Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10!
+10
ToriAmos
merkutio
GoP
handros
albamaiuscola
bartman
micky83
14 partecipanti
Pagina 1 di 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10! Empty Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10!
Messaggio Da micky83 Gio 13 Gen 2011 - 19:50
Salve,
sono nuovo del forum e...quindi chiedo subito
il mio primo aiuto!
Possiedo un amplificatore Harman Kardon HK980, ho appena dato via i diffusori JBL ES80,
poichè erano troppo stile home theater, poco versatili nell'utilizzo hi-fi, con suono
sostanzialmente 'freddo'. Dato il badget limitato, sarei tentato all'acquisto delle Proson Event 10....
Come la vedete come accoppiata?
Pensiate (immagino!) sia necessaria e fondamentale una sessione di ascolto?!
Sono anche loro tendenzialmente 'fredde' oppure è una questione di ampli!?
Avrei anche un problema di ambiente con circa 25mq e diffusori abbastanza angolati e vicini alla parete più lunga?
Grazie anticipatamente e scusate delle troppe domande!
Michele
Embarassed
Smile
micky83
micky83
Data d'iscrizione : 13.01.11
Numero di messaggi : 91
Provincia : Boh!
Occupazione/Hobby : Hi-Fi, car Hi-Fi,....elettronica & Co!
Impianto : Ampli: NAD C355BEE con cavo alimentazione schermato
Diffusori: JBL L100 "L Series" ('94-'98)
Cavi potenza NORSTONE CL600
(Sorgente: da sostituire al +presto!!)
Messaggio Da micky83 Gio 13 Gen 2011 - 20:09
Ah, dimenticavo!
Embarassed
Le caratterstiche tecniche principali e di 'forza' dell'ampli sono la potenza, dichiarata 80WrmsX2 su 8ohm e una capacità di corrente istantanea (HTC) di 80 ampere; questo ultimo dato, forse, dovrebbe aiutarmi, ma non penso sia fondamentale....
Attendo vs consigli, anche impressioni e pareri sull'ampli in questione.
Grazie Smile
Michele
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10! Empty Re: Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10!
Messaggio Da bartman Ven 14 Gen 2011 - 0:01
Ma che HK980 possiedi, la nuova versione ....
Comunque da quello che so, di certo non avrai problemi di pilotaggio anche con i diffusori più difficili... quindi via agli ascolti e scegli quello che più ti piace! Very Happy
bartman
bartman
Data d'iscrizione : 22.12.10
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 5:30
Ciao!!
Penso sia l'ultima versione, è presente sul sito ufficiale, però sul sito bisogna mettere il paese United Kingdom, altrimenti comparw solo l'HK990...
Cmq grazie per la tua info! Ok
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da Stentor Ven 14 Gen 2011 - 8:23
Le proson sono tutto meno che fredde !
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 13:57
x bartman:
Questo è il link ufficiale Harman Kardon che illustra le caratteristiche delll'HK980....
http://www.harmankardon.com/EN-GB/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=HK%20980/230
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da albamaiuscola Ven 14 Gen 2011 - 14:01
micky83 ha scritto:Salve,
il mio primo aiuto!
Secondo me Michele, rischi di fare solo un side-grade.
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 14:06
In che senso?! Shocked
Sono troppo grandi volumetricamente, oppure
non si addicono alla soluzione ampli e/o ambiente?
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da Stentor Ven 14 Gen 2011 - 14:35
micky83 ha scritto:In che senso?! Shocked
Che cambi tipologia di suono ma non qualità ...io non saprei ...non conosco le JBL in questione
Harman Kardon HK980 +....Proson Event 10! Empty Harman Kardon HK980 +....!
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 14:44
Quale potrebbe essere, allora, una valida alternativa?!
Premetto che, secondo me, 2 o 3 woofer da 16cm non hanno mai la resa di uno solo anche da 20cm o 25 cm, soprattutto per la timbrica...quindi sono in cerca di un diffusore con 'almeno' 1 woofer da 20 cm, reflex anteriore (per comodità, data la vicinanza dei diffusori alla parete e agli angoli).
