Vorrei costruirmi questo, mi aiutate?
Ho deciso di realizzare qusto ampli cuffie. Ne ho visti molti ma nel mio budget e con questa semplicità è quello che mi è piaciuto di più:
[img][/img]
è l' amplificatore di Aren van Waarde, con l' alimentazione modificata da Alan Buckbee:
[img][/img]
mi aiutereste a realizzarlo? In particolare dove posso co comprare i trasformatori buoni a un prezzo conveniente? (Quelli del progetto sono l'Hammond 369AX e 167S6)
Grazie a chi mi vorrà dare una mano.
[img][/img]
[img][/img]
luca1amp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.04.10
Numero di messaggi : 113
Impianto : Principale: Musiland 01US + DAC Mini AK4396 + Sure TK2050 + Diffusori KEF Corelli
Cuffie: Ampli cuffie (6AS7 tube) autocostruito (Alan Van Waarde project) + Arisphone + AKG K501
Re: Vorrei costruirmi questo, mi aiutate?
valori dei componenti e tipo di valvole????
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Perchè non proprio degli Hammond.......... www.audiokit.it
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Grazie ad entrambi,
eccola
Waarde Headphone Amplifier Parts List (one channel)
P1 Alps Blue dual/stereo 100K pot.
R1 1.0M ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
R2 33 ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
R3 47K ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
R4 820 ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
R5 4.7 K ohm 5 watt 5% silicone resistor
R6 3.3 K ohm 25W 5% wirewound resistor
R7 10K ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
C1, C2 220 uF 400 V Elect. Panasonic
C3 220 uF 100V Elect. Panasonic FC
C4 .22 uF 600V orange Drops
V1 6922-E88CC
V2 6AS7G – triode, Dual Svetlana
9 pin ceramic/gold chassis mount socket
Octal ceramic/gold chassis mount socket
RCA Jacks – Vampire
6.3 mm (1/4") stereo phone jack
Waarde Power Supply Parts List
R14 (size accordingly to match brightness of R13)
P2 1.0K OHM ¾ watt ceramic pot
R8, R9 6.8 Ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
R10, R11 180 ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
R12 75 ohm 2 watt 5% metal oxide resistor
R13 1.2 K ohm 1 watt 5% metal oxide resistor
R15, R16 .36 ohm 10 watt wirewound 5% resistor
C5, C6 .022 uF 1250 v metal polypropylene cap
C7, C8 100 uF 450 V Elect. Panasonic TSHB cap
C9 1.0 uF 250V metal polypropylene cap
C10, C13 22000 uF 25V Elect. Panasonic TSHA
C11, C14 10uF 63 V Aluminum Elect. M series
C12 100 uF 35 V Elect . FC series
IC1 Adjustable 5A Low dropout Voltage reg.
D1, D2 Diodes - 1 A 1000V DO-41
D3..D6 Bridge rectifier 12A 50V GBPC
D&..D10 Bridge rectifier 35A 100V GBPC
T1 Transformer Hammond 369AX
T2 Transformer Hammond 167S6
L1 Enclosed D.C. filter choke Hammond 193B
SW1, SW2 SPST Switch
LED1, LED2 Red LED's
LED Holders
Ci sarebbe tutto tranne il trasformatore per il filamento che regge una corrente sul secondario di 10A e che ha il primario a 115V...
Ci sono alcune alternative della Hammond ma nessuna con calotte e mi piaceva un estetica simile...
eccola
V1 6922-E88CC
RCA Jacks – Vampire
LED Holders
Questo sembra essere >> il progetto originale <<.
Non è che linkeresti la modifica all'alimentazione?
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Ah, trovato, per le modifiche all'alimentazione basta seguire il link "project addendum" in fondo alla pagina.
Per le mie capacità questo ampli valvolare è troppo complesso, ma sono attratto da un progettino a stato solido di questo Aren, un altro ampli cuffie.
Qualcuno conosce questo diyer - o meglio i suoi progetti? Sembra uno con una certa esperienza, ma non so quanto affidabili siano i suoi giudizi.
Ampli per cuffia di assoluta semplicità e dal suono fantastico...... http://www.megahertzaudio.it/otl_con_una_6080.htm unico neo forse è il prezzo!!
Infatti l' amplificatore di Megahertz è praticamente identico al progetto originale di Aren van Waarde, unica differenza è che sulla pagina di quest'ultimo ci sono varie modifiche all' alimentazione (tra cui una solo vlvolare) e qualche dettaglio in più sulla costruzione
Per la mia scelta, ho deciso di cadere nel mezzo: l' alim.valvolare mi è sembrata un po' troppo complicata e non so se il beneficio valesse la pena, l' originale a detta di molti che hanno realizzato l'amp scalda un po' troppo e quindi ho scelto il compromesso...
Se ti vuoi avventurare nello stato solido, a me è piaciuto molto il CK2III, ne parlano molto bene.... Puoi trovare la PCB qui: http://www.amb.org/shop/ , si tratta di comprare i componenti (che dovresti reperire anche in Italia e fare un po' di saldature...)
poluca ha scritto:Ampli per cuffia di assoluta semplicità e dal suono fantastico...... http://www.megahertzaudio.it/otl_con_una_6080.htm unico neo forse è il prezzo!!
Bellino! Però ci devo pilotare delle Grado SR80, 32Ω.
Grazie mille, interessante. Ci darò un'occhiata di sicuro, che tu sappia può pilotare anche cuffie a bassa impedenza?
Si non ci sarebbero problemi, dovrebbe avere una impedenza di uscita di 0.5 Ohm...
Potresti provare anche con delle resistenze in serie all'uscita per trovare la configurazione migliore per le Grado.
P.S.
Per me c'è qualche dritta? SUi trasformatori, su dove acquistare i componenti e su quali tubi utilizzare (il progettista suggerisce Svetlana per la 6as7g, ma non dice nulla sulla ecc88)
» Sono tornato. Mi aiutate? Vorrei delle Sonus Faber
» Vorrei un consiglio su questo cavo!
» Dopo RaspyFi ecco Volumio - Music player audiofilo multipiattaforma
» le alpi, le piramidi... vorrei vorrei ...ma cosa ? (lungo)
» ..voglio costruirmi i cavi...
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
