EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena?
ghido
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Empty EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena?
Messaggio Da ghido Dom 9 Gen 2011 - 15:41
Ciao a tutti,
il mio primo quesito riguarda una coppia di diffusori al momento semi-inutilizzati causa autodistruzione del foam esterno dei woofer (sembra sia un difetto comune di questa serie...)
Mi sto chiedendo se valga la pena di sistemarli, pensavo di acquistare uno di quei kit di riparazione comprendanti una coppia di anelli e relativo adesivo... Peraltro una parte è rimasta attaccata alla parte posteriore del woofer, ho letto di qualcuno che ha quindi incollato i nuovi anelli all'esterno...
e poi... la domanda più difficile: questi diffusori saranno adatti per essere usati con un ampli in classe T ?
grazie per gli eventuali consigli Smile
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dscn1200y Shocked
ghido
ghido
Data d'iscrizione : 06.01.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : WD TV Live, ampli SA-36 TA 2024, diffusori EPI T/E-100, cavi di segnale e di potenza autocostruiti... funziona Smile
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Empty Re: EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena?
Messaggio Da robertor Ven 14 Gen 2011 - 8:16
sicuramente ne vale la pena.
qualsiasi diffusore con 90db e oltre va bene con il t-amp(vanno bene anche quelli con meno db ma certamente non aiutano il nanerottolo).
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da davide.bonetti Ven 14 Gen 2011 - 8:44
se il lavoro ti "spaventa" ti consiglio di rivolgerti a CANINI ALTOPARLANTI di La Spezia, cerca con google. il personaggio lo fa di mestiere e gli viene decisamente bene Smile
davide.bonetti
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 29
Impianto : work in progress...
Messaggio Da albamaiuscola Ven 14 Gen 2011 - 9:10
Una generalizzazione che non aiuta il nostro amico. Dipende anche da altre caratteristiche del diffusore: intanto come sensibilità siamo davvero al limite. Occorre poi vedere che impedenza hanno, quanto questa scende, e in generale se sono "facili" da muovere.
Certo che per "ascoltare" va bene qualsiasi diffusore. Ma per ascoltare bene (è un forum di hifi, no?), direi che un certo grado di maggior ottimizzazione è quanto meno auspicabile...
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da ghido Ven 14 Gen 2011 - 13:35
grazie per i preziosi consigli, visto che ne vale la pena... procedo! Smile
comunque pensavo di far da me, al limite prendo 2 kit nel caso ci sia il rischio di danneggiare l'anello (ovviamente stando attento a non fare disastri col cono... Shocked )
sono da 8 ohm ma non sono sicuro che superino i 90dB, purtroppo non ho più il data sheet... comunque vedremo poi come si comportano con un (non ancora preso) T-amp...
@ H.Finn: non sono ancora abilitato a risponderti tramite MP, comunque grazie per l'utile link
...postero' le foto dopo l'intervento Laughing
ghido
ghido
Messaggio Da robertor Ven 14 Gen 2011 - 13:40
@alba: 90db siamo al limite? EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 316440
@alba: ottimizzazione? EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 196713
ma cosa si spera di ottenere dal t-amp e dai vari classe T? EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 613478
@ghido: comunque leggi qui: http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=120482 credo previa registrazione.
Messaggio Da ghido Ven 14 Gen 2011 - 21:12
li' l'esperto dice che si puo' incollare anche sul fronte, comunque pensavo di fare una riparazione "come si deve" EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 53861
consiglia anche di aggiungere una "stecca di rinforzo" tra fronte e retro:
And while you have the woofers out you might add a 1 x 1 brace between the front and rear panels just above the woofer cutout. Those T/E series cabinets have a natural resonance that can be annoying without a brace
intanto penso di aver individuato un paio di kits:
http://www.speakerworks.com/ProductDetails.asp?ProductCode=SWK8A&CartID=1
oppure:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300112741176
ghido
ghido
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Empty Iniziamo il lavoro...
Messaggio Da ghido Sab 15 Gen 2011 - 14:11
Stato attuale:
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dsc10001
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dsc10041
Lana di vetro tutta ammucchiata all'interno... ma non dovrebbe stare sulle pareti? Cavi di sezione non certo esagerata...
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dsc10161
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dsc10081
Il foam si estende per tutto il retro del cono ed è tutto...frastagliato (anche se ben aderente) come si vede dalle foto in controluce... Mi sa che conviene incollare gli anelli nuovi sul davanti, dove la superficie è perfettamente liscia
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dsc10131
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dsc10051
Dovro' cercare di rimuovere quell'anello nero dal corpo metallico: la parte esterna dell'anello era infilata tra i due.
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Dsc10151
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 29313
ghido
ghido
Messaggio Da albamaiuscola Sab 15 Gen 2011 - 14:18
robertor ha scritto:@alba: 90db siamo al limite? EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 316440
Già, strano eh? Laughing Wink
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da ghido Lun 28 Mar 2011 - 22:45
...finalmente ho trovato il tempo di procedere alla riparazione, il kit era arrivato da un po' di tempo ma...
ieri ho incollato la parte interna e stasera quella esterna dei foam, notare l'attrezzatura altamente professionale EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 29313
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Cimg3430j
sono ancora perplesso riguardo il materiale fonoassorbente: che l'abbiano ammucchiato così di proposito al'interno? ...o val la pena di sistemarlo?
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Cimg3432c
mi chiedevo anche se sia il caso di sostituire i condensatori del rudimentale cross-over EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 613478
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Cimg3435
ghido
ghido
Messaggio Da H. Finn Lun 28 Mar 2011 - 22:53
Ciao Ghido,
nel caso ti potesse essere utile...............
https://www.tforumhifi.com/t7477-ricomincio-da-tre-1981-2010?highlight=ricomincio+da+tre
Wink
claudio
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Messaggio Da ghido Lun 28 Mar 2011 - 23:19
grazie Claudio, in effetti mi ero già letto il tuo thread... da cui ho deciso di procedere anch'io senza tagliare il cupolino parapolvere EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 352562
Tu che faresti con la lana di vetro in questo stato ?
ghido
ghido
Messaggio Da H. Finn Mar 29 Mar 2011 - 9:00
Io all'inizio l'ho lasciata e c'ho spruzzato sopra la lacca per capelli.
Poi c'ho ripensato e dopo qualche tempo l'ho sostituita con filtro per cappe, che ho fissato al cabinet con le puntine da disegno.
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da ghido Lun 11 Apr 2011 - 21:03
Bene EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 29313
riparazione ultimata, sistemato il materiale fonoassorbente (ho spalmato di colla vinilica le pareti e ridisposto la lana di roccia).
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Cimg3436b
Negli AP qualche sbavatura di colla c'è... pazienza...
EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? Cimg3439
Da qualche giorno le sto ascoltando collegate al TA2024 e mi sembra vadano piuttosto bene. Difficile fare un confronto con lo stato "pre" riparazione, da quando erano in perfetta efficienza è passato purtroppo troppo tempo... EPI T/E 100 da restaurare, ne vale la pena? 53861
ghido
ghido
Messaggio Da madqwerty Lun 11 Apr 2011 - 23:09
complimenti per il bel lavoretto! Smile Clap Clap Clap