A conferma di ciò, ho ascoltato da un amico delle JBL E60 northridge (anno 2007), tre vie, reflex anteriore e woofer da 20cm, pur avendo un ampli del tutto simile al mio, un HK675 di qualche anno fà, ma con uguali caratteristiche tecniche (si differenzia dal mio per l'estetica e per il volume analogico anzichè digitale): ebbene la timbrica era molto più 'dolce', presenza nitida di voci ed avevano un basso corposo e ben articolato. Ok
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da albamaiuscola Ven 14 Gen 2011 - 15:41
micky83 ha scritto: JBL E60 northridge : ebbene la timbrica era molto più 'dolce', presenza nitida di voci ed avevano un basso corposo e ben articolato. Ok
Pessime pure quelle: se ti sembra un basso ben articolato, quando sentirai un "vero" diffusore, resterai stupito Wink
Il tuo ampli non ha problemi di pilotaggio, quindi la scelta è ampia. Dicci budget, dimensioni della stanza d'ascolto, e generi preferiti.
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 15:54
Allora...
budget intorno ai 400euro (altrimenti, se aspetto, posso ritoccare il badget!), stanza circa 25 mq (anche se sarebbe un ingresso-soggiorno con piccolo muretto basso a 'vista', generi pop, rock, dream, dance-progressive.
Cerco diffusori dal suono 'caldo', ben presente, non dal solo 'punch'...per questo le preferivo il woofer un tantino più grande di 16cm, anche se avrei l'opzione di un subwoofer a disposizione per ascolti combinati, da collegare al prepu dell'ampli.
(JBL ES150P) Razz
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 15:57
errata corrige!!!
...subwoofer da collegare al pre-out dell'ampli!!!
Mi sono impicciato nello scrivere!!!
Embarassed
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da bartman Ven 14 Gen 2011 - 16:04
Concordo con Alberto, come ti avevo detto anch'io il tuo è un buon ampli e non ha problemi di sorta ad erogare correnti istantanee anche molto alte per cui riesce a pilotare diffusori che hanno delle impedenze che scendono anche a 2 ohm. Non hai bisogno nemmeno di diffusori particolarmente sensibili, per cui veramente i vincoli sono rappresentati dal badget a disposizione, dai tuoi gusti personali e dal tuo ambiente di ascolto!
bartman
bartman
Impianto : Fuso!
Messaggio Da albamaiuscola Ven 14 Gen 2011 - 16:39
Voglia di provare l'autocostruzione?
Con 400 euro ne combini delle belle...
Oppure, devi andare nell'usato: nel nuovo secondo me sono praticamente soldi buttati con quel budget, contando che devi insonorizzare 25mq...
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 16:57
Ok per l'ampli...
anche se con le JBL ES80 non suonava alla 'grande',
forse a causa dei diffusori...
http://www.jbl.com/EN-US/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=ES80BK
Però, ascoltando l'Harman Kardon HK675, si ha una sensazione di un suono ancora più potente o meglio istantaneo nell'erogazione della potenza e della corrente...forse proprio
a causa del tipo di volume (ho effettuato una prova, collegando l'HK980 alle stesse JBL E60 che citavo prima...). Infatti, il 980 (e qualcuno mormora 'anche' il 990..) devo tenerlo abbastanza 'alto' per avere impatto nella musica (tipo -20dB o anche -15/-10 dB).
Da considerare che il volume parte da -80dB!!
Bah, può essere solo una mia impressione!!
Vi posto le caratteristiche dell'HK675, intanto!
(non trovato sul sito ufficiale...)
Smile
http://www.highfidelity.pl/artykuly/0505/harman.html
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 18:55
Da sbadato, ho aperto un altro post con questo msg...
Si potrebbe eliminarlo?
Grazie!
Per l'autocostruzione ci avevo pensato...
avevo preso in considerazione qualche progetto Ciare, a 'torre' con doppio wf. da 20cm,
ma poi ho messo da parte l'idea, con la speranza di concludere
affari con diffusori già assemblati.
p.s. chiamerei anche, per ulteriore consiglio, l'espertissimo wasky,
che conosce al meglio le Proson, avendo suggerrimenti addirittura anche per l'upgrade degli stessi diffusori!! Wink
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da Stentor Ven 14 Gen 2011 - 18:58
Visto quel che costano io mi butterei !!!! prenditi le Event 6 e divertiti ....non sono poi cifre esorbitanti Smile ...io le ho prese per cazzeggiare nel terzo impianto e ne sono contento Smile
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 19:02
Quasi quasi...
