzo di vecchi impianti vintage
Ciao,se hai i woofer originali delle 8s......perchè non ripristinarle?
Antonello- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.01.11
Numero di messaggi : 16
Provincia : Sempre allegro....o quasi
Occupazione/Hobby : Tecnico Informatico - Specialista tape deck vintage
Impianto : Pioneer Sa 9500 II - Boston A200
magari....
purtroppo sono stati sostituiti molti annu fa da dei woofer ciare di pessima qualità...
sto tentando di capire se si trovano via web...
mi sono fermato qui: - http://www.abtechservices.com/arspeakers.html
ma non ho capite se è possibile acquistare e se il sito è affidabile...
ho trovato in vendita via web altre casse uguali ad altre già in mio possesso (B&W mod DM550) a 100€, se riesco le compro e via...
grazie comunque.
grazie comunque.
seekers64- Novizio
chiedi informazioni sui woofer originali intanto.
le AR checche' se ne dica sono sempre le AR.
Il sito mi sembra affidabile,piuttosto chiedi e valuta bene i costi per la spedizione visto che sono negli Usa.
Antonello- Novizio
Sono più che d'accordo sul fatto che le AR siano comunque buoni diffusori, anche le oneste 8s!
Al più presto chiedroò un preventivo di spesa compreso di spese di spedizione.
Grazie per i vostri consigli e vi terrò informati.
'notte
'notte
seekers64- Novizio
Alla fine sono arrivato alla conclusione che sia possibile tenere le AR8s, acquistando i woofer originali.
Ho trovato questo post in giro per la rete:
"The AR-8s represents an excellent loudspeaker, especially where space is premium, or a diminutive form factor is desired. It was essentially a cut-down version of the AR-18s, very similar in performance (see the 18s specifications below), using the same drivers (200037-0 woofer, 200038-0 tweeter) and 5-uF tweeter cap. (The later AR-8B and AR-8LS used a 6" inch woofer.) Manufactured, I believe, around 1981 to 1983; the drivers in mine date from early 1982. Definitely worth fixing—the AR-8s can perhaps be considered the enfant terrible of the original vertical array series! Thoughtful placement will reward you with a clear and accurate sound, and, given the size, surprisingly low bass. I use a pair, connected to a Apple Mac, driven by the onboard Tripath "Class T" amplifier, they sound superb."
Qualche consiglio su dove comprare?
Non vorrei prendere una classica sola...
P.S.
Per i dati degli altri componenti...ne ho recuperato qualcuno...ma i figli e la loro "gestione" hanno la precedenza assoluta.
Appena possibile edito il primo post...
Grazie comunque per il supporto
P.S.
seekers64- Novizio
guarda che gli americani sono seri.
forse ne puoi trovare anche di usati.
seekers64 ha scritto:Alla fine sono arrivato alla conclusione che sia possibile tenere le AR8s, acquistando i woofer originali.
P.S.
valuta anche cosa ti costano due usate da cui cannibalizzare i woofer ..oppure tenere così come sono.
Io ho visto annunci a € 250,00 ma mi sembrano cari ...secondo me trattando scendi e di molto...
ancora ciao a tutti,
ho trovato questo che sembra interessante, soprattutto x il prezzo complessivo (costo woofer + spedizione),
siamo a poco più di 150 USD, circa 120 euro al cambio odierno (1 USD = 0.766965 EUR / 1 EUR = 1.30384 USD)
http://cgi.ebay.com/ACOUSTIC-RESEARCH-AR-4X-4XA-AR-6-AR-7-WOOFERS-NEW-/160511098487?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item255f34fe77#shId
e quest'altro che però in sostanza parla di woofer ricostruiti....
http://www.reconingspeakers.com/products-page/woofers/ar-94-ar18s-ar38-woofer/
alla fine sono oltre 200 euro
mi è arrivata la risposta di AB Tech Services, il sito del primo link...
oltre che sbagliare articolo, infatti hanno indicato i woofer delle ar18bl che sono qualitativamente più scarsi, sono i più cari di tutti, oltre 260 euro e spiccioli.
che ne dite?
mah...intanto stasera dopo il lavoro, sia fred wesley che pee wee ellis me li ascolto con l'altro impianto (i diffusori sono b&w dm550) e non è affatto male.
cordialità diffusa (con e senza diffusori ;-) !)
che ne dite?
seekers64- Novizio
seekers64 ha scritto:ancora ciao a tutti,
Tenendo conto iva e sdoganamento vai a circa € 150,00 !!! Il valore delle casse .... io ne comprerei due nuove ...magari delle Proson Event 6
Mi sembra un suggerimento molto interessante prprio in virtu del rapporto qualità/prezzo... devo valutare gli ingombri...ho molto poco spazio a disposizione...vado di verifica con la "rullina" centimetrata...
Grazie ancora per i suggerimenti...
seekers64- Novizio
Ancora ciao,
dopo lo sciame di influenze varie, posso fare un aggiornamento...
per le proson niente da fare, non ci stanno...
quindi nel frattempo, ho acquistato i woofer originali per le AR (li monterò a breve) perchè le ar sono sempre le AR e mi andava l'idea di risentirle. infine ho cambiato l'ampli che forse era il punto più debole della catena. Adeso c'è un bel NAD3120 pronto a "cantare".
Già che ci sono inserisco anche gli altri pezzi del "secondo" impianto che avevo indicato genericamente:
sansui cd-x111 (7e1/2) pieno forse come cd player
denon drm-440 come tape.
e' giunta l'ora che riveda anche tutta la cavetteria e altri piccoli particolari non meno importanti.
l'accoppiata nad+ar (anche con i woofer ciare non originali) suonava già molto meglio...
saluti
saluti
seekers64- Novizio
» riutilizzo e stravolgimento vecchie casse.
» Riutilizzo "case" di Dayton DTA100 defunto ?
» Quale diffusore vintage con woofer da 30 oppure 32 vintage mi consigliate
» Cuffie electret (stax sr 40) ed amplificatore
» Aggiunta sezione "Impianti completi"
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