Però vorrei avere una certezza, per lo meno un ascolto...
Ho notato che le Event 6 hanno il reflex posteriore, quindi meno
comodi per me in quanto andranno posizionati vicino alla parete,
anzi agli angoli!
Per questo ero 'fermo' sulle Event 10,
anche sovradimensionate per l'ambiente.
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da micky83 Ven 14 Gen 2011 - 23:25
Altre alternative?!...
Penso che con questo badget non posso arrivare in alto...
Se arrivo a 500euro potrei puntare a qualcos'altro?
Altri consigli?!
Aspetto anche pareri e test effettuati con questo ampli,
magari anche abbinato a diffusori più costosi...
Grazie Wink Clap
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da Stentor Sab 15 Gen 2011 - 0:04
micky83 ha scritto:Quasi quasi...
anzi agli angoli!
Guarda che non vuol dire nulla se il reflex è posteriore .... fidati avresti più problemi con le 10 ! ....al limite puoi ostruire leggermente i condotti con della spugna Smile
Con € 500,00 non è che puoi andare chissà dove con i diffusori .... se ti son piaciute le 10 prenditi pure le 6 e inizia a sperimentare...quando avrai le idee più chiare e il portafoglio più pieno vedrai cosa fare....sempre se non ti bastano ...io le ho ascoltate questa sera con un Gainclone e mi sono divertito Smile
Messaggio Da micky83 Sab 15 Gen 2011 - 15:52
Conoscete, (musicalmente intendo!) il modello KEF C7?!
Hanno 2 woofer da 16,5 cm (peccato!), ma ho sentito parlar bene a molti
e non costano una cifra esagerata.
Poi Kef dovrebbe essere simbolo di qualità....
Anche se, non nego, di preferire un suono più 'caldo' e più 'profondo'
nella riproduzione della gamma bassa, quindi (come spesso accade in questi casi...!)
il suono perde di fedeltà rispetto alla sorgente.
Mmm Mmm
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da Stentor Sab 15 Gen 2011 - 16:39
Mmm Mmm
Dipende sempre dagli abbinamenti ...però più ci pensi più avrai dubbi: buttti e inizia a divertirti !!!
Messaggio Da micky83 Sab 15 Gen 2011 - 23:40
Con le JBL ES80 mi sono buttato....le avevo acquistate senza ascoltarle, praticamente a scatola chiusa, poichè fiducioso della qualità storica del marchio...(mio padre possiede le mitiche JBL L65 accoppiate ad un ampli Pioneer vintage, ma non vuole cederle!)
Link JBL L65: http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/152/392.html
So in love
Ho preso, quindi, una bella botta, poichè il suono era molto 'flat', poco corposo, a meno che inserivo un subwoofer che aumentava l'impatto (non sempre) alla musica!
Non vorrei ripetere l'errore, cioè di acquistare senza neanche ascoltare i diffusori
con il mio ampli...
Forse è proprio questo il (mio!) problema: cercare (con un badget giusto!) di acquistare non dei diffusori frontali per home theater ma dei diffusori per ascolto stereo, completi in tutta la gamma, senza l'ausilio di altre unità. Tutto qua!
Mi rendo conto che oltre alla musica esistono film, giochi, ecc. e che il mio badget è limitato...ma partendo da 2 diffusori per ascolto musicale è possibile arrivare dovunque in futuro, magari usarle come buoni frontali in seguito.
Chiedevo, quindi, se le economiche Proson Event 10 rispettano tali caratteristiche, permettendo un buon ascolto musicale, magari anche apportando le modifiche che suggeriva wasky (che attendo ancora per un suo personale parere!)...ovvio senza troppe pretese!
Mmm
micky83
micky83
Provincia : Boh!
Messaggio Da Stentor Sab 15 Gen 2011 - 23:53
micky83 ha scritto:Con le JBL ES80 mi sono buttato....le avevo acquistate senza ascoltarle, praticamente a scatola chiusa, poichè fiducioso della qualità storica del marchio...(mio padre possiede le mitiche JBL L65 accoppiate ad un ampli Pioneer vintage, ma non vuole cederle!)
So in love
con il mio ampli...
Mmm
Prova a contattare troniteck ...se proprio non ti piacciono penso puoi cambiarle con altro ...e comunque se hai sentito le Event 10 ..... Very Happy
